FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
22.12.2012, 21:56
#441
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
ВСЕМ ПРИВЕТ!Кто-то еще что делал в машине?
22.12.2012, 22:03
#442
Время онлайн: 4 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 04 фев 2014 15:23
Автомобиль: reno Duster privilege 2.0 4x2 акпп
я поставил 62 см. бескаркасные и водительскую и пассажирскую,сопли нет ,ничего не гнул,стоят как родные и чистят великолепно!!! все счастье 500р
09.02.2013, 16:31
#443
Время онлайн: 18 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2014 10:13
сегодня установил замок в крышку лючка топливного бака. на разборке купил от тойота гайа, по длине хватило. Получилось здорово, фото чуть позже.
09.02.2013, 16:41
#444
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от ДВ25
Сверлить надо?
10.02.2013, 06:38
#445
С начала хорошеноко вымерил гле должно распологаться отверстие под замок, просверлил небольшое отверстие, со стороны багажника, над болтом крепления домкрата есть заглушки, прикрытая резиной, через нее, при закрытом лючке проверил точность просверленного отверстия. На куске жести вырезал трафарет, попробовал как будет крепиться замок, перенес трафарет на авто, подогнал отверстие по трафарету и установил замок. Личинку замка обрезал на 3 мм, закруглил края, опробовал, все работает, на верхнюю резинку отбойника поставил пружину. Металл в месте сверления тонкий, проблем со сверлением нет.
10.02.2013, 14:05
#446
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ДВ25, ждем фото.
10.02.2013, 14:22
#447
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от ДВ25
Вы поставили замок на крышку лючка топливного бака с личинкой под ключ?
Т.е. теперь крышка лючка у Вас на ключ запирается?
10.02.2013, 14:57
#448
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от leonliner
А зачем?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
12.02.2013, 04:48
#449
Замок поставил без личинки под ключ, как на японских автомобилях, открывается из салона клавишей, которую расположил около водительского кресла слева.
Последний раз редактировалось ДВ25; 12.02.2013 в 04:56.
12.02.2013, 07:47
#450
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Mixbor
А зачем?
А затем . что японский автомобиль - это эталон автомобиля( особенно праворульные) где качество сборки , надёжность агрегатов даже не обсуждается. и на дальнем востоке привыкли к удобству. а открывать лючок ключём-неудобно да и народ не поймёт!!!
12.02.2013, 10:04
#451
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от ДВ25
А можно подробности установки? Или где про них прочесть?
12.02.2013, 12:13
#452
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от ДВ25
Супер, Молодца! Хорошая доработка!
12.02.2013, 14:48
#453
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
вот посмотреть бы на фото
12.02.2013, 15:15
#454
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Маскар
Зато с заправочным пистолетом не уедешь
12.02.2013, 16:22
#455
Автомобиль: 2,0 4х4
Последний раз редактировалось Ярррик; 14.02.2013 в 08:38.
12.02.2013, 16:35
#456
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Сколько микрон пленка и почем?
12.02.2013, 18:25
#457
Автомобиль: 2,0 4х4
150мкрн, 1800 руб. - капот 30см, 500 руб - арки и двери.
Последний раз редактировалось Ярррик; 12.02.2013 в 19:14.
13.02.2013, 05:02
#458
Приступаем к установке замка в лючок топливного бака. Вымерил где должно находиться отверстие под замок и просверлил небольшое отверстие , диаметром 3-4 мм. Со стороны багажника,в нише под домкрат, над болтом крепления домкрата есть техническое отверстие, прикрытое резиной (фото), через нее, при закрытом лючке проверил точность просверленного отверстия (небольшой металлический прутик просунул в отверстие и проверил как фиксируется лючок). На куске жести вырезал трафарет (фото) диаметр 18 мм, попробовал как будет крепиться замок, перенес трафарет на авто, подогнал отверстие по трафарету, вставил замок(замок вставляется со стороны заливной горловины, поэтому необходимо подтачивать все выступающие детали на замке и сделать прорези полотном от ножовки по металлу на фиксирующей накладке) (фото) вставляем замок и проворачиваем на небольшой угол для фиксации в отверстии. Личинку замка обрезал на 3 мм, закруглил края, опробовал, все работает, на верхнюю резинку отбойника поставил пружину для откидывания крышки (фото). Металл в месте сверления тонкий, проблем со сверлением нет . В нише под домкрат есть круглая резиновая заглушка (большая), в которой проделал сквозное отверстие и вывел тросик замка, пропустил его под пластиком, через нишу запасного колеса, под заднее сиденье, вывел к сиденью водителя.
Приступаем к установке клавиши (фото). Снимаем переднее сиденье, отворачиваем настил на полу, извлекаем пенопласт. Вырезаем прямоугольник размером 4х6 см, в поперечной балке,со стороны багажника, как можно ближе к двери водителя вырезаем отверстие (верх и бока, внутри есть еще одна балка, так что придется повозиться) и отгибаем получены лючок вниз, На ту же балку , только со стороны педалей переносим трафарет (фото), вырезаем отверстия, вставляем блок с клавишей и фиксируем болтом. С обратной стороны поднимаем вырезанный лючок, выводим тросик и ставим все на место, в половом покрытии вырезаем под клавишу. Тросик немного длинный, излишки в виде петли поместил под сиденье задних пассажиров. Металл мягкий, работать не сложно, но для подгонки отверстий требуется работать надфилями, круглым и плоским напильником. Затраченное время 6 часов. Всем удачи!!!
10.03.2013, 18:51
#459
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Решил проблему невидимости положения крутилок вентилятора печки, направления обдува и температуры при невключенном освещении (габариты, ближний свет и т.д.). Приобрел обычный карандаш для замазывания царапин серебристого цвета и покрасил верхнюю грань светящегося элемента на крутилках, вот что получилось:
17.03.2013, 18:07
#460
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Mаfusail
А я сделал по другому : взял белую самоклеющеюся пленку ,вырезал полоски и приклеил их на торцы крутилок. Теперь их видно даже в солнечную погоду в солнцезащитных очках .
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
