Старый 18.12.2012, 18:03   #201
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
По умолчанию Re: Не заводится
Лично у меня складывается такое впечатление, что авто для Сибири и для более тёплых регионов настроены по разному. У меня лично до -25 заводится из окошка без прогрева. Пробовал заводить после ночи в -30 с брелка - не захотела. Ключём завелась нормально. Не стал насиловать машинку, поставил на автопрогрев. А в европе, -10 -15 и ....Отморозок! Странно как-то всё это!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 21.12.2012, 11:54   #202
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
По умолчанию Самостоятельная диагностика
Не нашел сведений об использовании владельцами Дастеров в целях диагностики и сбора информации о работе систем автомобиля с помощью сканеров, например: Bluetooth OBD2 OBDII. У кого нибудь есть опыт использования подобного девайса? Рекомендуйте модели сканеров, программ обработки данных, где и как приобрести сканеры.
Делитесь опытом!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Старый 24.12.2012, 19:05   #203
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Со мною приключилась неприятная ситуация:
изрядно замерзнув, иду к машине, она простояла на стоянке с 07 до 17 при -25гр.
Запрыгнул в машину( автозапуск не использовал), и чёто черт меня дернул, недоздавшись пока все лампочки потухнут, начил заводить.....
Она завелась и тутже заглохла..... Я опять завожу она опять глохнет..... Вот блин....
Я немного погодя опять завожу, она как будто начинает схватывать, я немного подгазовал и она завелась.
После заводки продолжали горет лампы системы снижения токсичности и лампа экстренного останова. Газованием обороты не поднимались выше 2000.
Я дал ей немного прогреться (2минуты), перезавел, осталась гореть только лампа системы снижения токсичности... OBD сканера нет, к ОД нет времени съездить...
Что делать, посоветуйте???
Как вариант начать заправлять 95???
Старый 24.12.2012, 19:23   #204
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Я б, как вариант, дал просрацо.
Старый 24.12.2012, 20:05   #205
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Поймал себя на мысле - эти лампы я даже не помню...
На мой взгляд смена бензина не поможет, в данный момент точно. Тут похоже у мозгов не много 'крышу' снесло. ЭБУ устроен так, что есть ошибки, однократное возникновение которых не влияет и далее они сбрасываются. На пример - те же пропуски зажигания.
Для начала можно попробовать сбросить ЭБУ, в том числе все ошибки в ОЗУ путем отключения массы - т.е. отключаем клемму "-", ждем некоторое время, аккуратно подключаем, садимся, включаем зажигание, ожидаем окончание тестов и заводим. С этого момента обкатываем ЭБУ километров 20-30, можно и больше. Думаю должно помочь.
А лампа снижения токсичности случайно не ошибка кислородника?
Старый 25.12.2012, 01:05   #206
iskanderyy
Аватар для iskanderyy
Онлайн: iskanderyy вне форума
Был(а): 26 дек 2012 09:48
Вот сегодня стартер вообще перестал крутить, реле вроде щелкает тихонько под капотом и тишина, а начиналось все тоже с увеличения времени запуска, потом в минус 30 завелся раза с пятого, а сегодня такой вот привет, завтра еду к од, дали добро, чтоб завелся с толкача.
Старый 25.12.2012, 22:51   #207
РоманC
Аватар для РоманC
Сегодня гонял по городу и всё на короткие расстояния, короче заводил раз 10!
На раз 8-ой лампа системы снижения токсичности после заводки потухла!
Толи просралось, толи ещё что-то!!!
В связи с этим вопрос!: получается что ошибка в ЭБУ сама "стерлась" (квитировалась)?
Если я на днях раздобуду OBD сканер найду я чё нить там типа log файла с архивом ошибок?
Старый 25.12.2012, 23:05   #208
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня при -20 заводилась с пол пинка. Машина стояла на стоянке. 2й раза тоже стояла на стоянке наверное на улице было -21 начал заводить по привычке быстро отпустил не завелась, выключил зажигание, включил и начал заводить только повернул и тут же меньше секунды завелась обороты аж были 1500. Зависит какой бензин льете, я лью 92й роснефть кушает аппетитно.
Старый 26.12.2012, 07:00   #209
splot74
Аватар для splot74
Типа Log файла - это вряд ли... И именно по этому часто просят подъехать, если что-то горит... иначе "лови" ее...
ЭБУ фиксирует разные типы ошибок.
Часть ошибок фиксируется и сбрасывается по времени или при выключении зажигания, другая часть - в случае не повторения, третья - фиксируется и далее не сбрасывается (только сканером). Примерно так... Может конечно что еще нового придумали, но я сильно сомневаюсь.
Кстати - а приборная панель в тестовом режиме может что-то в этом роде показать? Вроде какие-то ошибки она может показывать...
Старый 26.12.2012, 08:40   #210
medved82
Аватар для medved82
Онлайн: medved82 вне форума
Был(а): 23 ноя 2016 12:33
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4, Ярис
Была похожая ситуация. меняли форсунки, рампу. через месяц снова беда. В итоге тупо сменит заправку и все прошло
Дорогу Дастеру!
Старый 26.12.2012, 12:29   #211
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
я не знаю про рено,я вообще по "вагам" специлизируюсь, но думаю что алгоритмы одинаковые - случайные ошибки которые не повторяются циклически - заносятся в память неисправностей а контрольную лампу выключают при следующем перезапуске системы, если в течении 3х моточасов после крайнего проявления неисправности ошибка не повторяется, то система самодиагностики удаляет такую ошибку из памяти , так что у вас есть приблизительно три моточаса с момента крайнего возгорания лампы "чек",- потом в памяти будет пусто
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
скорее всего имел место сбой по дроссельной заслонке,- из-за например подкусывания заслонки и не верного выполнения команды ЭБУ перестал "доверять" дросселю и перешёл в аварийный режим (слетела адаптация),
позже адаптация восстановилась - ЭБУ проанализировал и "запомнил" крайние положения заслонки при каждом запуске ДВС и выбрал усреднёные значения из серии.
Рекомендую обратиться в специлизированный сервис и провести ослуживание дроссельной заслонки, или поискать на форуме - может кто знает как её помыть ничего не испортив, но адаптацию лучше проводить на прогретом авто с чистым и смазанным дросселем принудительно с соответствующего диагностического прибора
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:25 ----------
Сообщение от medved82 Посмотреть сообщение
ну форсунки понятно, а кусок трубы зачем ... ?
Старый 27.12.2012, 09:10   #212
medved82
Аватар для medved82
ну форсунки понятно, а кусок трубы зачем ... ?[/QUOTE]
могу дать адрес дилера - узнаете зачем он рампу менял
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Дорогу Дастеру!
Старый 04.01.2013, 18:09   #213
ewgwor
Аватар для ewgwor
Онлайн: ewgwor вне форума
Был(а): 16 Янв 2013 17:42
Автомобиль: рено Дастер 4х4 2.0 Привележ
плохо заводилась, подкачивал бензин вкл. выкл. зажигание несколько раз помогает,поменял заправку помогло (может совпадение),но практически сразу стала заводиться, уже около месяца без промблем(тьфу тьфу тьфу не сглазить)
Старый 08.01.2013, 20:07   #214
jacob60
Аватар для jacob60
Онлайн: jacob60 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 13:29
Автомобиль: Дастер 2.0л 4х4 привеледж красный
Печаль Умер аккумулятор
Умер аккумулятор ISTA 70ah установленный в мае 2012 на заводе. Сначала тяжело крутил стартёр после длительных стоянок в 2-3 дня. Я его несколько раз заряжал не придавая этому особого значения. И вот с, новым годом, 3 января не завёлся. Причем после зарядки завести машину можно только минут 20, а потом напряжение постепенно падает до 10.5 вольт и всё. Промучвшись до сегодяшнего дня поехал на приём к ОД, где в течении 2часов аккумулятор был заменён на новый без лишних слов по гарантии,амашина чисто вымыта бесплатно. Большое спасибо сервису Петровский на Пескарёвском 63.
Я уже не жДустер, я - облаДастер!
Старый 10.01.2013, 23:41   #215
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Зачем заряжать, если в этом нет необходимости. У мну и по 2...3 месяца машина без движения стоит, правда со снятой клеммой, аккумулятор не подзаряжал ни разу
Клемму не снимайте - текущие данные стираются из мозга и машине каждый раз приходится создавать базу данных показаний датчиков и настраиваться под них. Проблемы нет, но автомобиль работает не в режиме, пока не наберёт статистику и всё это время системы работают по усреднённым показателям. Может быть повышенный расход, плохая динамика, провалы и т.д. Если проводка исправна, на 2-3 месяца клемму снимать нет смысла.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Делитесь опытом!
У меня простейший китайский ОБД читатель/стиратель кодов. Этакая жирная мышь с хвостом, дисплеем и двумя кнопками Read и Erase. Прекрасная вещь. Воткнул-прочитал-стёр. Стоил копейки. Купил через интернет. Прочитал все ОБД вокруг меня, кроме, по моему, Вольво.
Только вот ошибки надо не только прочитать и расшифровать, их надо ещё интерпретировать. А вот тут-то и засада! Потому как пресловутый P0300 (пропуск искрообразования во всех цилиндрах) интерпретируется в десяток возможных причин, и, замечу, очевидные на первый взгляд свечи и катушки обычно оказываются далеко не на первом месте в приговоре. По моему скромному мнению, сканер, если нет навыков диагностирования и хороших знаний, как всё это работает и взаимодействует друг с другом, - источник дополнительных затрат и причина неоправданных ремонтов. И ни одна из известных мне программ интерпретации не заменяет опыт, знания и интуицию. Иначе бы толковые диагносты не получали бы немного больше простых бессмертных - скромных работников СТО, потрошителей Ваших карманов.
В дополнение: стирая ошибки при помощи сканера необходимо учитывать, что стираются и текущие адаптивные данные, и системе управления нужно какое-то время, чтобы подстроится снова.
Последний раз редактировалось Ara; 10.01.2013 в 23:52. Причина: нежданно накатила ещё одна мысль и, вдруг, в догонку, - ещё!
Старый 19.01.2013, 17:35   #216
berosauto
Аватар для berosauto
Онлайн: berosauto вне форума
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Планирую использовать аккумулятор марки Фурукава-баттери со встроенным цветным индикатором заряд-норма-разряд.Ранее пользовался этой моделью более семи лет.Очень удобно.все наглядно.Хочу также поставить отключатель массы в скрытом месте. чтобы удобно отключать аккумулятор при длительных стоянках авто более двух месяцев в охраняемом гараже.Этим экономится ресурс мягкой свинцовой клеммы самого аккума.Кстати отпадает вопрос надо или нет заряжать-не заряжать....
Старый 25.01.2013, 19:33   #217
daymon
Аватар для daymon
Онлайн: daymon вне форума
Был(а): 21 апр 2013 15:27
Автомобиль: рено"Дастер"
Коллеги!! Было ли у кого что-либо похожее? Ровно через месяц, как взял новую "Дусю " , перестала заводиться. Утром приехал на работу , вечером не завести: приборы показывают готовность к запуску, бензина более половины бака ( нового не заливал), насос в баке гудит, стартер крутит - даже не чихнет. На эвакуаторе уехали на СТО. Ничего не нашли, сделали диагностику, на след день забрал машинку. Ровно через месяц (сегодня) картина повторилась один к одному.
Старый 25.01.2013, 20:27   #218
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Может код ключа не считался? Сигнальная лампа(1) по центру должна гаснуть после включения зажигания, если не гаснет, то блокирует запуск двигателя.
Старый 25.01.2013, 20:32   #219
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от daymon
Не претендую на истину в последней инстанции, но насколько я знаю теорию:
не заведется и не будет ошибки если
1. нет искры, но она пропала уже в конце цепи формирования-где то контакт ( маловероятно, но...)
2. нет давления топлива перед форсункой.
Второе лечится проще: 2-3 раза прокачать б/насосом и попробовать завести.
Старый 26.01.2013, 20:24   #220
daymon
Аватар для daymon
Нее,ребят,чего-то не то.Опять чтоли к дилеру гнать,стрёмно уже и далековато.Завтра ещё поколдую и отпишусь о результатах(но чудес не бывает).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
