14.01.2013, 12:11
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 03 июн 2017 20:01
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4 черная жемчужина
Свист в вентиляторе обогрева
Здравствуйте, уважаемые дастероводы! Вчера ехали с женой из отпуска и заметили какой то свист в передней части авто. С моей стороны (с водительской) он был справа, подумал что ремень генератора, однако хорошенько прислушавшись оказалось что это вентилятор печки. Звук еле слышен. Подскажите, было ли у кого то тоже самое? На сегодняшний день пробег составляет 7400км, вентилятор практически не выключал за весь срок эксплуатации.
14.01.2013, 17:36
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Re: Свист в вентиляторе обогрева
Интересно, а как вы так проехали 7,4 и практически не разу не включали ни печку не кондей
А если по делу: есть звук какой-то "не такой", на первой скорости вентилятора тоже слышно. Было такое и на Логане. В голову не беру.
Еще как вариант попало что либо в крыльчатку и там "щебечет", мне осенью листочек попал  уже думал разбирать "француза". Потом поездив немного (пару дней) и проводив манипуляции всякие разные со скоростями "вентилятора", листочек куда-то сдуло
14.01.2013, 21:15
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Пробег на сегодня 31 тык с копейками. Печка в любом режиме работает без посторонних шумов..
ЗЫ. Фильтр салона -хорошая штука!
14.01.2013, 21:51
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Есть такой свист. Слышен на неработающем двигателе и 1 скорости печки. Особенно когда ветилятор печки останавливается, замедляя вращение. Такое ощущение, как щетки по ротору скипят. Стало слышно с морозами, до этого вроде не было. Учитывая наличие фильтра салона инородного тела быть не должно. В темке ВОПРОСЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ писали, что было такое на Логанах, потом проходило. Хотя владел Логаном с 2006г. и сейчас у сына Логан, у жены Сандеро, не было такого у меня. Если засвистит на других оборотах или не пройдет, то под замену вентилятор, случай однозначно гарантийный, я не заморачиваюсь. Машинка апрельская. Пробег 11000.
14.01.2013, 21:55
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
если машина пережила осенний листопад, то похоже на листву в моторе))))
14.01.2013, 21:59
Время онлайн: 16 ч. 36 мин. 45 сек.
Был(а): 18 мая 2013 07:16
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 privilege
у меня тоже шум есть, похоже звук не смазанного пошипника вентилятора. Добавил специально для тамако, при выключенном вентиляторе печки отопления звука нет.
Последний раз редактировалось nordian; 14.01.2013 в 22:05.
14.01.2013, 22:04
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
У меня свист похож на ШИМ модуляцию. А у нас резисторы? Кто знает?
14.01.2013, 22:29
Сообщение от Alek-han
От блин загнули. Стопудово у нас есть вентилятор отопителя и легкий свист, ну может правда как несмазанный подшипник. А шумка у Дастера действительно хорошая.
14.01.2013, 23:25
#9
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
sandro1701, Тоже есть слабый, еле слышный свист при работе вентилятора печки на 1-й скорости. Скорее всего подшипник. Если усилиться свист - к ОД, если нет - пофигу. Если "листик" попал - то не свистит, а трещит пока не сотрёт весь "листик" - проходили, да и не попасть "листику у нас в печку".
А шумки в Дастере практически нет. Это так, для информации и моё мнение.
15.01.2013, 00:41
#10
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от sandro1701
пробег 8400, машина начала эксплуатироваться в сентябре, при низких температурах на второй скорости вращения вентилятора отопителя в салоне прослушивается посторонний звук - свист, после замены фильтра салона звук почти исчез
15.01.2013, 01:38
#11
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Так же звук эпизодически появляется и пропадает!
15.01.2013, 17:23
#12
Спасибо всем! Да действительно звук появляется на первой скорости вентилятора и похож больше на щётки. До ТО поездим, а там посмотрим. Всем удачи!!!
15.01.2013, 17:48
#13
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Андрей Пыш
Смотря с чем сравнивать. Покатайтесь на Поло седане например.
А свист вентилятора - это нормально. На Логане время от времени с нови появлялся при морозе. Фигня.
16.01.2013, 10:27
#14
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня в Лачетти такая же история. Проблема заключается в устройстве вентилятора. Там нет никаких подшипников, вал вентилятора "насухую" вставлен во втулку, которая со временем истирается, становясь овальной(прямо как у ВАЗовских втулок стартёра) и слышен характерный скрип при работе в режиме 1 или 2. Со временем этот скрип становится более громким, но не так чтобы очень, т.е. чтобы его услышать прислушиваться уже не надо. Народ пытался как-то всё это дело смазывать, вставлять подшипник вместо втулки, центрировать, ставить другой вентилятор, но эти танцы с бубнами либо не помогали, либо помогали на короткое время. Радикальным решением является замена вентилятора в сборе, что совершенно не дешёвое удовольствие. После замены у некоторых владельцев где-то через год-полтора скрип появлялся вновь на новом вентиляторе. Обострение скрипа вентилятора у владельцев Шевроле наблюдается осенью и весной, это как-то связано с температурным режимом и влажностью. Летом и зимой, как правило, истерик у владельцев практически нет. К каким-то массовым фатальным поломкам этот свист пока не приводил. Лично я решаю эту проблему кнопкой громкости магнитолы.
Кроме того, в лачетти вентилятор стоит до фильтра салона, поэтому в него иногда залетает листва и в дополнение к скрипу появляется неприятный скрежет по лопостям вентилятора. Почистить его можно сняв жабо. Некоторые люди колхозят сетки вокруг вентилятора.
Я в глубине души надеялся что Рено не страдает таким недостатком.
Обидно, иногда этот скрип сильно раздражает, не хотелось бы его слушать в новой машине.
Кто-нибудь смотрел как в Дастере устроена система вентиляции? Легко ли добраться до вентилятора? Сколько стоит новый?
P.S. Подобная проблема существует и у автомобилей других марок.
Последний раз редактировалось gozha; 16.01.2013 в 10:39.
16.01.2013, 11:04
#15
ну вообщето не просто достать.......по правилам, снимать панель......но вроде можно из педального отсека, сняв некоторве педали
16.01.2013, 16:27
#16
Если фильтр находится в районе переднего пассажира, то почему вентилятор около педалей, что это за конструкция такая?
Или я чего-то не понимаю?
11.02.2013, 11:50
#17
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Было такое в логане, да. Причём было и зимой, и летом. Очень хотелось добраться до вращающихся частей и смазать их, но руки так и не дошли - слышно только на 1ой скорости вращения, да и то тихонько. Старый человек высокочастотный звук этот и не услышит.
11.02.2013, 12:08
#18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от gozha
Как-то так.
11.02.2013, 17:34
#19
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
это походу подшипники..смажьте и все проблемы
12.02.2013, 09:31
#20
Сообщение от LipDuster
Судя по фото, вентилятор такой же как и у меня. Там нет подшипника.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
