ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
16.12.2012, 14:05
#181
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Диагностический разъем OBD-2
ни кто не встречал кряк для OBDScope v1.71?
16.12.2012, 14:09
#182
Olejman, я поставил сперва ломаную 1,21, потом поверх триал 1,71. Пол месяца стоит уже - ничего не просит, запускается нормально. Правда полную работоспособность не могу проверить - блютуз адаптер никак не дождусь из поднебесной. На крайний случай лицензия стоит что-то около 350 руб. - думаю можно и купить...
16.12.2012, 14:26
#183
Сообщение от SergeyPershin
zhiv, программа Torque Pro показывает данные рабочего времени открытия инжекторов на Холостом Ходе?Показывает ли расход топлива?
время открытия форсунок не знаю, не помню, врять не хочу.
расход топлива мновенный по времени, мгновеный по километражу, ну и средний на 100км.
16.12.2012, 14:38
#184
Будет время-посмотри пожалуйста.Мультисканером этот параметр не читает.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.12.2012, 17:05
#185
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Время открытия форсунок не выводит, но учитывает при расчете расхода топлива.
17.12.2012, 17:30
#186
Сообщение от igor759
Вы это про мультисканер или про Torque Pro для андроид?
20.12.2012, 16:47
#187
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Просьба откликнуться пользователей программы Torque Pro с блютуз адаптером с ЕLM327 - сходятся ли показания по расходу топлива (за поездку) штатного компа и показания программы Torque Pro? У меня так нет. Штатный показывает меньше
Duster серебристый 1.6, 4x4
20.12.2012, 19:10
#188
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от vvm373
Чот никак не могу найти, где у меня штатный БК показывает расход за поездку...
20.12.2012, 19:13
#189
Сообщение от shultz
Ни где. Если только перед каждой поездкой обнулять БК, тогда и будут показания потребленного топлива за поездку.
20.12.2012, 20:06
#190
Просьба откликнуться владельцев Torque Pro и других нештатных БК. Кто скажет какое потребление л/час на холостом ходе дв.1.6,ну можно и 2.0 ? P.S можно конечно и самому час постоять на ХХ "помолотить",посмотреть по БК.Но что-то не хочется.
20.12.2012, 20:37
#191
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На 2.0 чуть больше литра, 1.1-1.2 примерно. Но еще не калибровал по расходу, может и подвирает. МК - Мультитроникс TC750
На Логане 1.6 8кл (но на ХХ какая разница) показывает примерно 1.0л/ч после прошивки (в т.ч. были немного увеличены обороты хх до 820), до прошивки было примерно 0.9л/ч
20.12.2012, 20:40
#192
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Считается что расход на холостом в час равен половине рабочего объема двигателя, но мне кажется что расход в час на холостом все таки равен объему
20.12.2012, 20:59
#193
Сообщение от lapoty
Да наверное правильно считается - 2л - 1л/ч. Не два же литра на ХХ двухлитровый двиг жрет! А на Самаре был 0.7 - 0.8, т.е. примерно половина от 1500. Но расход еще зависит от оборотов ХХ, которые в угоду экологии зачастую снижают, не особо считаясь с давлением масла на том же ХХ. Вот и расход разный получается на одном объеме.
20.12.2012, 21:37
#194
К слову сказать "смотрел" диагностикой ВАЗ Приору дв 1.6 были такие показания :обороты ХХ 800об/мин,расход воздуха по ДМРВ 10кг/час,работа инжекторов 4мс,расход топлива 1л/час.Все эти параметры в допуске.
21.12.2012, 15:04
#195
А в уме никак не удержать? Например, поехал в небольшую поездку километров на 15-20, засёк показания бортового ех. 20,1 л. Запустил параллельно Torque, поездка закончилась - засёк второе показание бортового ех. 33,2, вычел одно из другого и сравнил итог стем, что насчитал Torque. И всё...
PS: Правда есть конечно погрешность снятия показаний, то ли вот только-только "стукнуло" 20,1 л, то ли сию секунду будет уже 20,2 л, а я запомнил 20,1 - уже 0,1 л набежало вранье да с другой стороны столько же (0,1 л). Т.е. как бы 0,2л разницы не грех, а вот если больше... тогда нестыковка двух компьютеров.
Последний раз редактировалось vvm373; 21.12.2012 в 15:56.
21.12.2012, 15:43
#196
Я считаю,что хоть Torque,хоть другая программа,точнее их показания параметров должны и просто обязаны совпадать с показаниями ШТАТНОГО БК(с теми,что на приборке).И вот почему.Все эти адаптеры типа ELM327 и программы к ним ни что иное,как приспособа для "выуживания" показаний из ЭБУ авто.Сами по себе эти программы ничего не вычисляют.У адаптеров и программ расшифровывающих и выводящих на экран всего лишь больше функционал по колличеству отображаемых данных.Разница в потребляемом топливе будет только у типа Мультитроникс,так как необходима тарировка колличества в бензобаке топлива(а с разными недоливами поди попробуй правильно вбить данные).И опять же при "правильном" обращении разница показаний штатного БК и типа Мультитроникс стремится к нулю.
21.12.2012, 16:53
#197
vvm373, у меня поездки обычно короткие 3-8км, по 5-8 в день. Боюсь стек мозга быстро переполнится и вызовет всеобщий крах системы
05.01.2013, 10:40
#198
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
zhiv, подскажите, при помощи ELM327 можно увидеть давление масла? Я не могу найти. Давление топлива в рампе показывает.
МОЙ БОРТОВИК.
05.01.2013, 10:59
#199
Бертони, вот список доступных датчиков
01.02.2013, 21:01
#200
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 18 мин. 5 сек.
Был(а): 15 авг 2017 13:24
Автомобиль: Дастер 2.0
купил такой (ждал месяц -китай)
V1.5 Super Mini ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth CAN-BUS Auto Diagnostic Tool
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayIS...E:L:OC:US:3160
соединился с win7 по блютуз (виртуальный COM5) скан мастер рус 2.1
расход не показывает, т.к. статус системы close loop.
Програмка OBDmain ( http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13426) для косвенного расчета расхода топлива по другим датчикам (расход воздуха, кррекции и т.д.) - на ней тоже расход не показывает - нет датчика расхода воздуха.
CAN на дастере 2.0 либо действительно урезанный, либо не ко всем датчикам есть доступ:
Ребята на фордах дорабатывают EML327
http://forffclub.narod.ru/elm/
У них там вообще полный доступ к мозгам получается и шьют все подряд
может и у нас чтот то подобное.
torque не пробывал - нет андроида
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
