Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 02.11.2012, 04:52   #21
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от KDM088 Посмотреть сообщение
Sapsan-999 - А кто какой свет выбирает?
Плюнул на красоту, выбрал Osram all season, желтые, зато все видно в любую погоду.
Так вроде Osram all season под Н7 нет?
Старый 02.11.2012, 17:50   #22
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
zhiv,Есть. 400 руб 1 шт.
Старый 02.11.2012, 18:04   #23
И правда есть и всего по 150 - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7F0104A&sr=-4
Старый 03.11.2012, 17:56   #24
KDM088
Аватар для KDM088
zhiv, Брал в магазине типа дилер Osram. Не увидел в ссылке что это all season. Растолкуйте плиз.
Старый 03.11.2012, 19:02   #25
KDM088, код на коробочке от лампочек посмотри и сравни с тем что по ссылке.
Старый 03.11.2012, 21:38   #26
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Я себе в ближний недавно поставил OSRAM NIGHT BREAKER PLUS.
Родные целые (филипс)- остались про запас.
Пробег 37ххх км.
Старый 17.12.2012, 10:16   #27
Stol
Аватар для Stol
Онлайн: Stol вне форума
Был(а): 17 дек 2012 17:48
Здравствуйте, ребята. Вопрос по корректности замены лампы ближнего света с левой стороны в блокфаре вообще: крепление фары снаружи - один болт. Я так понимаю, что смысла в снятии самой блок-фары нет (там сначала придется декор весь снимать перед радиатором). Изгибаясь рукой между аккумом и кабелюками снял резиновую заглушку. Далее - увяз, дабы не навредить - обычных усиков прижима лампы ближнего света как на других авто не нащупал. Вращение влево-вправо легонько попробовал - без результата. Подскажите, может я просто усилие при вращении цоколя слишком маленькое руками даю. И если так. то в какую сторону вращать, дабы не поломать в блок-фаре что-то.. Заранее спасибо и всем безпроблемной езды.
Старый 17.12.2012, 11:19   #28
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Может поможет. Это из книги издательства "Мир автокниг"
Старый 17.12.2012, 11:20   #29
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Сообщение от Stol Посмотреть сообщение
В инструкции на авто все написано. Вращать ничего не нужно. Все три держателя не нужно отжимать. Достаточно 1 нижний отжать отверткой и лампа вынимается.
Старый 17.12.2012, 14:10   #30
Stol
Аватар для Stol
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Вложение 20739
Вложение 20740
Вложение 20741
Вложение 20742
Спасибо! Очень четкая подсказка, только я не дождался ответа и сначала контактную группу отсоединил, потом "преодолевая сопротивление" скрюченными от мороза пальцами , с замерзшим лицом, склонным к матершинничеству все-таки "пошатал" цоколь в ложе и при усилении нажатия вниз лампа ощутимо легче вышла. Век живи-век учись. За картинку спасибо! Да и за готовность помочь - спасибо : )) Ни гвоздя, ни жезла на дороге : ))
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от KepUlitka Посмотреть сообщение
Пришлось обходиться без отвертки - оказывается, что при определенной сноровке кроме пальцев ничего не понадобися : ))) Спасибо также, друже, за помощь : ))
Старый 17.12.2012, 20:40   #31
postvas
Аватар для postvas
Онлайн: postvas вне форума
Был(а): 19 окт 2020 08:34
Автомобиль: Duster 4x4 1,6i Privilege
Поставил себе вот такие.
Очень доволен, освещенность намного лучше.
ID:	20779   Нажмите на изображение для увеличения
Хороша река Ока, но все впечатления портит одноименный автомобиль.
Старый 17.12.2012, 21:07   #32
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
postvas,
Синяя глазурь с лампочек со временем облезет. Проверено!
Старый 18.12.2012, 16:56   #33
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Как думаете, уважаемые клубни: стоит ли заморачиваться заменой лампы сейчас, когда на дворе минус 20? Или таки подождать чутка пока теплее будет?
Теплого гаража нет. Или прогреть то место пушкой? — достало ездить одноглазым.
Старый 18.12.2012, 17:36   #34
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Юра А., Да лучше поменять, а то темнота все время. Можно на теплой машине, от двигателя потеплее будет. Вроде не долго менять то!
Старый 18.12.2012, 18:02   #35
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Юра А., в перчатках можно работать и на морозе. На самом деле в руки отвертку и вперед. - писали уже, что достаточно одну защелку поддеть (нижнюю). Пушкой греть ничего не надо, там работы то на 10 минут.
Старый 18.12.2012, 18:19   #36
Юра А.
Аватар для Юра А.
Вопрос то не в морозных руках. Не сломается ли что, пластик какой, или иное ?..
Старый 18.12.2012, 18:40   #37
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Юра А., ничего не сломается. Защелки металлические, пыльник резиновый. контактная группа так-же без проблем снимется на морозе. Ну и с теплом от прогретого движка действительно менять лампы поприятнее будет
Старый 18.12.2012, 22:03   #38
remiz
Аватар для remiz
Онлайн: remiz вне форума
Был(а): 16 Янв 2023 22:06
Автомобиль: renault duster
Скидываем резиновый пыльник, нажимаем на колодку лампы в низ, отщелкнулась, вытаскиваем лампу из блокфары, снимаем лампу с колодки, собираем в обратной посл.(обратить внимание на расположение выреза на лампе - ставится в одном положении) если все правельно 0 проблем
Старый 18.12.2012, 22:21   #39
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Bond поставил KOITO 4200K очень-очень доволен!
Полностью согласен ЛАМПЫ KOITO стоят своих денег За три с половиной года на приоре не одна из 6ти (туманки ближний дальний )не сгорела и свет очень приятный .
Старый 24.12.2012, 10:07   #40
Blazer
Аватар для Blazer
Онлайн: Blazer вне форума
Был(а): 24 дек 2012 11:13
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 135лс 4х4
у меня 15 т км. перегорели обе лампы ближнего света, лампа задняя правая противотуманки, и передний правый поворотник .... почему такое может быть ? (
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
