Результаты опроса: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуск
WEBASTO
125 |
37.65% |
130 |
39.16% |
Теплый гараж
21 |
6.33% |
НЕ чего не нужно и так сойдет
56 |
16.87% |
15.10.2012, 14:02
#181
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 фев 2013 20:32
Автомобиль: Renault Megane 2
Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Народ, что вам Вебаста эта ребром встала? Не лучше ли Бинар поставить? Ведь работает агрегат без каких-либо проблем? А за вебасту платить по 50к или бу ставить...  Не понимаю я этого!
15.10.2012, 15:23
#182
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от PPV
Народ, что вам дастер этот ребром встал? Не лучше ли Уаз патриот или Ниву взять? Ведь работает агрегат без каких-либо проблем? ...  Не понимаю я этого!
17.10.2012, 20:32
#183
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lebedvan
Подколол, но сравнение некорректное, дастер не в 2 раза дороже шнивы. И по опыту эксплуатации разницы в использовании вебасты и бинара нет. Вебаста работает у коллеги, на семейной машине абсолютно пофиг что греет двигатель, главное- работает.
18.10.2012, 08:37
#184
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Автозапуск, однозначно. Уже реализовал. С вебасто в гараже понятно, а днем где 220 искать около конторы? А так за 10 мин до ок. раб.дня запустил и сразу поехал в теплой машине. При сильных морозах пусть сама по температуре греется.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
18.10.2012, 10:22
#185
Сообщение от Clim
Вебасто если бы что работает без 220
Это автономный обогреватель который жгет для обогрева горючку!
20.10.2012, 10:35
#186
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Clim
Разница в том:
автозапуск по температуре несколько раз (пуск двигателя)для прогрева;
автономник 1раз без пуска двигателя.
Уже обсуждалось выше...
22.10.2012, 19:38
#187
Время онлайн: N/A
Сообщение от Clim
Обсуждалась автономка. Предпусковик для дизеля конечно предпочтительнее. Имхо. Для бенза не так критично, вопросов нет, он и в -35 заведется, вопрос в комфорте, 2л бенз нифига не греется, в салоне дубак обеспечен при т. ниже -15. Проверено меганом. На работу еду около часа, салон более- менее прогревается уже на подъезде...
Последний раз редактировалось PPV; 22.10.2012 в 19:44.
29.10.2012, 20:48
#188
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
ещё про вэбасто.установил сигналку стар лайн 61 с подключением к подогревателю,несколько раз запускал котёл из окна а тут что то случилось-не работает активированный канал на брелоке!хотя с таймера запускается без проблем.может кто подскажет что могло случится?все настройки проверял но сигнал запуска не идёт.(проблемму устранил-дольше держать 3ю кнопку затем 1ю)
Последний раз редактировалось ванёк северный; 30.10.2012 в 19:54.
28.11.2012, 20:16
#189
Время онлайн: N/A
Был(а): 28 апр 2013 17:34
Ребят,кто подскажет установка сигнализации своими силами,ни как не повлияет на гарантию? И кто, что может посоветовать по поводу установки на Дастер сигнализацию PANTERA SLK-625RS ver.2 с автозапуском!
28.11.2012, 22:20
#190
Время онлайн: 23 мин. 31 сек.
Был(а): 19 сен 2013 09:22
Автомобиль: Matiz 0.8 АКПП.
Сообщение от PPV
А ...БИНАР  это что ? как? кто ? и сколько стоит, а сколько проживет?
ппоподробнее плиз...
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от Kira
По закону -Не как. А по факту -на какого Дилера нарвётесь.
По Патерам,томагавкам,мангустам и т.п совсем не вижу смысла тратить на них деньги. Пионеров-наркоманов только разозлят своим визгом, а угонщику это подарок -считал-открыл(в Вашем случае еще и завел не подходя) и уехал.
Если уж хотите сигналку,то ищите диалоговые с плавающим кодом,с ними, ради некоторых авто ,угонщики даже не будут усилия прилагать.....
03.12.2012, 11:15
#191
Время онлайн: N/A
Сообщение от ванечка
Бинар 5 это зверь от российскооо производителя, работает по принципу гидроника. По живучести наблюдаю пока за одним на машине жены, 2 а года вме ок. И у друга, по совету которого и поставлен на машину жены. У него аппарат уже 3-3.5 года, полет нормальный. Дистанционный запуск с сигдалки или с gsm. Стоит недорого. Появятся вопросы- обращайтесь. По цене это 17000 за устройство и 8000 за установку. Будете ставить, подскажу где установщики культурнее. По мне так единственный минус бинара в том, что установщиков не долбят за общение с клиентом, очень много быдло-сервисов в списке официальных. Я ставил в ТД Теплостаре, там ребята нормальные, правда на др. конце города.
Последний раз редактировалось PPV; 03.12.2012 в 11:27.
27.12.2012, 18:16
#192
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
[/COLOR]
Сообщение от point
А при низких температурах сигналка сможет обеспечить 100% запуск двигателя?
Если нет, стоит задуматься о предпусковом подогревателе.
Однозначно нет, проверено морозом -37. На сигналке настроено три пуска, после этого надо опять кнопочку тыкать, эссесно не стал, сел в машинку, выжал сцепление и вуаля, завелась. Вебасту заказал, жду. ОД оч далеко буду ставить у "умельца", вот ищу как снимать пороги, "умелец" сказал может потребоваться и торпеду. Вопрос еще в том куда ставить сам прибор. Черт, повешусь.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
В кривых руках и калькулятор зависает!
27.12.2012, 18:31
#193
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 59 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:11
Мне Гидроник поставили с левый стороны между бампером и подкрылком передним ,встал как родной и ни снимали ни пороги ни торпеду,и Вебасту так же ОД устанавливают под бампер сам видел в Автомири-Сургут .в качестве допов ставили на Дастеры.И блок управления котлом вывели на накладку что с левой стороны от щитка приборов ,что под дефлектором обдува бокового стекла, в принципе в установке котла ни чего сложного нет сам присутствовал и видел весь процесс, и времени ушло часа четыре.
Шрек
27.12.2012, 18:36
#194
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Себе штатный таймер вебасты не ставил вообще, сделали подключение через GSM модуль, звоню с телефона.
27.12.2012, 20:47
#195
анатолий тихонов вопрос на засыпку, куда подключали топливопровод, не в бензобак?
27.12.2012, 21:17
#196
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
конечно вебаста лучше сигналки с автозапуском!
минусы вебасто:
1)цена
2)"убивает" аккум
3)тоже не такая уж и надежная(у знакомого полетела через год-ставил на ниссан у официалов по вебасте в Кирове)
4)все равно нужна какая-то сигналка
минусы сигналки- пуски двигателя "на холодную"-убивает ресурс движка
я бы поставил вебасту при покупке авто, но и так пришлось в отпуске с покупкой машины( доработкой ее, оплатой кредитна на время отпуска , страховки , перегон на поезде, большой расход на бензин)- потратиться, поэтому банально не было этих 40-50 тысяч на вебасту.
эту зиму точно с автозапуском, а дальше будет видно
27.12.2012, 22:29
#197
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Месяц езжу на Дастере. У ОД поставлены: сигналка Шер-хан 5 с автозапуском и Гидроник. Просто захотел - ни на одной машине не было ничего такого, только электроподогревы.
За ыыполчаса или меньше или больше (от температуры за бортом зависит) запускаю с сигналки Гидроник (можно и запрограммировать с таймера), выхожу когда мне надо, сажусь в тёплую машину, запускаю тёплый двигатель, отключаю подогреватель, и сразу еду. Красота. Автозапуск как резерв на случай отказа Гидроника (маловероятно). Аккум в норме. Где-то в другой теме уже писал - своё здоровье и здоровье движка машинки дороже денег.
А по теме ; выбирает всегда сам хозяин. Удачи в выборе.
WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском - А если и то и другое. Тоже вариант.
28.12.2012, 08:38
#198
А топливопровод врезали в топливный насос,насос сняли просверлили с верху отверстие нужное по деаметру стальной трубки забора топлива,изогнули эту трубку и отрегулировали по высоте а потом лишнию отпилили .И ещё когда будете снимать топливный насос желательно поменьше топлива в баке ,а то я себе заправил чуть ли не полный так он через край переливался.
Шрек
28.12.2012, 08:51
#199
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин. 28 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:53
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Гидроник рулит! Шестую зиму пользуюсь, из серии: поставил и забыл. Дистанционного запуска нет, зато суточный таймер. Теплый движок мороз заводится с удовольствием. Андрей Пыш, сколько обошелся с установкой?
28.12.2012, 09:34
#200
Мне так установка Гидроника обошлась в 37000 и подключение к сигналке на доп канал ещё 1000, ставил у официального дилера Гидроника дали на руки сертификат, так что ОД пошёл в жопу с своими ценами.
Шрек
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VERB |
Сигнализация |
2701 |
23.01.2025 08:56 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
