Результаты опроса: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуск
WEBASTO
125 |
37.65% |
130 |
39.16% |
Теплый гараж
21 |
6.33% |
НЕ чего не нужно и так сойдет
56 |
16.87% |
28.12.2012, 09:51
#201
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
у меня будет такая-же сумма
В кривых руках и калькулятор зависает!
28.12.2012, 14:00
#202
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Мне в 2007 обошелся в 34 тыр, так что цена у вас нормальная. Сейчас в Рязани дилеров нет. так что в Москву...
28.12.2012, 19:00
#203
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
баста жрёт аккум и дорого, сига жрёт горючку и аккум. Сцепу не нажмёшь. Ручник примёрз шайтан. Есть умельцы, на сцепу кирпич кладут и под колесо.
28.12.2012, 19:23
#204
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июл 2017 17:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от Антонн
2)"убивает" аккум
Аккум "убивает" не
вебаста или гидроник, а климатическая установка автомобиля, которая включается на обогрев салона. Если салон гидроником (вебастой) не греть, то будет все норм. У мня знакомый, "убитым" АККУМом три дня свою шкоду заводил в 36 - 38 мороза. Без подогрева, после ночной стоянки, он бы и на оборот коленвал не прокрутил
28.12.2012, 20:11
#205
водяной насос, бензонасос, свеча, блок связи, у некоторых ещё воздух теплый подается к картеру двигателя для подогрева масла. это если вентилятор печки салона не включать.
короче по электрорасходу это явно не сигналка и даже не мультитроникс.
неделю простоит, что будет?
сколько там ток потребления?
28.12.2012, 20:25
#206
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:47
А зачем тогда машина нужна зимой раз всё жрёт топливо и Вебаста с Гидроником ,и автозапуск то таймеру тд подобное,тогда поставь машину во дворе и сделай с неё горку пускай детишки катаются ,хоть польза будет от машины.:ca
Шрек
28.12.2012, 20:31
#207
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от gаns
Хорошо...Как считаете,что проще, один раз после недели простоя Вебасто или всю неделю автозапуск (для "поддержки штанов").Ответ думаю очевиден!
P.S. Вчера заводил коллег.. "проспали" очередной автозапуск,пришлось "пушку" им привозить
28.12.2012, 21:04
#208
Ну господа, вы меня умиляете. В инструкции конкретно написано " при работе прибора 10 минут необходима работа двигателя не менее 10-ти минут для восстановления емкости АКБ. Если машина стоит неделю и АКБ не умирает, зачем греть машину на завтрак обед и ужин? Стоит и пусть стоит. А собрались ехать запустили вебасту минут через десять автозапуск чтоб в салон воздуху дать (ну или вышли в ручную завели снег счистили) сели и поехали Расставьте приоритеты, разберитесь, что Вам нужно! Лично у меня и ремень и подтяжки.(и автопуск и вебаста будет)
29.12.2012, 00:37
#209
автозапуск лажа. с ключом запара, ручником-колодками, невыжатым сцеплением.
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Сообщение от witt44
а если пульт слишком далеко от машинки?
zhiv: Я так понял Вы для себя всё решили:
1. автозапуск - лажа
2. вебвста/гидроник - смерть АКБ
3. электроподогрев - розетки у Вас нет
Всё написал?
На этом я думаю Вам стоит в этой теме доклад закончить.
Ибо дальнейший флуд будет наказан!
Последний раз редактировалось zhiv; 29.12.2012 в 04:53.
29.12.2012, 00:38
#210
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от gаns
автозапуск лажа. с ключом запара, ручником-колодками, невыжатым сцеплением.[COLOR="Silver"]
Да нормально всё. Если поставили прямыми руками - всё отлично работает
29.12.2012, 21:33
#212
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Sans
Сообщение от Sans
Гидроник рулит! Шестую зиму пользуюсь, из серии: поставил и забыл. Дистанционного запуска нет, зато суточный таймер. Теплый движок мороз заводится с удовольствием. Андрей Пыш, сколько обошелся с установкой?
Обошлось в сумме в 46т.р. у ОД. Без дистанционного пульта (он, сцуко, от 13 до 18 т.р. стоит - ну его на хр....), только мини-таймер (4.5т.р.) в салоне + запуск от брелка сигналки (ещё 2т.р.) по дополнительному каналу. Это из обязаловки в 100т.р. за ДОПы. Но никапельки не жалею ибо мечтал поставить на всех предидущих машинках, но зелёное земноводное внутри меня не позволяло, а тут прямо почти вынужденно пришлось поставить (и жабе на глотку наступил  , и ненужных пластмассок по диким ценам покупать у ОД не пришлось).
Зато как приятно при -25 на улице присесть в тёплую машинку и запустить без проблем тёпленький движек -- ка-а-а-а-йф.
29.12.2012, 23:45
#213
Сообщение от Андрей Пыш
Sans
не у всех шоколад
С неделю назад установил Гидроник 5-ти вольтовый и GSM модуль. Радовался. Но не долго. Эта шайтан машина посадила аккумулятор. Заводскими настройками предусмотрено, что когда напряжение аккумулятора ниже 11 вольт он отключается.
Вопрос первый: Какое должно быть напряжение батареи, чтобы завести уже полностью прогретый двигатель.
Вопрос второй: Важно ли сколько в этот момент градусов на улице?
В мое случае, на улице было всего минус 2. Когда двигатель не завелся из за дохлой батареи, я первым делом позвонил на финик, и тетя мне ответила, что напряжение аккумулятора 11 вольт.
После прикурки, покатавшись 10 мнут, тетя ответила, что напряжение уже 14 вольт. Следующий час я ездил и мучил тетю звонками. Ответ был всегда один и тот же, 14 вольт. Сейчас -5. Финик на улице уже часов 6 стоит. Напряжение 13.
Вопрос третий: Аккумулятор еще нормальный? или пора менять? На какой?
Вопрос четвертый: Опытные пользователи данной вещи подскажите, сколько надо чтобы пахал по времени гидроник в минус 20 ?
p.s. Гидроник греет только движку. Электро-приблуда на обогрев салона не стоит
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
там и масло прогрето, и салон? стёкла оттаяли?
30.12.2012, 00:48
#214
gаns, Что есть 5-ти вольтовый? Скорее всего 5кВт-ный. У меня на 4кВт. Для двигателя 2,0л достаточно и рекомендована мощность ППП (ПредПусковой Подогреватель) в 4кВт.
1-й вопрос: для запуска двигателя - не знаю. Для запуска ППП - не менее 11В.
2-й вопрос: если двигатель полностью прогрет, то температура за бортом не важна.
3-й вопрос: думается, аккум ещё походит, необходимо только снять его и подзарядить зарядным устройством. А ещё лучше провести на нём КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Заодно и плотность электролита проверить (если аккум обслуживаемый). Но просто подзарядки зарядным устройством должно быть достаточно.
У меня запуск по таймеру или от сигналки. Ничего не разряжается.
4-й вопрос: Смотря для чего. Для просто подогрева двигателя для лёгкого запуска достаточно 15-20мин. Для более хорошего прогрева - побольше. Я за полчаса до выхода включаю - прогрев 2-е палки по индикатору + теплый салон.
Масло греется однозначно от нагретого движка, также и коробка тоже прогрета. В салоне изнутри стёкла чистые. Снаружи - если просто изморось, исчезает полностью (ещё ни разу за месяц не скрёб стёкла скребком), если снега нападало и стёкла в снегу, снег начинает таять и сползать вниз, если ещё подогрев оставить - весь сползёт и стёкла опять чистые.
Как-то так. Буду рад, если что-либо из написанного пригодиться. Спрашивайте - что знаю отвечу.
Если у вас 1 раз произошел разряд аккума то просто подзарядите его зарядным, генератора может не хватать для полной зарядки (особенно зимой).
Если несколько раз - повод проверить по полной аккум (плотность, уровень электролита, замыкание банок и т.д.). Если что-то подтвердиться - лучше купить новый аккум.
За одно или за десять или более включений Гидроника аккум не посадить (если нет работы вентилятора отопителя авто).
30.12.2012, 14:05
#215
это не у меня. копипаста с форума.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
тогда заледенелую переднюю полусферу ото льда не отттаить.
31.12.2012, 00:41
#216
Ну вот, вспомнил, что хотел спросить.
У кого стоит Гидроник от Эбершпрехер, как работает? В смысле - в салоне работающий подогреватель слышно?
Просто у меня, когда он включён - в салоне слышно довольно громко воет. Прямо так и гудит. Выходишь на улицу из машинки - слышно просто такое как пыхтенье и щелканье бензонасоса.
Сам блок установлен где-то под левым передним подкрылком и воет тоже оттуда. Может прикрутили его прямо к железу, а не через прокладки резиновые. Но датчик удара сигналки от работы подогревателя не срабатывает, хотя стукнешь по машинке - срабатывает.
У кого как со звуком работы подогрева?
01.01.2013, 13:44
#217
Да у меня также гудит пока котёл не разогреется ,а потом потише, может у вас глушитель не стоит мне даже его на Гидроник не стали ставить мотивируя что кондецат может замёрзнуть в глушители ,отдали его сказали захочешь поставишь сам, да пусть гудит лижбы грел, тем более гарантия на Гидроник два года.
Шрек
01.01.2013, 14:28
#218
анатолий тихонов,
Как раз и гудит-то когда выходит на режим работы. А что, там глушитель должен быть? Он отдельно покупается или в комплекте идёт? Мне ничего не отдавали. Выхлопной патрубок вниз торчит - его чуть видно если заглянуть под машину.
04.01.2013, 20:36
#219
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
На днях ездил на дачу, прополз по снегу см. 40 глубина, может больше, на следующий день вебаста не запустилась с 2 попыток. Завел так, потом запустил подогреватель чтобы убедиться, что он жив. При запуске хлопок, вылетела снежная пробка, облако вонючего дыма и начал нормально работать.
Вывод: либо ковырять дырочку в выхлопе каждый раз после заплывов либо переносить выхлопной патрубок вебасты в более защищенное место.
04.01.2013, 21:02
#220
Гидроник от Эбершпрехер в салоне работающий подогреватель слышно?
Стоит на УАЗе под капотом на крыле. В салоне не слышно, снаружи звук тихо работающей паяльной лампы.
Сообщение от анатолий тихонов
В конце работы идет режим продувки, так что никакого конденсата там не остается, ставь глушитель, с ним гораздо тише.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VERB |
Сигнализация |
2701 |
23.01.2025 08:56 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
