Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
27.12.2012, 19:12
121
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Re: Запотевание боковых стекол
При постановке машины на парковку всегда перевожу заслонку забора воздуха в режим рециркуляция воздуха изнутри салона. Соответсвенно ночью влажности с улицы меньше попадает в салон. После пуска двигателя заслонку забора воздуха оставляю в том же положении, температуру подогрева выставляю на максимум и скорость вентилятора ставлю на двоечку и сам на 5 мин. выхожу из машины. После трогания машины рециркуляцию воздуха выставляю на забор с улицы.
Никогда еще не мучался с запотеванием стекл.
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
27.12.2012, 19:20
122
vetran
1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Искандер
Потеют стёкла просто кошмар, ездить не возможно! Рециркуляция отключена,воздухозаборник с улицы чистый снегом не забит,коврики все сухие,кондей не течет,заглушки в багажнике все 4 оторваны, а всё равно всё замерзает! К чёрту стёкла задних дверей и передних, они постоянно замерзшие. Лобовое замерзает,что ехать не возможно!!! Езжу один в машине,обогреватель на максимум. вентилятор 4 скорость, гул такой что голова от него болит, а нет всё равно лобовое на ходу замерзает,приходится останавливаться каждые пять минут и отскабливать тряпкой изнутри себе лунки в лобовом!!! Ездил с этой проблемой к дилеру, просил разобраться почему плохо греет печка и стёкла смертельно замерзают.через три часа выкатили сказали у вас всё хорошо. Вот теперь хочу салонный фильтр вытащить, подскажите как он крепится.знаю что стоит со стороны переднего пассажира, выдернуть его не смог, саморезов на первый взгляд там нигде не увидел?
Вот.
vetran
Отправить личное сообщение для vetran
Найти ещё сообщения от vetran
27.12.2012, 19:43
123
igor_v4
2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Искандер
Потеют стёкла просто кошмар, ездить не возможно! Рециркуляция отключена,воздухозаборник с улицы чистый снегом не забит,коврики все сухие,кондей не течет,заглушки в багажнике все 4 оторваны, а всё равно всё замерзает! К чёрту стёкла задних дверей и передних, они постоянно замерзшие. Лобовое замерзает,что ехать не возможно!!!.....
Все симптомы, что у вас нет забора воздуха с улицы. Проверьте работу заслонки.
ЧОрная Дуся с номером
222
- это Я
igor_v4
Отправить личное сообщение для igor_v4
Найти ещё сообщения от igor_v4
27.12.2012, 19:49
124
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Отрывание заглушки дает ощутимую пользу? Сильно замерзает с права при пассажирах на трассе.
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
04.01.2013, 12:16
125
detali2006
N/A
Был(а): 06 Янв 2013 20:51
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Если у кого замерзает правый угол
detali2006
Отправить личное сообщение для detali2006
Найти ещё сообщения от detali2006
04.01.2013, 15:43
126
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Вот если бы незаметно проложить этот воздуховод под панелью и на конце какой нибудь рассекатель установить, очень ценная доработка получилась бы.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
04.01.2013, 16:06
127
detali2006
N/A
Eduya
Мне кажется в полне реально, а на панели насверлить отверстий в углу.
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Да еще есть конструкуия на Хариере (Тойота Хариер) в дверях есть воздуховоды и щел ь на стекло. Я с начало не понял что за отверстия когда дверь открываешь а это воздуховод так идет.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
detali2006
04.01.2013, 16:10
128
kola
2 нед. 5 д. 9 ч. 44 мин. 2 сек.
Был(а): 23 авг 2016 14:58
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Вы, парни, извините, но это глупость прямо таки какая-то!!! Шланги, рассекатели ,дырки в углу панели.... угу, можно ишшо свечечку в правом углу поставить, такую плоскую в поддончике.
По-моему не стоит то малое замутнение правого угла лобовухи ( у меня кстати всего раз намек был) тех усилий и несуразностей, которые предлагаются. Нуи конечно же с Новым годом всех форумчан! Удачи в освоении техники и здоровья!!!
kola
Отправить личное сообщение для kola
Найти ещё сообщения от kola
04.01.2013, 16:17
129
detali2006
У меня на предыдущем авто (Daewoo Espero) так же было
Найти ещё сообщения от zhiv
06.01.2013, 19:34
130
am_rus
Кто-нибудь может объяснить (техническую стороны) причину возникновения запотевания правого нижнего угла на лобовом стекле?
am_rus
06.01.2013, 19:57
131
Another..
1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
По-моему элементарно - воздушные потоки туда не добираются и поэтому там не хватает тепла и уюта. По этой же причине с другой стороны стекла в нижнем углу примерзает дворник.
Another..
Отправить личное сообщение для Another..
Найти ещё сообщения от Another..
06.01.2013, 19:59
132
консттан
2 нед. 5 д. 6 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 13 апр 2025 19:40
Автомобиль: рено дастер 4х2
У меня экспрессион без кондея.Соответственно не стоит фильтр салона.Когда идет снег .После продолжительной стоянки забивается воздухозаборник При включении обдува из дефлектора вылетает снег .И чем он мельче тем его больше . Но у меня он быстро высыхает и стекла все отходят.У вас же он остается весь в фильтре и очень долго парит. Во всяком случае других причин не вижу.Так как у меня этой проблемы нет.По логике должна помочь установка жабо.
консттан
Отправить личное сообщение для консттан
Найти ещё сообщения от консттан
06.01.2013, 20:07
133
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
консттан
Похоже на то. Была оттепель на днях, до +2. В салоне при включении печки стало пахнуть сыростью. Коврики сухие. Кондей я еще ни разу не включал (не успел до зимы). Надо будет достать этот фильтр, проверить.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
06.01.2013, 21:35
134
am_rus
Another..
testov-test
, мои наблюдения показали что запотевание в правом нижнем углу лобового стекла происходит при наличии в машине от двух людей и более.
Когда езжу один - "треугольник" конденсата не наблюдаю.
am_rus
06.01.2013, 21:42
135
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
консттан
.По логике
Полтемы народ об этом убеждаю!
am_rus
это тоже как фактор, но если уберете первую причину, то он будет меньше проявляться
Hudozhnik
07.01.2013, 09:34
136
Mаfusail
1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Может при запотевании играет роль открытой или закрытой шторки багажника? Вентиляционные отверстия в обивке находятся внизу и при закрытой шторке багажника вентиляция становится хуже? Кто как думает?
Mаfusail
Отправить личное сообщение для Mаfusail
Найти ещё сообщения от Mаfusail
09.01.2013, 10:16
137
am_rus
Надо бы у завода узнать об истинной причине появления "треугольника" на лобовом стекле...
am_rus
09.01.2013, 11:19
138
testov-test
Координатор
am_rus
, так он и ответил
testov-test
09.01.2013, 11:59
139
yura12
1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Eduya
Проложить можно в углу панели как раз под декоративной накладкой стойки, причем с обоих сторон, правда с лева внизу проводки много.
Duster 2.0 4х4, ESP
yura12
Отправить личное сообщение для yura12
Найти ещё сообщения от yura12
25.01.2013, 18:22
140
silver-00
6 д. 18 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Вчера по совету уважаемого skela в заднем бардачке (где домкрат находится) оторвал заглушку, в результате вот уже второй день езжу и все прекрасно, сегодня с работы ехали вчетвером, двое из которых навеселе были, и все было прекрасно ни потеют стекла и не обмерзают, на улице -15. Разница чувствуется. на фото заглушка которую оторвал, она на клеющей основе.
silver-00
Отправить личное сообщение для silver-00
Найти ещё сообщения от silver-00
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
