Результаты опроса: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуск
WEBASTO
125 |
37.65% |
130 |
39.16% |
Теплый гараж
21 |
6.33% |
НЕ чего не нужно и так сойдет
56 |
16.87% |
04.01.2013, 21:53
#221
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Да глушитель идёт в комплекте вместе с Гидроником.
Шрек
05.01.2013, 22:06
#222
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
"в салоне слышно довольно громко воет" Фишка к чему прикручен у товарища его слышно а мне приходиться нагибаться к выхлопу (стоит в (за) бампере) "снаружи звук тихо работающей паяльной лампы."
"А что, там глушитель должен быть?" - да шел в комплекте
В кривых руках и калькулятор зависает!
05.01.2013, 22:18
#223
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Если бы в ОД ТТС Казань ставили Вебасту за 50000 или 55000 я бы поставил но ценник то совсем другой 98000  тугриков так что обойдемся сигналкой с авто-запуском за 15000 тугриков.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
11.01.2013, 21:00
#224
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 24 мин. 32 сек.
Был(а): 17 апр 2019 17:36
Автомобиль: Дастер мой 19.10.2012
Вопрос спецам. После какого количества неудачных попыток запуска блокируется WEBASTA?
11.01.2013, 21:47
#225
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:49
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от анатолий тихонов
Уважаемые, вспомнил! Глушитель есть, а вот воздушного фильтра на патрубке забора воздуха не было. Где-то через год эксплуатации Гидроник перестал запускаться. Я к установщикам: разобрали - оказалось засосало сухой лист от дерева. Прочистили, а я после этого поставил сеточку на патрубок забора воздуха. Советую владельцам девайса проверить наличие воздушного фильтра.
11.01.2013, 21:55
#226
Фильтра воздушного на Гидронике тоже нету, да и не было его в комплекте.
Шрек
11.01.2013, 22:24
#227
Ставьте сеточку.
11.01.2013, 23:41
#228
Спасибо за совет,поставлю обязательно.
Шрек
23.01.2013, 07:51
#229
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Denis9263
Откуда такие цены  ??? Я поставил у ОД Вебасто за 40000 руб +сигналка с авто-запуском 11000 руб и очень доволен результатом.
Последний раз редактировалось фиргат; 24.01.2013 в 07:30.
27.01.2013, 19:09
#230
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
В пятницу мне вернули машинку - ставили Эбершпехер. На установку у ОД ушло два дня. По цене - 43 тысячи. Правда это с 10% скидкой, но и с ценой проката подменного Сандеро с АКПП. Завтра утром посмотрю, как он прогрел машину - достаточно ли 10 минут, или надо больше.
Из ложек дегтя
1. Котел занял место за левой фарой - а я там хотел поставить бачок для омывателя фар... придется курить для него другое место или вообще отказаться от омывателя...
2. Труба выхлопа торчит на 5 сантиметров ниже нижнего края бампера - она хоть и гибучая, но видимо, будет доставлять... надо бы ее укоротить и вырезать кусок бампера вокруг нее, а вырезанную часть закрыть металлической заплатой.
3. Мож я чего не понял - но в таймере всего три программы - т.е либо три раза в день можно запустить котел, либо три раза в неделю. Или я чего-то не понял - или что за программисткий глюк? Если мне нужно каждый день в 7 утра запускаться - эт чего - на три дня - а потом перепрограммируй?
Фото постараюсь завтра сделать.
27.01.2013, 21:34
#231
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Fabula_4x4, Должно программироваться на неделю, 3 программы на день (3 раза будет запускаться в день). В инструкции к мини-таймеру всё расписано, но мне объяснил товарищ у которого давно этот обогрев стоит. Понятнее и нагляднее.
Надо было сделать запуск по дополнительному каналу от сигнализации. Очень удобно - собираешься куда-нибудь ехать - включил с брелка, и, пока одеваешься, машинка греется.
Просьба будет к вам: послушайте как работает обогреватель. Слышно в салоне или практически нет?
27.01.2013, 21:48
#232
Сообщение от Андрей Пыш
Нутром чую, что должно, но из инструкции не могу понять как это сделать...
Слышно. Не сильно, но слышно. А снаружи - примерно как паяльная лампа... ну может чуть потише...
27.01.2013, 21:53
#233
Сообщение от Fabula_4x4
Блин, а у меня гудит как самолёт на взлёте, а снаружи просто пыхтит.
27.01.2013, 22:48
#234
Вот как бы скан из мануала. Я в шоке...
27.01.2013, 22:54
#235
Fabula_4x4, Сейчас не могу уточнить - нет при себе ни инструкций, ни знающего человека. Но завтра уточню и напишу. Может и правда плохо помню - запускаю обогрев с брелка сигнализации.
27.01.2013, 23:25
#236
Покурил инструкцию от таймера для Вебасто... та же фигня - три программы, но на один день... у Э. такой тоже есть, без буквы "Т" и при этом дешевле... чтоб их разорвало... Что толку от семи дней - если только три раза можно включить? Странное решение... если не сказать больше...
28.01.2013, 14:13
#237
Обещанные фото
1. Доп реле и предохранители
2. Фас
3. Профиль
4. Таймер
28.01.2013, 14:58
#238
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Все правильно(если по Вебасто судить)...на день 3 программы.Если включен будет работать каждый день.Поставь на доп канал к сигналке и не парься.
По установке...Что за красная втулка?Из чего?
Стоит вроде правильно...при таком расположении глушак прямотоком смотрит вниз,забивки и пробок конденсата не будет  По месту и длине вроде тоже,низ бампера трубу защищает.У Вебасто например выступает высоту втулки надетой на конец гофры, только 15-20 мм.(думаю поэтому подрезать можно)
Как выступае можно увидеть..тоже около петли (правда не очень фото,другой ракурс,)
Последний раз редактировалось aGt; 28.01.2013 в 15:36.
28.01.2013, 15:25
#239
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
а можно ещё например в четверг утром, в пятницу тоже утром, а в суботу уже в обед.
стоял раньше 2006 года так там тока на завтра программа была и не парился))
мне таймер поставили в центральную панель возле переключателя полного привода.
Privilege 2.0 4х4
28.01.2013, 15:52
#240
Сообщение от aGt
Ни одна сигналка до моего гаража из дома не добьет... Зы - GSM модуль не предлагать
Узнаю как управляется котел от таймера - приделаю свой таймер.
Сообщение от aGt
Это кольцо жаростойкое для выхлопной трубы, мягкое, наверное силикон - цена 136 рублей.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VERB |
Сигнализация |
2701 |
23.01.2025 08:56 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
