Старый 13.11.2012, 13:40   #1
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Дизельное топливо
Про дизельное топливо:
Сообщение от More
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
По температуре фильтруемости*
Класс 0 - до -20
Класс 1 - до -26
Класс 2 - до -32
Класс 3 - до -38
Класс 4 - до -44
*Термин «температура фильтруемости» обозначает ту температуру, ниже которой дизельное топливо не проходит с необходимой скоростью (расходом) через стандартный эталонный фильтр.
"Вид" указывает на содержание серы:
- вид I - содержание серы не более 350 ррМ (мг/кг);
- вид II - содержание серы не более 50 ррМ (мг/кг);
- вид III с содержание серы менее 10 ррМ (мг/кг).
«СОРТ» или «КЛАСС» -это параметр температурной характеристики, а «ВИД» - это параметр содержания серы в дизельном топливе.
Сообщение от sapvel
Добавлю некоторые технические условия к диз. топливу "Евро":
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА
Значение для сорта
_____________ А__В_С__D__Е__ F
Предельная температура фильтруемости,°С,
не выше______ 5__0 -5 -10 -15 -20
Если кому интересно можно почитать http://www.topreg.ru/zakonodatelstvo...t-r-52368-2005
Бертони:
Сертификаты на дизельное топливо от наших пользователей
Название: Лукойл от Бертони.jpg
ID:	56389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неизвестно от Ворчун2014.jpg
ID:	56390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Славнефть от Ворчун2014 .jpg
ID:	56391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТАНЕКО от man_16rus .jpg
Тип файла: pdf Statoil от ilion .pdf (713.1 Кб, 9992 просмотров)
Последний раз редактировалось Бертони; 22.06.2014 в 13:57.
Старый 22.12.2012, 02:36   #141
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
По умолчанию Re: Дизельное топливо
на обеде прогулялся до заправок БП и Несте глянуть парспорты качества на ДТ.
На БП организован уголок покупателя - судя по паспорту бенз с ПТК (назия), а ДТ-5 честно говоря не помню откуда. Но, что удивило в Паспорте на ДТ это дата испытаний 5 ноября, что-то это какой-то протухший паспорт или у них все еще та солярка? При этом указано класс 2 и что-то про 3 (Видимо евро), цитановое 47 вроде, Т фильтруемости (2 варианта измерений) -20С/-32С, а фактическая -36С. Внизу написано про какие-то присадки.
Вобщем мне это топливо показалось сомнительным.
Далее на Несте- паспорт вынесли по запросу с синей печатью, но дата тоже не айс 23 ноября. Тут класс 1 и какой евро не ясно, вроде тоже 3. Цетановое 49 кажись. Температуры фильтруемости тоже загадочны. По первому тесту пороги также -20С по второму вроде -26С, но при этом фактическое если не путаю -47С. Такие значения без антигеля из класса 1 явно не выжать. Кто производитель топлива я так и не понял из паспорта.
В общем я бы эти заправки стороной обходил.
Надо глянуть, что на лукойле у нас твориться, где я заправляюсь.
Больше всего расстроило про БП, ведь завод новый в Рязани, передачу недавно слушал на Эхо Москвы, как они все строго проверяют. Но берут с ПТК, может в этом нет не чего зазорного, но как-то не люблю я франшизные заправки.
Еще надо ТНК-БП глянуть, может эти с Рязани таскают.
Старый 22.12.2012, 21:00   #142
Darkon
Аватар для Darkon
заправлялся на Луке решил и тут глянуть паспорт на ДТ-5.
Тут самый свежий 16 декабря. Цетановое указаны два способа измерения одно факт 53,3 при норме 49. И второе 49 с чем-то.
Темп. помутнения -21С. Темп. Фильтруемости замеренная -37С при норме -26С.
Само топливо класс 1 и что-то там 3.
Старый 26.12.2012, 18:04   #143
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Вопрос к специалистам по дизельному топливу. У меня при -10...15 гр. перестал работать двигатеь - загорается индикация стоп двтгатель и падают обороты, затем снова подымаются, индикция гаснет. И так повторяется периодически. При -15 вообще заглох. Сегодня при 0 запустил, проработал несколько секунд и снова старая история. После нескольких минут издевательства над двигателем стали устойчивыми обороты хх. Попробовал проехать - резкое изменение оборотов на 3 передаче с загоранием индикации. После прогрева на месте в течении 10-15 минут и появлении двух полосок температуры ож. все стало нормально. Причина в застывании топлива или в попдание воды в топливный фильтр?
Старый 26.12.2012, 18:35   #144
Fe-man
Аватар для Fe-man
gaf, уже ответил, вроде прочитали.... я бв сделал так и уверен там не вода, там парафин в фильтрующем элементе фильтра.
Старый 26.12.2012, 19:47   #145
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
gaf, заедте в свой ОД и закажите услугу слива топлива из бака и топливного фильтра. Если ничего плохого в слитом не обнуружится, то у Вас гарантийный случай.
Старый 26.12.2012, 21:13   #146
Podvodnik
Аватар для Podvodnik
Онлайн: Podvodnik вне форума
Был(а): 28 дек 2012 13:47
Автомобиль: Renault Sandero
Мужики, а зимнее время при низкой температуре расход не изменяется? И какой он в реальности в городском и трассовом цикле?
Старый 26.12.2012, 23:05   #147
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Podvodnik, конечно изменяется. У меня вырос до 8,5-9л но это с тарахтением двигателя на месте, морозы были.
Старый 26.12.2012, 23:13   #148
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Парафин в топливе можно исключить. Этой зимой даже в Сочи зимнее топливо. Я не поверил и засунул бутылку с соляркой в морозилку. При -20 топливо не потеряло текучесть. Расход зимой выше. По нормативам в зависимости от региона зимой добавляется 5-25%.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.12.2012, 00:12   #149
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам. продаются подогреватели ленточные фильтров. Может они в такой ситуации могут облегчить жизнь движка?
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 27.12.2012, 00:43   #150
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
вырос, своими цифрами пугатьне буду они специфичны и индивидуальны.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Спроси у Михася он ставил себе такой.
Старый 27.12.2012, 12:23   #151
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
А все-таки летняя соляра лучше тянула. На зимней не та динамика.
Старый 28.12.2012, 11:02   #152
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....конечно ДА......посудите сами-при -12 на улице ,корпус фильтра снаружи +35 грудусов....насос намного лучше смазывается со всеми в
ытекающими......я себе поставил бандажный подогреватель на корпус топливного фильтра фирмы Номакон
Старый 28.12.2012, 11:20   #153
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от gaf Посмотреть сообщение
. Советую всем дизелистам, особенно начинающим, очень осторожно относится к заправкам, осбенно в переходные периоды лето-зима.
Как правильно и с наименьшей головной болью выполнить переход лето-зима.
Старый 28.12.2012, 13:55   #154
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Дм.Алексеевич
Например, перед тем как залить в конце октября, начале ноября топливо, плесните в бак антигель, и заправляйтесь до полного бака. Вот Вы и готовы к первым заморозкам и морозам. По свойствам антигелей посмотрите здесь http://www.astrohim.ru/catalog/293/
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 28.12.2012, 14:08   #155
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Genall
Опыт эксплуатации 5 лет, пробег более 150тыс. км.
Бандажный подогреватель стоит на Хёндэ HD72. Без него солярка часто замерзала (заправляется где попало) и машина не заводилась, а один раз заглохла на ходу.
После пяти лет прогорел - дырка сантиметров 5 в диаметре.
Скорее всего перетянули при смене фильтра, а может срок уже подошел. Автомобиль эксплуатируется очень интенсивно.
На Дастере, в отличие от HD72, фильтр металлический, значит сам подогреватель будет греться меньше, а топливо нагреваться будет лучше.
Мое мнение - вещь полезная.
Последний раз редактировалось aleks 51; 28.12.2012 в 14:40.
Старый 28.12.2012, 14:24   #156
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от Дм.Алексеевич Посмотреть сообщение
1. Лить антигель
2 Запас с весны зимнего ДТ на осень, заодно отстоится.
Старый 28.12.2012, 14:53   #157
Сообщение от Sans
может расслоиться - сейчас в соляре присадок всяких намешано - х.з. как она храниться будет, так что я бы не рискнул ее больше 2-3 месяцев хранить... все ИМХО.
Старый 29.12.2012, 22:45   #158
gaf
Аватар для gaf
При небольших положительных теппературах дизель ведет себя прекрасно. Сегодня наступило похолодание. Однокраная доза антигеля "FELIX" при - 15 с наверняка летним топливом (обещали до - 15 без проблем) результата не дала. Сечас добавил еще одну дозу (по инстркции - 70 мл). Наступило небольшое плхолодание. Проверю еще раз возможности этого антигеля. Сливать полный бак топлива не хочеться, да и не знаю, как это сделать.
Старый 31.12.2012, 20:51   #159
Бертони
Аватар для Бертони
Многие боятся (не без оснований) замерзания дизельного топлива. Кто знает, что добавляли в топливо во время Второй Мировой войны в танки Т-34?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.12.2012, 21:07   #160
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Керосин?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
