Старый 20.12.2012, 12:25   #61
chup_6999
Аватар для chup_6999
Онлайн: chup_6999 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 20:48
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сообщение от Nikolaich59 Посмотреть сообщение
Сдаётся мне не эти гайки надо откручивать, а те, две на13, которые внутри этого экрана, а затем он уже снимается с двух шпилек, судя по видео, если я правильно понял...
Совершенно верно, те что с торца, на видио видно, а выше то я неправельно предполагал.
Старый 23.12.2012, 15:04   #62
Karllos
Аватар для Karllos
Онлайн: Karllos вне форума
Был(а): 30 июн 2023 10:11
А если в двигатель залито масло Elf evolution sxr 5W-40 можно ли при замене залить Elf excellium nf 5W — 40 или же только то которое было ?
Двигатель бензиновый 2.0
Старый 23.12.2012, 15:11   #63
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Karllos
Можно.
Старый 23.12.2012, 15:18   #64
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Я тоже сторонник замены масла у себя в гараже без ямы, эстакады. Защиту снимать одному это воще непросто. Поэтому на Дустере масло тоже хочу менять сверху, поэтому у меня вопрос к знатокам: можно ли подлезть сверху на комплектации с кондюком? я по фотке не очень понял.
Старый 23.12.2012, 15:23   #65
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Karllos Посмотреть сообщение
Elf evolution sxr-относится к новому поколению полностью синтетических масел, «экономящих горючее». Оптимизировано в соответствии с требованиями новой технологии прямого впрыска в дизельных двигателях. Приспособлено для всех условий эксплуатации и для любого типа вождения (особенно на большой скорости). Сохраняет технические показатели в течение всего срока службы, увеличивая интервалы между сменами масла. Экономит горючее (средняя экономия составляет 6,5 % в условиях городской езды, даже при холодной погоде). Уменьшает загрязнение окружающей среды (выброс частиц в условиях городской езды уменьшен на 15 %). Обеспечивает защиту двигателя от износа.
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....E?OpenDocument
Старый 23.12.2012, 15:32   #66
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Сообщение от dr.Zoldberg
На бензинках ,не зависимо от комплектации,путь к масленному фильтру закрывает только защита топливной рампы.Снимается легко-смотри посты выше.
А вот защиту картера всёравно лучше снимать!
Дырка в защите не совсем соосна пробке в картере.
Открутить -открутишь.Но защиту маслом зальёшь!
Старый 23.12.2012, 15:35   #67
LEMAR
Аватар для LEMAR
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
То что зальешь это точно. Не так и сложно снимать защиту. Сам 2 раза снимал-первый когда в коробке и редукторе менял масло, второй при замене масла в двигателе
Старый 23.12.2012, 16:49   #68
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я у себя смог подлезть, только сверху, без снятия рампы, вообще не представляю как там можно открутить фильтр снизу, может и есть умельцы конечно.
но обязательно нужно иметь спец ключ (краб), другими думаю не удобно будет откручивать, смотреть первое сообщение темы.
Старый 23.12.2012, 16:55   #69
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Наблюдение в тему. Менял масло уже 2 раза. Первый раз у ОД через откачку - влезло только 5 л масла потом до уровня МАХ. Второй раз масло сливали через пробку - 5 литров хватило теперь только до середины между мин-макс. Откачка для меня теперь отпала.
Старый 28.12.2012, 20:53   #70
oyster
Аватар для oyster
Онлайн: oyster вне форума
Был(а): 10 апр 2017 14:41
Автомобиль: Аутентик 4wd 1.6
Не понятно одно: зачем каждый раз прокладку сливной пробки на новую менять. Не ужели нельзя просто посильнее затянуть пробку.
Старый 28.12.2012, 20:59   #71
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Olejman
По моему лучше чашкой-http://garagetools.ru/shop/semnik-ma...eno-76mm-12gr1
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 28.12.2012, 21:00   #72
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от oyster Посмотреть сообщение
Сильнее не надо, достаточно с одной стороны нулевкой пошкурить.
Старый 28.12.2012, 21:48   #73
oyster
Аватар для oyster
Тоже выход, скорее всего так и сделаю, а то каждый раз искать эту прокладку ... Непривычно как-то.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Она вроде подходит только к "родному" масляному фильтру, а их продается море.
Кстати хотел спросить, не заводе какой ставят?
Последний раз редактировалось oyster; 28.12.2012 в 22:03.
Старый 28.12.2012, 22:12   #74
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Буду очень благодарен, если появится FAQ по смене масла на дизельном дигателе.
Для тех, кто уже менял, есть ппру вопров:
1) Возможно ли в нашем дизельном двигателе слить масло через заливную горловину (специальная установка для этого есть)?;
2) Масленный фильтр можно скрутить сверху или прийдется защиту снимать?
Старый 29.12.2012, 11:30   #75
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от oyster
на 2-х литровом такой - 8200 768 913 - http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8200768913
Старый 29.12.2012, 12:16   #76
chup_6999
Автомобиль: duster
Я на прошлой машине за 6 лет ниразу не менял. Первый раз на ТО оказалось что только деньги взяли за новую , тоже не меняли. Так что оставляй смело, и наждачной тоше не подчищал. Это маркетинговый ход. Например в книге написано что при снятии катушек зажигания откручиваешь болтики, при установке обратно болтики нужно заменить, откручивать пока еще не приходилось но уверен что это лажа
Кстати спрашивал смазку которая на катушки зажигания наносится в магазине , никто о такой не слышал, рядом мужик чтото покупал, говорит сколько лет на сто работаю никогда ничем катушки зажигания не смазывал, говорит это для выкачки денег.
Старый 29.12.2012, 20:03   #77
oyster
Аватар для oyster
Сообщение от chup_6999
Это точно. Я думаю, что на "бюджетном" (и не только) авто сам масляный фильтр достаточно менять через раз, а не в каждую замену масла.
Старый 29.12.2012, 20:19   #78
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Может по Вашему и масло моторное не нужно менять?Вон америкосы вообще никогда не меняют же.* *-такое распространеное мнение,сам не проверял.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.12.2012, 20:43   #79
oyster
Аватар для oyster
Именно так. По-моему, при небольшом годовом пробеге (до 3 000 км) зачем его (масло) ежегодно менять-то.
Старый 29.12.2012, 20:56   #80
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Это зря, если нашли деньги на замену моторного масла, дешёвое (дерьмовое) не в счёт, то 10 % от суммы (сумма не принципиальная) на новый фильтр сэкономить - это скупердяйство по отношению к машине, к себе и своим близким - а если машина ответит тем же - встанет, не повезёт (в смысле не поедет), сэкономит на пробеге! В чём фишка, купить машину за пол ляма (минимум) и сэкономить 100 рублей на маслянном фильтре ???
Последний раз редактировалось Eduya; 29.12.2012 в 21:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
