Все разделы прочитаны
Страница 116 из 1257
Первая
16
66
106
114
115
116
117
118
126
166
216
616
1116
Последняя
05.01.2013, 00:20
2301
Дмитрий71
32 мин. 11 сек.
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
Владимир Д
ждём.
Победа! Через секунд 40-50 после пуска стало тихо щелкать с интервалом по 10-20 секунд (не замерял) и воздух стал быстро теплеть. Снег начал таять на стекле через 1,5-2 минуты.
Кстати завелась устойчиво сразу как погасла лампочка накала свечей через 3 секунды. Раньше при 0 и даже +3 приходилось ждать по 10-12 секунд после потухания, а иначе двоило-троило несколько секунд.
Такое ощущение, что перепрограммирован датчик температуры.
Дмитрий71
Отправить личное сообщение для Дмитрий71
Найти ещё сообщения от Дмитрий71
05.01.2013, 00:21
2302
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Владимир Д
, милости прошу! Сведу с человеком который мне прошивал и буду присутствовать при этом в качестве консультанта.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
05.01.2013, 00:29
2303
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Давайте может о Фенах в соответствующей теме,а то в двух сразу об одном и тоже пишете.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
05.01.2013, 00:30
2304
Бертони
lex1187
, согласен с Вами. Но так получается, что эти темы очень плотно связанны друг с другом.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
05.01.2013, 00:33
2305
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Дмитрий71
Уууххх!...Перепрошился.... в Рольфе на Савушкина.
Записался до Нового Года.
Долго не понимали о чем речь.
Потом спросили есть ли проблемы. Сказал, что в машине холодно и полный привод периодически ошибки выдает.
Сегодня отдал машину.
Через час вышел спец с понурым лицом
Вот поэтому и не поехал в Рольф, а ведь аж в ноябре разговаривал (и не раз) с тремя руководителями и писал на их сайт Вконтакте - ни черта не приготовились.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
05.01.2013, 00:36
2306
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А мой мастер сразу номерки форсунок записал, после прошивки сразу их прописал и проблем никаких не было
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
05.01.2013, 00:51
2307
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Дмитрий71
ЭБУ отвечающий за всё.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
lex1187
Как раз для меня более важно это правильно приготовленная смесь . А она в свою очередь и будет правильной при перепрошивке. А фен-это следствие. (хотя и приятное).
И это уже по теме.
Владимир Д
05.01.2013, 00:56
2308
Я Василич
Владимир Д
На это и термостат влияет, вернее, недогрев двигателя ведёт к перерасходу топлива.
Ведь практически ни у кого расход топлива даже близко не лежит к заявленному заводом.
Я Василич
05.01.2013, 01:02
2309
Владимир Д
Я Василич
При минусовых температурах.
Владимир Д
05.01.2013, 01:33
2310
vspb
2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Дмитрий71
у меня ФЕН не работает - ещё не прошивался, при этом НИ РАЗУ не троило даже когда минус 20 была температура в СПб - хотя запускал сразу после гашения лампы накала, а было даже разок провернул ключ/завёл сразу "по привычке бензиновой". Уверены что проблема из-за прошивки была? "Троение" из-за топлива не могло быть? (и/или если используете антигель/размораживатель)
Я Василич
Про расход - т.к. пока мало наездил (~500км) то ещё не знаю насколько можно положиться на данные на бортового компа, но у меня показывает 261км проехал (с последней заправки до полного бака) и ещё 498 проеду = итого 759км на одном баке, небольшой расход получается
P.S. хотя конечно странно что при этом на "уровнемере" бака погашено только две полоски из 9-ти ... т.е. ещё более экономично выходит .. наверно скоро из бака польётся
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 05.01.2013 в
01:52
vspb
Отправить личное сообщение для vspb
Найти ещё сообщения от vspb
05.01.2013, 10:54
2311
Дмитрий71
32 мин. 11 сек.
vspb
... ещё не прошивался, при этом НИ РАЗУ не троило даже когда минус 20 была температура в СПб - хотя запускал сразу после гашения лампы накала, а было даже разок провернул ключ/завёл сразу "по привычке бензиновой". Уверены что проблема из-за прошивки была? "Троение" из-за топлива не могло быть? (и/или если используете антигель/размораживатель)
Сегодня утром на -3 индикатор свечей погас как обычно через 3 сек. Как погас, сразу попытался завести. Стартер работал секунд 5, потом опять троить начало. Выключил, подождал 10-15 секунд как обычно после потухания лампочки - завелась мгновенно и устойчиво. В морозы так приходилось 2 раза делать. Топливо исключено
Я думаю что партия свечей накала попалась какая-то с медленным разогревом. Подождать 10-15 с один раз в день не напрягает. А для лета это очень даже хорошо в плане экономии ресурса АКБ. Думаю так. Спасибо за участие.
PS. Я слышал у Дастеров индикатор ведет себя по разному. У кого сразу гаснет, у кого 3 сек горит, у кого по 10-20 секунд. У приятеля на вольве дизельной так вообще стартер не реагирует на поворот ключа по 5-15 секунд пока свечи не прогреются.
Дмитрий71
05.01.2013, 11:11
2312
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
к ОД пусть разбирается тестирует и т.д.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
05.01.2013, 11:17
2313
wolkolak
1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
проблем с пуском двигателя (тьфу тьфу тьфу) не было, лампочка (индикатор) горит примерно 3-4 секунды, даже в мороз -20 по моему столько же горела, точно не засекал
фен не прошивал еще, так же как и муфту (редуктор), как то не досуг
ошибка муфты пока раза 4 только вылазила.
в общем как понимаю всё как у большинства
единственное, когда ниже -10 наверное, при езде по трассе ощущение что из под рулевого вала "сифонит", тянет холодок, это тогда уже летом лечить будем, а пока на дальняк - теплые носки
wolkolak
Отправить личное сообщение для wolkolak
Найти ещё сообщения от wolkolak
05.01.2013, 11:21
2314
Бертони
vspb
До пол бака чёрточки гаснут медленно, а ближе к пустому баку всё быстрее и быстрее. И так происходит на всех машинах.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
05.01.2013, 13:41
2315
Genall
5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
wolkolak
Тут народ во многих местах уже отчитывался. Лечится легко. Чего ждать лета? Закрыть пару технологических дырок.....
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Genall
Отправить личное сообщение для Genall
Найти ещё сообщения от Genall
05.01.2013, 13:55
2316
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
В соседней ветке (СМИ) есть интересная такая позитивная статья, как редакция одного из Беларусского журнала купила дизельный Дастер и перегоняла из Москвы в Минск. Так там вообще они расхода добились 4,8 л/100км на 6-й передаче и скоростью 80 км/ч, смогли ехать в таком режиме только час, ну очень муторно. у
http://www.abw.by/number/see_note/12232/
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
05.01.2013, 13:58
2317
Fe-man
sapvel
, бро этой статьи срок лето......
представьте насколько вы отстали.... я осенью тоже достигал 5л на 5й при обкатке, но это издевательство над собой.
Fe-man
05.01.2013, 15:53
2318
gaf
1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
sapvel
В октябре на трассе М4 (участок Минводы-Ростов-на-Дону) расход был 4.7 л/100 при средней скорости 90 км/час (более 100 не ехал из-за постов ГАИ). И это при недокачанных шинах (0.2-0.3) и поперечинах на релингах.
gaf
Отправить личное сообщение для gaf
Найти ещё сообщения от gaf
05.01.2013, 16:35
2319
sapvel
gaf
Во как!!! Интересно, какая температура была за бортом?
sapvel
05.01.2013, 20:01
2320
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
sapvel
5.4л/100км на 6-й при скорости 90км/ч по асфальту летом, с кондюком.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
Первая
16
66
106
114
115
116
117
118
126
166
216
616
1116
Последняя
Здесь присутствуют: 443
(пользователей: 0 , гостей: 443)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
