Все разделы прочитаны
Герметичность салона
Страница 1 из 3
1
2
3
24.12.2012, 10:25
1
mihanizmus
6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Заранее прошу прощения, если где-то подобное уже обсуждалось. В таком случае прошу переместить сообщения в ту тему и дать ссылку.
Суть вопроса в следующем: при переведении рычажка циркуляции воздуха в положение "внутри салона", он, то есть салон, герметичным не становится. Достаточно сильно чувствуются запахи выхлопа при прогревании двигателя, а также выхлоп встречных КамАЗов и прочих фур. Ну и другие неприятные запахи при их наличии.
Ни на логане, ни на тайгере, ни в солярисе такой проблемы не было. Подобная негерметичность в моем опыте была только у УАЗ-31519.
Как обстоят дела у других дастероводов и как с этим бороться?
mihanizmus
Отправить личное сообщение для mihanizmus
Найти ещё сообщения от mihanizmus
24.12.2012, 11:54
2
Дастрич
1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Re: Герметичность салона
рециркуляцию внутри салона не делал но на скорости от 80км\ч уже сквозит с водительской двери.
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
Отправить личное сообщение для Дастрич
Найти ещё сообщения от Дастрич
25.12.2012, 09:37
3
mihanizmus
Еще заметил, что во время выхода из крутого поворота вправо (70..100 градусов) прямо-таки окутывает потоком холодного воздуха.
mihanizmus
25.12.2012, 09:51
4
c162ac
20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
У воздуха тоже есть масса и следовательно есть инерция. При резком повороте масса воздуха по инерции продолжает двигаться прямо, уплотняясь в противоположном от поворота углу салона и в это время происходит перемешивание разнопрогретых масс в салоне + подсос снаружи через щели. Примерно так...
Избегайте правых поворотов и будет тепло :-)
c162ac
Отправить личное сообщение для c162ac
Найти ещё сообщения от c162ac
25.12.2012, 10:08
5
mihanizmus
mihanizmus
25.12.2012, 10:12
6
mihanizmus
zhiv:
5.5. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого поста. Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки.
Найти ещё сообщения от zhiv
25.12.2012, 10:40
7
KDM088
2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
mihanizmus
, Зря смеетесь, из опыта нескольких авто - это явление присутствует, особенно не прогретом до конца салоне авто, то же было на ХРВ.
KDM088
Отправить личное сообщение для KDM088
Найти ещё сообщения от KDM088
25.12.2012, 11:04
8
c162ac
А кто смеется? Это же физика, все происходит по её законам
c162ac
25.12.2012, 12:16
9
NickV
1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
c162ac
Я бы сказал, что подсос через щели - основной виновник данного явления, а про инерционность воздушных масс - это вы идите в НИИ физики рассказывайте (без обид). ДО Дуси юзал Калину, ВАЗ 21099, ВАЗ 2107, ГАЗ 3110 - так вот даже там такого, несмотря на убогость салона, конструкции авто и уплотнителей (кроме калины), не наблюдалось. Когда такое обнаружилось на Дусе - был очень удивлен, обескуражен и расстроен. Я думаю, что проникание холодного воздуха в салон на поворотах, связано с именно с появлением щелей в связи недостаточной жесткостью кузова. Ну и плюс уплотнители из какой то какашки сделаны, потому что в мороз становятся дубовыми, хуже прилегают к поверхностям дверей и кузова и очень трудно закрыть дверь.
NickV
Отправить личное сообщение для NickV
Найти ещё сообщения от NickV
25.12.2012, 12:52
10
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
А может дуновение холодного воздуха на поворотах , это отклонение заслонок в печке, и забор холодного не прогретого воздуха ?
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
25.12.2012, 13:01
11
OnTheGo
5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
c162ac
Именно так!
Сколько было машин, во всех наблюдалось это явление.
А когда отопитель горячий и дует в основном в ноги, то при повороте наблюдается движение теплого воздуха.
OnTheGo
Отправить личное сообщение для OnTheGo
Найти ещё сообщения от OnTheGo
25.12.2012, 14:38
12
mihanizmus
Люди, разговор не о том! Машина негерметична - и это факт. Я для того и создал тему - чтобы выяснить, у меня одного так, или у всех. Ни на одном автомобиле до этого (кроме УАЗа) в салон посторонние запахи не проникали при включенной рециркуляции.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
OnTheGo
Именно так!
Я не знаю, какие у Вас были машины, в моих предыдущих (см. перечень) ТАКИХ щелей не было.
mihanizmus
25.12.2012, 16:13
13
SegaN
12 ч. 32 мин. 26 сек.
Был(а): 02 июн 2014 13:59
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege Черная жемчужина
Щелей явных нет ,но в ноги слева дует.
SegaN
Отправить личное сообщение для SegaN
Посетить домашнюю страницу SegaN
Найти ещё сообщения от SegaN
25.12.2012, 17:07
14
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
дует из стойки, разбирал обшивку, проверял...
да и всем очень легко проверить - заслонку закрываешь - начинается сквозняк у бедра.., если резиночку отогнуть будет ярко выраженный..
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
25.12.2012, 17:11
15
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Olejman:
у меня ни от куда не дует, если еду за камазом, включаю рециркуляцию, ничем не пахнет.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
25.12.2012, 19:44
16
OnTheGo
mihanizmus
Она и не должна быть герметична, хотя бы потому что есть в наличии клапаны вентиляции салона.
Обычно они прячутся под задним бампером.
OnTheGo
25.12.2012, 20:04
17
Olejman
OnTheGo
Olejman:
так и есть
Olejman
25.12.2012, 20:32
18
YUNS
4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
c162ac
ИМХО в правом повороте возникает снаружи повышенное давление слева и пониженное справа. Разность давлений и заставляет двигаться воздух. А раз водитель чувствует это движение холодного воздуха, значит есть негерметичность.
YUNS
Отправить личное сообщение для YUNS
Найти ещё сообщения от YUNS
25.12.2012, 21:21
19
mihanizmus
OnTheGo
Понятно, что она не должна быть герметична, как подводная лодка. Но в режиме рециркуляции воздуха внутри салона притока воздуха с улицы быть не должно.
mihanizmus
25.12.2012, 21:29
20
OnTheGo
mihanizmus
А я вот не верю, что в Дастере настолько не прилегают двери, что есть щели для воздуха. Тогда во время дождя и вода в салон должна литься ручьем.
Скорее всего заслонка рециркуляции не работает как надо и не перекрывает поток воздуха с улицы.
OnTheGo
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обогрев салона
viityan
03.11.2023
20:33
Тюнинг салона
Ky6uk
25.02.2018
11:16
Химчистка салона
Хинтос
08.12.2014
21:59
Чистка салона
AlexxxSaburov
12.08.2013
11:47
