Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 12.12.2012, 00:01   #501
trebor1
Аватар для trebor1
Онлайн: trebor1 вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 21:52
Автомобиль: logan
По умолчанию Re: Защита радиатора на Duster
Ху ис промо-код? И где его найти?
Старый 12.12.2012, 07:25   #502
Орфеич
Аватар для Орфеич
Онлайн: Орфеич вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
trebor1, в старой теме была инфа - если при оформлении заказа на Стрелке11 указать промо-код: ai-117976, то там почти 20% скидки... интересно, куда делась старая тема?
Старый 15.12.2012, 23:12   #503
vox
Аватар для vox
Онлайн: vox вне форума
Был(а): 24 мая 2013 20:55
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Господа! Сетка нужна однозначно. Года 3 назад краем уха услышал по радио, как бедняга закипел нахватавшись тополиного пуха на московских улицах. Было смешно.Буквально через неделю черт дернул сократить путь по полю с одуванчиками (на Логане). На подъезде к Москве закипел сам, было не смешно. Стал разбираться - кроме пуха полно всякой прикипевшей дряни на радиаторе кондея + забоины пластин от камней. Начитался советов на форуме Логана. Купил сетку и установил сам. Дело муторное, пришлось снимать бампер.Но получилось незаметно - сетка изнутри. На следующей машине - Сандеро снять бампер практически невозможно. Открутил крепеж сверху, снял (срезав заклепки) верхнюю решетку, оттянул максимально бампер и вклячил две сетки верхнюю и нижнюю, предварительно, закрыв радитор кондея картоном , чтобы его не поцарапать. Поцарапал только руки, т.к. работа китайская - нужно изловчиться засунуть в щель согнутую подходящим образом сетку (благо она гнется - алюминиевая, размер ячейки 3-4 мм), а затем расправить и прижать ее изнутри к решетке.После чего я опять, как фокусник просовывал уже снаружи хвостики пластиковых хомутиков и притягивал сетку к решетке. Концы хомутиков обрезал. Но опять получилось совсем не заметно. Теперь что-то подобное буду делать в Дастере, но летом.
Поэтому- у кого есть практические советы - поделитесь. Например Gajal - расскажи как ставил, сетку-то найти не вопрос!
Гай, подскажи как попасть на украинский клуб ???
Старый 15.12.2012, 23:26   #504
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Сообщение от vox Посмотреть сообщение
Всю эту ветку исключительно и делимся своими вариантами, страницы полистайте
Например, мои художества
Старый 16.12.2012, 01:20   #505
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от vox
Та не рвись сюда http://www.forum.renault-duster.com....757b2&start=90 - на российском инфы в десятки раз больше. Совсем наш народ неактивен что-то
Старый 16.12.2012, 19:23   #506
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Был сегодня у нас на авторынке. Но приехал не за сеткой, а за уплотнителем от газели. Уплотнитель приобрел. И пошарахался по рынку, посмотрел заодно сетку. Нашел в магазинчике, продают 1м длина, 21см ширина. Цвета красный, черный, серебристый. Соты и ромбики. Мужик даже рулетку предлагал, сходи, говорит, померяй, отрежем сколько надо. А я дурак что то сглупил, не пошел. Думал что бампер снимать надо, чтоб поставить сие чудо защиты. И только сейчас нашел эту темку, посмотрел, что люди и снаружи ставят, и смотрится не плохо. В следующее воскресенье обязательно приобрету. Только подскажите, у кого ДХО стоят, сильно долго самому вырезать еще и отверстия под ДХО? И какую лучше взять? Соты или ромбики?
Старый 16.12.2012, 19:58   #507
Игоряшка
Аватар для Игоряшка
Онлайн: Игоряшка вне форума
Был(а): 05 окт 2014 18:20
Автомобиль: Ниссан Патфайндер
Аж 36 страниц накатали по столь" важной" теме, как сетка на радиатор! А не думали, насколько это ценное изобретение, до которого не докумекались реновские инженеры, уменьшает поток воздуха? Думаю, раза в два. Двигатель работает не в оптимальном режиме, что скажется и на ресурсе. Что касается камешков... Они ведь и в лобовое стекло попадают. Может и его закрыть сеткой? И фары заодно.
Старый 16.12.2012, 20:36   #508
Сообщение от Игоряшка Посмотреть сообщение
Cравните, предварительно, площадь радиатора и площадь решеток бампера и радиатора, и это еще без учета остальных щелей
Старый 16.12.2012, 20:41   #509
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Игоряшка, прикинь, а я ещё в добавок к сетке, щас двигатель автоодеялом укрыл и между радиаторами картонки запихал
Наверно фсё хана моему двигателю будет
А я ваще снизу сетку снял и назиму наглухо законопатил нижнюю часть бампера. Так что ты уже не один
Старый 16.12.2012, 21:05   #510
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Обоснуйте! Температура двигателя регулируется далеко не только набегающим потоком воздуха, но еще и термостатом и вентилятором, которые обеспечивают оптимальный тепловой режим двигателя. Зато сетка помогает уберечь здоровье радиатора, который заминаясь от камней действительно ухудшает теплоотдачу, в т.ч. и в первую очередь для кондиционера.
Кстати мысль, возиться только лень. В принципе можно полиэтилен прилепить черный, подумаю. А польза будет, однозначно. Логаны без кондеев (там вентилятор радиатора слабее сильно) на третье лето начинали кипеть. При рассмотрении оказывалось, что сильно забита нижняя часть радиатора, а забита смесью грязи и "коктейля Лужкова", получается как цемент почти. Вымывается потихоньку, но только при снятом бампере и не наскоком, а терпеливым последовательным размачиванием и послойным удалением. Так что закрывать (особенно зимой) есть от чего, факт!
Последний раз редактировалось u313; 16.12.2012 в 21:11.
Старый 16.12.2012, 22:30   #511
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
вы не правысетка даже очень помогает от мусора и камней, которые пробьют радиатор легко и попадете на нормальные денешки.........фары защищают броней, как и бампера и капот, да хоть весь авто)))))))))
проницаемость сетки практически таже, ну если конечно не очень мелкое сечение))))))))
а инженеры у них не знают, что за дороги у нас и чем эти дороги посыпают зимой)))))да и летом гравия достаточно))))))))0
Старый 17.12.2012, 18:00   #512
LEMAR
Аватар для LEMAR
Вы правы, сделано было от "коктейля Лужкова", жалко алюминиевый радиатор кондишена-думаю ему не по вкусу котейли
Старый 17.12.2012, 18:10   #513
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Если вовремя не установить,то столкнемся вот с такой проблемой.
ID:	20773   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2012, 18:25   #514
LEMAR
Аватар для LEMAR
Зачем убеждать человека если 36 прочитанных страниц его не убедили...
Старый 17.12.2012, 18:44   #515
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Да я выложил фотки больше для своих- что-бы снять все сомнения, что она действительно нужна!
Старый 18.12.2012, 22:58   #516
Fazer Alex
Неожиданно вот среди зимы морозы начались Быренько сварганил шторку, благо, после установки окон полоска пенофлекса осталась. На нижнюю, пожалуй, придумаю черный полиэтилен. А у отца на 21 Волге штатная шторка стояла, с приводом тросиком из салона...
Название: зима радиатор.jpg
ID:	20831   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зима передок.jpg
Старый 19.12.2012, 13:49   #517
Игоряшка
Аватар для Игоряшка
Не знаю, кто так расковырял. Я вот на своем Ниссане Х-Трейле откатал, еще на НП-300, и никаких проблем, хотя все на форумах кричали о надобности сеток, да и дилер приставал как банный лист с тем же предложением.
Старый 26.12.2012, 11:31   #518
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
можете не ставить, это как повезет, может ничего и не случится, ну а если случится то попадос конкретный.
я себе изготовил и поставил от греха подальше
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 26.12.2012, 11:56   #519
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
заказал стрелку11 со скидкой
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 26.12.2012, 11:59   #520
NickV
Аватар для NickV
Онлайн: NickV вне форума
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от testov-test
Купил сетку в Стрелке11, лень было самому возиться с шаблонами, и категорически не хотелось снимать бампер. Все аккуратно упаковано, в коробке, закреплено липучками, с инструкцией. Мне понравилось.
Доставка почтой около 10 дней. Цена 1731,40 руб (со скидкой по коду и доставкой почтой). Сегодня поставил.
Я сделал тоже самое, только своими руками. Получилось не так красиво конечно, но мне негде было размеры для нормального шаблона сделать, поэтому получилось немного кривовато. В качестве окантовки применил дверной уплотнитель (бытовой) коричневый. На вид конечно колхоз, летом обязательно переделаю во внутрь со съемом бампера + наверх сетку поставлю. Зато цена вопроса более чем в три раза ниже...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
