26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
11.01.2013, 15:08
#741
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: ДХО
Сообщение от Управдом
Я разъём подрулевого переключателя в принципе не нашёл, только корпус. Контакты (номер для заказа) так и не смог найти.
Ну корпус-то у вас есть , а разъемчики можно и наколхозить от отечественного автопрома)))))
11.01.2013, 15:13
#742
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: ДХО
Уже пробовал - корпус хитрый - от отечественного автопрома не подходят, пробовал.
11.01.2013, 18:19
#743
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Re: ДХО
Купил ДХО Филипс, такие http://www.avto-xenon.ru/tovar-228 в инструкции написано следующее по режимам работы,
заводишь двигатель, загораются в полную яркость, включаешь габариты...горят в полную яркость, включаешь ближний свет фар.....притухают на значение "пол яркости" но горят....ну и в обратном порядке..........
11.01.2013, 19:04
#744
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: ДХО
Сообщение от DelfiNN
Стоимость с установкой 10.315 р.
Во-во, только что досмотрел цифру. У нас получается то же самое, как я писал - 2600 грн. Сегодня видел у приятеля в магазине светодиодную ленту, нашел описание на Али - там 4,8 Вт/м длины, 60 диодов на 1 м - не покатит на ДХО, а так где-то по 30-40 см можно было бы уложить на самоклейке в самые верхние ячейки решетки. На разлив у него 48 грн(6 Дол) за 1 м http://www.ebay.com/itm/5M-3528-SMD-...-/300772309590 Разве что для понтов с габаритами или подсветками "летающих тарелок"
11.01.2013, 19:48
#745
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Re: ДХО
не сочтите за рекламу,но вот ценник что то не слабый,вот здесь значительно дешевле http://www.driverecorder.ru/catalog/g67.htm
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
13.01.2013, 01:05
#746
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Дополнительные светодиодные ходовые огни
А что скажите пр такие огни: http://avtogsm.ru/mtf-light-ldl18c5k-p6086.html
У них тоже не по отдельности светодиоды, а одна целая полоска света
13.01.2013, 15:54
#747
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Я как потеплеет такие буду ставить с их реле по включению по напряжению, прямо на АКБ
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...048057124.html
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Заказывал по почте, оплата по получении.
Кстати, там релюшки на АКБ с задержкой 5 сек очень подойдут для подключения не штатного фена, особенно кто на улице с автозапуском.
13.01.2013, 17:46
#748
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от rruskrak
а светят они очень ярко на мой взгляд ярче типа штатных
скажу вам- это только на ваш взгляд.... сила света очень маленькая у ваших
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Сообщение от zars100
работают как поворотники при включении поворота (моргают).
зачем? мимо ГОСТа ето... настоящий колхозинг....
13.01.2013, 17:49
#749
Сообщение от Unixman
ну как говорится,честности ради, ЛЮБЫЕ ДХО на Дастере
мимо ГОСТа
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
13.01.2013, 18:59
#751
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
Поставил себе ДХО Philips, почти как у Shunj, только у меня стоят в самом низу перед серебристой полоской, дополнительный провод подключил к габаритным огням, единственная рекомендация - дополнительный провод подключать "капитально", иначе со временем теряется контакт в клипсе подсоединения дополнительного провода (которая идет в комплекте). Светят очень ярко, особенно в темное время суток. Так же по ним можно косвенно судить о зарядке АКБ, блок ДХО срабатывает на напряжение АКБ ( у меня после остановки двигателя гаснут где-то через 20-30 сек).
13.01.2013, 19:59
#752
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от DaHTuCT
Экскюземуа, а напоркуа? сорри за мой хреновый французский). тут наобарот думаешь как сделать чтоб ничо не светило, например стоишь ждёшь(или уже дождался) ночью кого нить, и что бы сохранить конспирацию никак нельзя всё отключить, либо дхо горят либо габариты)), или машину глушить, но зимой наврятли долго получится просидеть в незаведённой.
И не только сидеть в засаде , а если сзади прозевали вкл фонарей тормоза и привет вьехали , тут притомаживаешь при повороте , а тебе в зад вьехали , потом обьясняет прозевал момент вкл задних стоп фонарей . Это и собственного аврийного опыта мне в Волгу Газель влетела
13.01.2013, 21:08
#753
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
gorvladim, Светят очень ярко, особенно в темное время суток.
А зачем они в тёмное время светят? На то они и Дневные Ходовые Огни, а не Ночные. Когда темно - ближний, дальний свет, противотуманки, но ни как не ДХО. Не по ГОСТу это!!!
14.01.2013, 14:49
#754
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от n_dum
Очень интересно посмотреть, куда их на авто врезают и как светят.
Может кто то уже ставил???
Киньте ссылку если где то есть фото
14.01.2013, 17:00
#756
Саблинский. Повнимательней ознакомтесь с работой ДХО, особенно Philips, да и не только, после запуска двигателя и при нормально работающем генераторе, после повышения напряжения на АКБ, согласно ГОСТ от модуля включения ДХО, в любое время дня и ночи, идет сигнал на включение ДХО. При включении габаритных огней (у меня в данном случае дополнительный провод подключен на габариты) ДХО гаснут и функционального значения не несут.
18.01.2013, 21:00
#757
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: ДХО
Сообщение от Врач
Я не понял, так вы хотите чтоб они горели вместе с габаритами, или наоборот гасли? В городе у нас видел уже много Дастеров. У кого то горят вместе с габаритами, у кого то нет. Сам сначало тоже хотел чтоб горели, поехал к ОД с претензией. Мне сказали, что у Вас все установлено правильно. Должно гореть либо то, либо то. Вместе низя! Но вот я до сих пор считаю, что должны гореть вместе с габаритами. Когда на улице еще не совсем темно, а только сумерки, сзади себя уже как то надо обозначить(Дус у меня черный), в салоне при этом уже тоже темновато, приборку плохо видно, а вот ближний включать еще рано. Вот тут и всплывает этот вопрос.
а с габаритами нельзя ездить, где то в правилах есть
21.01.2013, 10:02
#758
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: ДХО
у нас самоделкины вот такие ДХО продают, ставится вместо габариток :
Продаются комплекты ходовых огней для
установки в штатную оптику.
Ходовые огни (DRL) в штатные фары и
яркие модули для заднего хода
Картинка кликабельна
- Устанавливается вместо габаритных ламп
(Т10) и их патронов
- Светодиоды Cree XP-G (400Лм каждый)
- Автоматическое включение на полную
яркость при запуске двигателя (режим
Ходовых огней)
- Режим габаритов
- Максимальная простота установки
- Отсутствие вмешательства в штатную
проводку автомобиля
Потребление 10вт - режим ДХО/0,5вт -
габарит
Ток режима ожидания - 10мА. Сравнимо со
светодиодом в охранной сигнализации.
По желанию, можно установить собирающие
линзы, если лампа габарита направлена
параллельно оси автомобиля. (идут в
комплекте)
Подключение : "+" - на аккумулятор и
сигнальный провод в разъём габаритной
лампочки. При необходимости, провода
заводятся в фару с помощью герметичных
сальниковых вводов.
Примеры установки
Режим ДХО - включается при запущенном
двигателе (напряжение больше 13,3-13,4в) и
выключенных габаритах
Режим габаритных огней - включается в
не зависимости от того, работает двигатель,
или нет.
Цена комплекта - 3100р.
Для автомобилей с системой контроля
исправности ламп устанавливаются
обманки (резисторные сборки на 96 Ом )
+100р
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
примеры
Светодиоды 5000К.
Пассивный блок (питание взято с реле бензонасоса).
С расстояния метров 20
вблизи
в упор
21.01.2013, 20:58
#759
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 22 сек.
Был(а): 24 окт 2022 17:16
Автомобиль: ДастерDUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Re: ДХО
miheyjumaji, И где такое можно купить?
22.01.2013, 07:16
#760
Re: ДХО
Сообщение от Кузня
ну тут два варианта :
1. либо заказать у этого самоделкина, если надо дам координаты, возможно он отправит по почте, так как он как и я из уфы, башкортостан)
2. либо поискать аналог в интернете!
кстати он еще в задний ход изготавливает сборки :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=434
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
