Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ПОКУПАЕМ ДАСТЕР
Старый 08.01.2013, 22:53   #221
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Что Вам не нравится в Дастере
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
Всем привет! На моем авто захрустела коробка, проходил ТО в 15000 сейчас 17000 на скорости 100 км выбило передачу и появился сильный шум с хрустом в районе коробки. На эвакуаторе отвез машину ОД, завтра выходит мастер по гарантии будут разбираться. Слишком рано агрегаты разваливаться начали.
печально, похоже вот изза этого пункта:
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
19.50% вероятность недолива трансмиссионных масел,как исход под замену коробка,такие случаи уже были
Старый 08.01.2013, 23:03   #222
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Может все таки делить комплектации, двигатели и т.д. разные двигатели, разное тепло, разные потоки внутри салоне, нет не так? .... я поездил на дизеле с тенои и без..... Разница огромная... не надо все валить все в кучу...
конструкция печки целиком перекочевала с логана без изменений (кроме увеличения скорости вентилятора 2 дастера = 3 логана).
при более большом салоне
проблемы логан печки - ссылка чуть выше
температура подаваемого в салон через печку воздуха приблизительно одинакова (сам проверял) на 2 и 1.6 - про дизель не знаю, его не проверял.
а вобще надо завести тему известные недостатки дастера и способы их устранения и там разделить на 3 группы
1 конструктивные
(сопля, печка, пескоструй, порог и т.д.)
2 недостатки сборки выявленные более чем на 2 машинах
3 то что все ожидали или бы хотели изменить.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Сообщение от MGV Посмотреть сообщение
Нужно выделить максимум 10 основных недостатков, потом по ним проведем голосование!
почему 10 ? я сходу 20 насчитал и именно конструктивных а не недостатков сборки
Старый 08.01.2013, 23:29   #223
CANADA
Аватар для CANADA
Онлайн: CANADA вне форума
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Проехал 4000 км. из недостатков:
1. Расход топлива в среднем 10-11 - для 102 л. хотелось бы поменьше.
2. Движок 102 л.- из-за 2 лошадей приходиться платить больший транспортный налог.
3. Индикатор поворотов на приборной панели - одна лампочка, по миганию которой не определить, что включено - то ли аварийка, то ли поворотник, причем неизвестно в какую сторону.
4. По кубикам информации на приборной доске непонятен расход топлива.
5. Блок управления климатом - без включенных фар положение регуляторов непонятно.
6.Отсутствие защиты радиатора. (могли бы сетку ставить и на заводе).
7. Один уплотнитель на двери.
8.Пробка бензобака - приходиться носить на ключе.
9.Шумные шины "Амтел-Круиз".
10. В силу своей конструкции - постоянно грязный (пыльный).
Старый 08.01.2013, 23:33   #224
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от CANADA Посмотреть сообщение
пробку можно повесить на крышку бензобака, там специальный выступ есть
Старый 08.01.2013, 23:42   #225
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
1. Нормальный расход для 100 сильного мотора
5. Аккуратно ориентировачные риски белым маркером можно нанести и самому
Старый 09.01.2013, 01:59   #226
glebka
Аватар для glebka
систематизировал
А.Конструктивные недостатки и возможности их устранения
1. вероятность деформации крыши в местах сварки с последующей трещиной ( в мороз) – для машин до определенного срока далее завод усилил конструкцию
2. неудобная высадка/посадка, задевание штанов за порог
3. сопля на лобовом, нет прерывистого режима работы заднего дворника, регулятора паузы переднего и заднегодворники лежат вне зоны обогрева стекла ( лечится переустановкой щеток большего размера , либо укорачиванием тяги , установкой реле регулировки паузы которое можно заказать только на украине, )http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F1%EE%EF%EB%FE
4. неудачная конструкция задней двери, зимой есть риск замять верхнюю кромку (установка уплотнителя оконного)
5. пескоструй задних арок и двери (бронировать заднюю зону. Установить брызговики большего размера)http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%E2%E8%EA%E8
6. магнитола не читает русские тэги, русские записи в тел книжке, крутилка не регулирует громкость(не лечится кроме как заменой магнитолы)
7. решетку радиатора однозначно укреплять сеткой ,слишком крупные отверстия можно повредить радиатор http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F1%E5%F2%EA%E0
8. Работа и индикация уровня топлива (По кубикам информации на приборной доске непонятен расход топлива, сколько осталось, к тому же часто врет и это даже записано для 4*4 в паспорт)- риск обсохнуть реальный.
9. бак маловат, расход велик ( с паспортным ездить очень мало у кого получается)
10. Обмерзание и запотевание фар
11. Нужно перепрошивать эбу для дизеля и эбу муфты для 4*4
12. легкозамерзающая конструкция пробки топливного бака
13. при выключенном зажигании ( в том числе положение стоянка) не работают стеклоподъемники, но работает печка(стеклоподъемники делаются)
14. Печка ( указанное частично лечится а кое у кого не проявляется)
• Положение ручек климата не читаются без включения габаритов(штрих на ручки)
• при выключении зажигания(или стоянке),приходится выключать печку вручную
• плохо обдувает ноги водителя(заглушка в ноги пассажира)
• непродуманный обдув лобового стекла ,как следствие обмерзание боковых окон. Нет режима салон+лобовое
• приходится отвлекаться от дороги менять направление обдува, скорость и температуру
Б.особенности дастера
1. моторный отсек необходимо доукомплектовать уплотнителем ,или забросает все грязью
2. В силу своей конструкции - постоянно грязный (пыльный)
3. при максимальном положении руля вверх перекрываются показания приборной панели
4. необходима защита муфты заднего редуктора- есть случаи пробивки
5. задняя полка носит чисто декоративный смысл ,положить на нее что либо не представляется возможным, не убирается и не прячется никуда, при складывании задних сидений придется искать куда ее деть, также очень маркая
6. одна лампа заднего хода
7. Движок 102 л.- из-за 2 лошадей приходиться платить больший транспортный налог.
8. задние пассажиры говорят что кнопка эл.стеклоподъемников в неудобном месте, происходит случайное нажатие локтем, весла самопроизвольно открываются на небольшую величину, опускание стекла не очищает стекло от воды.
9. расположение кнопки подогрева сидений неудачное
10. расположение горловины бачка омывайки неудобно
11. обзорность "назад"- нужно линза/парктроник/камера
12. Непривычные режимы МКПП -там где д.б. 1 передача идет 2-ая 13.
14. Клаксон в ручке
15. яма у лобового со скоплением снега и закрытием воздухозабора неудобно для чистки
16. замерзающая наглухо после обледенения задняя дверь(если был снег на задней полке)
17. неудобные кресла со слабой боковой поддержкой и короткой сидушкой и очень удобные с аэробэгами, но не опускающиеся до конца вниз
18. вода и забортный воздух проходит через двери,
19. снег падает на сиденье при открытии дверей
20 нет подсветки 2 го ряда сидений, некоторые жалуются на слабый свет в том числе и в багажнике.
21 стилизованые диски зимой могут набирать снег ...
С. Недостатки сборки, выявленные более чем на 2-3 машинах
1. течет в салон кондей
2. смазки и трансмиссионые масла под замену не держат мороз
3. хруст шрусов
4. газовый упор задней двери постоянно смазывать иначе он начинает издавать звуки старой калитки
5. конденсат собирается над передним плафоном
6. дребезжание лобового стекла
7. провалы при газе на дизельном моторе
8. краска на пластике ободков воздуховодов и ручек дверей слабая ,уже начала облезать
9. шум в районе грм и как следствие замена роликов
10. протекает крыша в местах крепления антены и/или крепления рейлингов
11. взбучивает на морозе бампера, как следствие увеличивается зазор между крылом и бампером
брак выхлопной системы ,отходит сварка в районе резонатора
12. вероятность недолива трансмиссионных масел, как исход под замену коробка
13. недокручены болты передних сайлент блоков что на рычагах
14. щели под задними дверями
15. крайне дубовые, не держащие мороз резинки
16. сквозняки в салоне
17.
D То что явно не хватает дастеру
1. мало режимов работы дворников,
2. отсутствие датчика температуры за бортом!
3. Хотя бы псевдо климат контроль
Последний раз редактировалось glebka; 17.01.2013 в 00:33.
Старый 09.01.2013, 18:54   #227
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
+ К сообщениюglebkи выше по низким температурам и смазкам...при -25 -42
Ни на одной из дверей/капоте не работает(не защелкивается)замок,требуется удаление штатной смазки,про ключевинки и говорить не стоит ..Коробка с троссовым управлением,первоначально невозможно включить передачу-застывание смазки в троссах ...Двери примерзают из-за попадания снега через зазоры/щели, короткий уплотнитель.Застывает жидкость в гидроусилителе,последствия сальники и т.д...
Анекдот, но замерз замок зажигания...после пуска требуется отброс ключа вручную(опять смазка)...Отсутствие влаго/тепло/изоляции(пленки) под картой двери,образование "куржака" ...
Старый 09.01.2013, 19:01   #228
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
-25, стоял девять часов на улице, все двери открываются закрываются хорошо, палка в машине во все стороны ходит свободно. Разработался
Старый 09.01.2013, 19:08   #229
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Rif Посмотреть сообщение
Так понятно,после промывки и силикона с ВД...а что с завода идет,неужели сразу нельзя применять низкотемпературные для России разрабатывали!
Старый 09.01.2013, 19:10   #230
Rif
Аватар для Rif
ничего не делал, один раз ключ макнул в тормозную жидкость так как замки застыли. Все
Старый 09.01.2013, 19:20   #231
aGt
Аватар для aGt
Повезло,видно разница в сборке или еще что то(например с экономили "штатной")...На своей постоянно периодически пробрызгиваю(балоны живут в салоне),хватает на неделю,хранение уличное,честно "задолбался",на замках в глубине/изнутри двери "солидол,куски",без разбора обивки видно его не снять ...
Да еще...нет индикации включения попогревов,постоянно контролирую.Пассажир включает,выходит не выключив,ты не видишь.."работал швейцаром" несколько раз
Последний раз редактировалось aGt; 09.01.2013 в 19:29.
Старый 09.01.2013, 19:28   #232
Rif
Аватар для Rif
aGt у меня в большинстве гаражное хранение, плюс я еще авто свое не разу не мыл после покупки.( конец ноября) может это играет роль... Единственное, успел поменять бензонасос по гарантии. Кружак в дверях есть, видел когда менял акустику штатную, кстати думаю что из за него эти замерзания окон, хочу летом шумить и теплоизолировать
Старый 09.01.2013, 19:33   #233
aGt
Аватар для aGt
По стеклам салона,приоткрой чуть заледеневшее и попробуй "просушить" печкой (аналог с фарами)...Пока такое бывает очень редко(тфу-тфу-тфу),в основном из-за влаги в салоне.В салоне вожу по разному, и один,и 4/5 человек...
Старый 10.01.2013, 19:21   #234
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
попогреёкам по барабану вкл. или нет, работают только под давлением
Старый 10.01.2013, 19:26   #235
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от muka66 Посмотреть сообщение
да ладно пассажирская точно работает без седока
Старый 10.01.2013, 19:37   #236
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Подтверждаю.Не знаю правильно работает или нет.Случайно обнаружил,пассажира высадил,проехался,перчатки с сиденья стал брать ,а оно горячее.Другой случай,после старта (была оставлена включенной при остановке)сразу после пуска начала греться,теперь проверяю...
Старый 10.01.2013, 19:44   #237
Xazergus
Аватар для Xazergus
работают без седаков они. В версии с боковыми подушками есть датчики наличия пассажира в сидении, но они отвечают только за срабатывание шторок. Обсуждалось тут ранее на форуме.
Старый 10.01.2013, 20:13   #238
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:59
Старый 10.01.2013, 20:27   #239
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Xazerg
Кому-то это покажется плохо, а кому-то хорошо. Хорошо, что сметая снег с машины, можно усесться в согретое сиденье. Плохо, что зря нагрузка идет на генератор, а в сильный мороз при запуске - дополнительное зло.
Старый 10.01.2013, 20:31   #240
Xazergus
Аватар для Xazergus
я считаю что это лучше отнести к плюсам, именно потому что вы написали, завели машину с АЗ, вышли - седушки теплые.
Возвращаясь к нашим прошлым машинам с вами, фокусам - так там зимой автоматом включался подогрев лобового и заднего стекла, как результат у многих машина зимой глохла после запуска)))) Высокая нагрузка на гену. Лечилось перепрошивкой (отключением автоматического включения обогрева). Так что резюмируя - все таки нечего криминального не видно в этом...
Эксплуатационные жидкости в Дастере Olejman ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 108 12.10.2021 12:04
Способ переночевать в Дастере Hudozhnik БЕСЕДКА 341 10.10.2021 07:06
Максимальная скорость на Дастере Olejman РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 549 25.06.2020 18:24
В Крым на Дастере Wereshagin ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 124 22.09.2014 16:11
Смыло номер на Дастере svetolovec РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14 28.01.2013 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
