Старый 12.12.2012, 04:03   #201
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
По умолчанию Re: Крышка топливного бака
...если не нужен балон из под фреона то я его выброшу, а новые у меня появятся только поздней весной.
Спасибо за предложение! Баллон из-под фреона я и тут смогу найти - за стоимость его пересылки из Москвы ко мне... его тут...отхромировать можно .
Но всё равно - спасибо за заботу
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
посмотрел внимательно на лючок. и стало понятно откуда вода на крышке бензобака. сверху между лючком и кузовом большая щель. вот вода и проникает к крышке. может на лючок надо уплотнитель какой ставить?
...оно бы и да, но тогда надо будет что-то чудить для запирания самого лючка (разговоры на Форуме были - и про тросик из Бразилии, и про электроприводы для дверных замков) - чтоб не выпирал из-за усилия на уплотнителе. А в этом случае пробка с замком уже и ни к чему вроде - вполне достаточно того, что Кубик приобрёл [ http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=67 ]. В чём-то даже и получше, может быть...
Старый 12.12.2012, 09:10   #202
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от валерий13 Посмотреть сообщение
Ky6uk, почем крышка
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...=740034&lr=213
там разные цены
Старый 29.12.2012, 22:55   #203
Cyberax
Аватар для Cyberax
Онлайн: Cyberax вне форума
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Господа чтото я не очень понял какой номер заказывать
17251-79920 (указан модератором) или 17251-00QAA (виден на фото)
Старый 29.12.2012, 23:02   #204
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Cyberax
17251-79920
видимо оригинал, остальные аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17251-79920
Старый 29.12.2012, 23:17   #205
Cyberax
Аватар для Cyberax
Странно а на сандеро форуме пишут 17251-00QAA
Старый 05.02.2013, 22:42   #206
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
там походу не в личинке замерзает, а подвижная часть на пластике. То есть то, что с горловиной соприкасается и не даёт вытащить, если замок закрыт.
Без ключа не вариант - у нас в городе сливают ночью бенз. Могут насыпать - это да.
Да и крышка денег стоит. Вот бы переделать, чтоб с салона лючок открывался, а крышка без замка.
На Логане я копию ключа сделал (без чипа естественно), там и багажник с ключа. Не глуша открываю всё.
Им ещё иммобилайзер проверить можно - не должно заводиться.
Старый 21.03.2013, 23:12   #207
Shvolz
Аватар для Shvolz
Онлайн: Shvolz вне форума
Был(а): 03 авг 2013 14:39
По умолчанию Re: Крышка бензобака
Сегодня на заправке почему-то туго открывалась крышка, в результате сломалось жало ключа в пробке, согнулось на 45 градусов. Выпрямил как смог, но завести так и не получилось. Потратил 3 часа на поездку за вторым ключом.
Старый 21.03.2013, 23:24   #208
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Shvolz Посмотреть сообщение
не первый случай, неужели такой ключ слабый?
Старый 21.03.2013, 23:30   #209
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Та же шляпа пару дней назад, только ключ в крышке обломил. Бак пустой, я в ах..е в общем, повеселился....
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Olejman, а ключ и правда дохлый, на сломе не толще проволочины,канавы глубокие...
Старый 21.03.2013, 23:59   #210
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Всё решено-ну нафиг эту крышку,если такое возможно!Буду колхозить.
Старый 22.03.2013, 00:01   #211
кругляш
Аватар для кругляш
Алекс2013, результатами колхоза поделись потом, плз
Старый 22.03.2013, 00:04   #212
Shvolz
Аватар для Shvolz
Ну, как оказалось, достаточно мягкий.
Поменял жало на запасное, завтра поеду вытачивать новое и заказывать крышку без замка в экзисте
Старый 22.03.2013, 00:20   #213
halo
Аватар для halo
Онлайн: halo вне форума
Был(а): 23 фев 2025 23:14
Автомобиль: DUSTER Privilege 1.6 4x4
кругляш смотри пост №126........
Старый 22.03.2013, 12:46   #214
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Я по осени перед морозами в замок крышки бензобака залил консерватор для замков (спрей) от Ликвимоли. Он туда заливается через трубочку, а на воздухе превращается в гель. Никаких проблем зимой, даже после автомойки.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Старый 06.05.2013, 16:07   #215
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
По умолчанию Крышка бензобака
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой: ни кого не напрягает при заправке открывать ее ключем и вешать на лючек или тащить с собой ....
Поймите правильно дело не в человеческой лени, раньше был хендай акцент-дернул ручку в салоне (лючек открылся) и пошел платить за топливо. Пока ходишь заправщик тебе бенза налил и счастливого пути пожелал. А сейчас я просто крышку вместе с ключем тащу с собой, возвращаюсь и стою у заправщика над душой с этой крышкой жду пока нальет....
Может кто менял крышку на какую нибудь без ключа или не стоит париться и современем привыкну? ... на счет того что бенз без ключа могут слить я догадываюсь ))))
Старый 06.05.2013, 16:17   #216
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Ну поначалу напрягало конечно, ну сейчас привык, если карман большой, то крышка входит, а так в руках.
Старый 06.05.2013, 16:31   #217
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Только вчера после очередной заправки думал над этой проблемой, это полный изврат. Помнится на жигулях после того как слили бенз поставил пробку с ключем, хватило меня на пару месяцев, потом ввернул обычную пробку. Самым оптимальным мне видится внедрение активатора с рычажком в салоне, как в нормальных машинах, где то здесь была эта тема, все достаточно просто.
Старый 06.05.2013, 16:32   #218
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Pronn, поищите по форуму, от Ниссана подходит и без ключа.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.05.2013, 16:34   #219
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
Не знаю как насчет карманов, но я пока скручивал крышку умудрился испачкать руки, хотя и мою машину раз в неделю, грязи там скапливается предостаточно.
Старый 06.05.2013, 16:36   #220
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Уже есть такая тема. Я еще зимой купил крышку без замка в exist.ru и больше не заморачиваюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
