Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
24.12.2012, 10:20
#41
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:18
Автомобиль: Бывший владелец БЕЛОГО Привележа 4х4, 2.0 ESP + боковушки
Re: Замена ламп ближнего света
Еще вопрос.
UV-фильтр должен быть или нет?
Спасибо.
24.12.2012, 10:31
#42
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 08 ноя 2016 14:13
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Коричневый орех
кто в курсе, где находится реле включения ближнего света фар? не могли же они одновременно сгореть?
24.12.2012, 11:03
#43
yur5702
На Дастере нет реле ближнего света фар.
И дальнего тоже нет.
Есть только реле ПТФ.
24.12.2012, 11:07
#44
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Blazer
у меня 15 т км. перегорели обе лампы ближнего света, лампа задняя правая противотуманки, и передний правый поворотник .... почему такое может быть ? (
Так то советуют заводится вооще без света и включать когда обороты устоятся, но задняя противотуманка? Странно, ее вообще никто не включает:
07.01.2013, 11:41
#45
Время онлайн: 19 ч. 43 мин. 49 сек.
Был(а): 12 мая 2014 11:48
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Белый лед
Сгорела левая, пробег в районе 9т.км
15.01.2013, 21:39
#46
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Кто скажет какие ( H ) где лампы стоят?
15.01.2013, 21:41
#47
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Сообщение от Vektor
H1- дальний свет
H7- ближний свет
15.01.2013, 21:45
#48
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 26 мая 2016 03:31
Автомобиль: Duster 1.5 dci 4x4 Privelege ESP
Blazer
задняя противотуманка только слева
16.01.2013, 06:51
#49
Vektor
Передние фары:
Ближний свет фар - H7
Дальний свет фар - H1
Передний габаритный огонь - W5W
Поворотники - PY21W
Туманки - H11
Задние фонари:
Габаритный огонь и стоп-сигнал - Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания
P 21/5 W.
Указатель поворота - Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля).
Фонарь заднего хода - Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W
Задний противотуманный фонарь - Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W.
Ещё:
Верхний Стоп Сигнал - P 21 W
Подсветка номера - W5W
Боковые повторители на передних крыльях - WY5W
Подсветка салона - W5W
Подсветка в бардачке - W5W
Подсветка в багажнике - W5W
16.01.2013, 07:48
#50
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
buranirk
Сгорела правая лампа ближнего света, на улице -20, сам снять в выходные не смог, не догадался, чем лампа крепится.
Сегодня прочел эту инструкцию, попробую еще раз.
Не получилось, руки, видимо, кривые....
16.01.2013, 08:15
#51
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Сообщение от buranirk
Я примерно месяц назад менял обе в -26. Левую легко поменял, а вот правую замерзшими руками никак не мог на место пристроить. В итоге так и взял прямо за стеклянную часть лампы и воткнул на место. Пока что полет нормальный.
17.01.2013, 08:04
#52
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
всю руку исцарапал, пока лампы менял. Крепления конечно дибильные
17.01.2013, 15:11
#53
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А какой мощности можно устанавливать лампы в ПТФ и дальний?
Ближний Н7 я так понял 55Вт.
18.01.2013, 22:00
#54
Rawil
Менять на более мощные не советую оптику расплавишь . Изменить свет можно меняя силу света 3000 К 4300 К 5000 К.
18.01.2013, 22:45
#55
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июн 2014 14:02
Для тех кто не знает, чем выше сила света т.е. чем больше кельвинов лампа 5000, 6000, 7000 и т.д. тем хуже ты будешь видеть мокрую дорогу. На себе испытал, максимально оптимальный и комфортный свет это 4300к выше ставить не советую если это конечно не ксенон. Это сугубо моё мнение.
18.01.2013, 23:03
#56
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 18 мин. 43 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:27
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Не хочу показаться занудой, но в кельвинах измеряется цветовая температура, а не сила света. Чем выше, тем белее. Для осени и дождя-тумана лучше желтый 3000-3500К.
18.01.2013, 23:22
#57
Время онлайн: 16 ч. 36 мин. 45 сек.
Был(а): 18 мая 2013 07:16
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 privilege
Плохого в замене нет ничего, но чтоб вам всегда так же в лицо светили
19.01.2013, 01:20
#58
И ещё, кто хочет красивого света ставьте филипс диаманд вижен как тут Postvas выложил фотографии, ну а кто хочет нормально видеть дорогу, то не советую, поскольку имел я дело с данными лампами и л учше они дорогу ну никак не освещают.
19.01.2013, 03:21
#59
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 Янв 2013 15:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER Privelege 2.0 4WD МККП
Тут правильно заметили в температурных единицах (по шкале Кельвина) изметряется спектральная характеристика лампы. Чем выше - тем "холоднее" свет, и наоборот. Мощность светового потока измеряется в люменах. Причем ксенон мощностью в 35 Вт формирует одинаковый световой поток как галогенная лампа мощностью 55 Вт. Светодиодные лампы еще более экономичны: при мощности в 7-9Вт способны сформировать световой поток до 1000 люмен.
---------- Добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее написано было в 02:14 ----------
Пытаюсь себе подобрать светодиодные лампы для фар ближнего света. Польза не только в том, что они более экономичны и потребляют в разы меньшую мощность, но , как следствие , разгружают генератор .И это важно, так как в последнее время автовладельцы все больше и больше нагружают генератор: это и ДХО, и регистраторы,и детекторы, и более мощные мультимедийные комплексы, холодильник, разного рода подсветки и т.д. и т.п. Поэтому светодиоды - своего рода палочка-выручалочка наша...
Кроме того, они на порядок более долговечны.
Честно говоря , уже активно перевожу свое авто на светодиоды...
19.01.2013, 10:19
#60
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Дачничек ,
светодиоды вещь прикольная, как найдёшь под Дустер - отпишись, пожалуйста. Но! Зимой светодиоды не отогревают стекло самой фары, это минус.
п.с. хотелось бы светодиоды воткнуть в ближний и птф.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10 .
