Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 6 из 64
Первая
4
5
6
7
8
16
56
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
02.10.2012, 16:37
101
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Возможно и листочек, поможет включение на 4 скорость вентилятора...
А может и не он. Возможно шелестит мотор печки, наследие Логана.
Звуки эпизодические! Как то включил четвертую, что бы выдуть, а у меня потом этот шелест в течении дня не проходил ни на какой скорости) сегодня вобще не шелестит) думаю это инородное тело там притоилось)
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
03.10.2012, 08:53
102
Jhonny
17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Re: Фильтр салона
Yakov163
Jhonny
, Ну если что то с движком будет, диллер не несет ответственность и снимается с гарантии на движок. Выбирайте сами
В том то и дело, что надо приносить детали оригинальные и масло Elf.
Тогда не снимут с гарантии и ответственность с них тоже не снимается.
Я работаю в магазине запчастей и мне дешевле самому заказать оригинальные запчасти и с ними приехать к офицалам на ремонт, но пока Дастера нет к сожалению.
З.Ы. Хочу Дизель Привеледж без допов, но с Гидроником
Допы сам себе привезу и поставлю какие захочу
Jhonny
Отправить личное сообщение для Jhonny
Найти ещё сообщения от Jhonny
09.10.2012, 21:16
103
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Фильтр салона
В своё время,проехав на Логане(без кондея и фильтра) по полю получил в морду лица заряд всякого хлама из семян,букашек и листьев.Немного помозговав,сделал вот так,сейчас уже и на Дусе(с кондеем).Теперь в воздуховоде и фильтре ни мух,ни пуха,ни листьев.Капроновый чулок,клей Момент,края бритвой подрезал.Дёшево и сердито.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
09.10.2012, 21:25
104
Игорь Анатольевич
7 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 26 июн 2013 14:09
Автомобиль: рено симбол new
Re: Фильтр салона
прикольно, но лучше чтоб чулок был черным....
Игорь Анатольевич
Отправить личное сообщение для Игорь Анатольевич
Найти ещё сообщения от Игорь Анатольевич
09.10.2012, 21:33
105
sergio54
Re: Фильтр салона
Это понятно,последователи учтут мою ошибку.А с другой стороны-эту порнографию снаружи особо и не видно.
sergio54
26.11.2012, 08:28
106
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Фильтр салона.
Доброго всем дня!
На днях поменял салонный фильтр, машине 8 месяцев, 15000 км пробега.
Менял сам (на ТО не стал менять)
В стоке стоит фильтр VALEO каталожный номер: 698 753 цена: Экзист от 483р. Автодок: от 424 р.
Но я поставил: Goodwill каталожный номер: AG 557 CF цена: Экзист от 245р. Автодок от 214р. (брал в Автодоке)
Менять нужно однозначно!!!
Вот пример моего фильтра:
По моему лучше и дешевле самому.
На ТО данная процедура стоит около 1000р. а на деле 200р. и 2 минуты времени!
Alexei 44
27.12.2012, 09:12
107
AlexDuster
17 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Re: Фильтр салона.
А куда он ставится, опишите место установки
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
AlexDuster
Отправить личное сообщение для AlexDuster
Найти ещё сообщения от AlexDuster
27.12.2012, 10:48
108
Alexei 44
Модератор
Re: Фильтр салона.
AlexDuster
Смотри в ноги пассажиру он там!!!
Alexei 44
27.12.2012, 11:18
109
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Фильтр салона.
Alexei 44
...Вот пример моего фильтра:
Вложение 19770
ну и "атмосфера" у вас там...
У нас тут как-то вроде почище... кажется...
Это 4,5 ткм
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
27.12.2012, 12:46
110
wolkolak
1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Re: Фильтр салона.
те же фильтра присутствуют на Ниссанах (Micra и Note)
27891-AX01A
проверенно
зы: работаю в ОД Ниссан
wolkolak
Отправить личное сообщение для wolkolak
Найти ещё сообщения от wolkolak
27.12.2012, 13:08
111
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Фильтр салона.
Прсто полезная информация
Салонные фильтры бывают двух типов. Это противопыльные фильтры, сделанные из синтетического материала, с антибактериальной пропиткой, который способен улавливать только пыль и пыльцу растений. И угольные фильтры, сделанные из синтетического материала с наполнением из активированного угля, который не только улавливает пыль и пыльцу растений и имеет антибактериальную пропитку, но и частично улавливает вредные выбросы CO2 и абсорбирует их в угле. Но свойства угольного фильтра, поглощающего вредные выбросы, небезграничны, и после потери этих свойств он действует как обычный фильтр. Салонный фильтр также защищает испаритель кондиционера (маленький «радиатор», стоящий там же, где и радиатор отопителя) от забивания различным мусором. Салонный фильтр нужно менять по необходимости. Если зимой у вас запотевают стекла или печка перестала греть, как раньше, или, стоя в пробке, вы задыхаетесь от выхлопов грузовиков, а на панели лежит толстый слой пыли, это говорит о том, что необходимо поменять фильтр салона.
В связи с этим вопрос, кто нибудь знает каталожные номера угольных фильтров на Дастер?
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
27.12.2012, 13:15
112
Олег 12
11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:59
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Re: Фильтр салона.
http://absauto.ru/desktop/search/?SE...G557CF&CROSS=1
Там и угольные !
Олег 12
Отправить личное сообщение для Олег 12
Найти ещё сообщения от Олег 12
27.12.2012, 13:22
113
BOND
Re: Фильтр салона.
Я правильно понял, что если я приду в магазин и попрошу фильтр салонный от
Рено логан
или
Ниссан Микра
или
Ниссан Ноут
то любой из них подойдет на Дастер ?
BOND
27.12.2012, 13:28
114
Олег 12
Re: Фильтр салона.
+ Сандеро
Олег 12
09.01.2013, 11:15
115
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Фильтр салона.
Добавлю свои пять копеек. По опыту логановодов - неоригинальные фильтры бывают двух типов - различаются направлением укладки гофры (шторки). У нас воздух с улицы подходит к фильтру как бы со стороны моторного отсека, и, желательно, что бы последняя шторка гофры была направлена в эту сторону (моторного отсека).
Логановоды советуют так же при установке нового фильтра обклеивать его по периметру поролоновым уплотнителем окон - меньше бяки проходит мимо фильтра.
Второй совет - перед установкой фильтра пылесосить пространство для фильтра (там всякой мути, семечек и прочего немало остается, для чего берется кусок пол или три четверти дюймового поливочного шланга длиной сантиметров 40, один конец срезается на конус, второй с помощью изоленты (скотча и т.д.) приматывается к трубе пылесоса.
Честно - рыться сейчас на логан-форумах лениво, там не по одной сотне страниц. Есть и широкий список фильтров, как простых, так и угольных. Есть и подробное описание промывки кондиционера с помощью разных составов.
Кому интересно, смотрите на logan-club.ru и forum.logan.ru. можно на любом одном они друг друга в массе своей повторяют.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
09.01.2013, 18:50
116
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Фильтр салона.
BOND
тоже юзаю, но там угля как в сгоревшей спичке.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Игорь64
малярным скотчем проклеивается уже установленный фильтр очень превосходно.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Игорь64
есть проще тема.
Не выкидывайте старые салонные фильтры.
Из них делают устройство для мытья испарителя. На логановских форумах описано.
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
09.01.2013, 20:22
117
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Re: Фильтр салона.
AlexDuster
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
09.01.2013, 20:47
118
oren-one
6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Re: Фильтр салона.
скажите-кто менял уже на угольный фильтр салона?
oren-one
Отправить личное сообщение для oren-one
Найти ещё сообщения от oren-one
09.01.2013, 21:00
119
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Фильтр салона.
oren-one
Не менял, но скажу мнение , что данный девайс работает как надо месяц летом, два - зимой, не более. Далее - как обычный, поскольку уголь "засаживается". Юзал на ФФ2. С учетом легкости замены на Дастере (для замены в ФФ2 надо принять позу "?" и снимать педаль газа) я бы предпочел часто менять обычные - бумажные, рублей по 100, на угольных получится небюджетно.
10.01.2013, 20:18
120
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Re: Фильтр салона.
Я ,перед установкой фильтра продуваю там насосом!Много всякого мусора на коврик падает...!(пылесоса нет).
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
Страница 6 из 64
Первая
4
5
6
7
8
16
56
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
