Старый 17.01.2013, 10:07   #41
tymur
Аватар для tymur
Онлайн: tymur вне форума
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
По умолчанию Re: Картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
Еще раз говорю там два или три радиатора - один ближе к морде (кондей похоже), второй глубже (двигателя) между ними зазор около 10 мм. В него нормально встала картонка. ее нигде не видно, потому что она между двумя рядами радиаторов.
Допускаю, что экономия появляется при частых запусках и коротких пробегах (15-20 км) на морозах.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:06 ----------
Сообщение от путин Посмотреть сообщение
Да вообще вопрос ни о чём! Закрывать пивными картонками радиатор это даже не колхоз,это сельпо
Спать ложись!
Сам небось уже с картонкой рассекает, проверяет, а может правда про 2 литра....
Старый 17.01.2013, 10:30   #42
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от tymur Посмотреть сообщение
...там два или три радиатора - один ближе к морде (кондей похоже), второй глубже (двигателя) между ними зазор около 10 мм. В него нормально встала картонка. ее нигде не видно, потому что она между двумя рядами радиаторов.
"Куда" - понятно... А "з видкиля" запихивать? Где "входной порт"?
Допускаю, что экономия появляется при частых запусках и коротких пробегах (15-20 км) на морозах...
В режиме "пробег-стоп/старт-пробег" теоретически должен быть эффект - от экономии на прогревах
Старый 17.01.2013, 10:53   #43
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Что такое 1 и что такое 2?
Может радиаторы и накладываются, но только в самом низу. Там радиатор движки всё равно тёплый, даже если вверху кипяток.
В самом низу у дизелей интеркулер - вот и 3-й радиатор. Остальные два - будетрброд из радиаторов кондёра и двигателя.
Последний раз редактировалось Lebedvan; 17.01.2013 в 13:07.
Старый 17.01.2013, 13:00   #44
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 25 июн 2025 13:46
Сообщение от Andy11
Я так думаю надо вставить две картонки и экономия будет 4 л.
А если ещё монтажной пеной щели все залить? 6 литров? На самом деле экономия наверняка есть, но только в 2 литра - вряд ли.
Старый 17.01.2013, 13:19   #45
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Не скажу про 2 литра бензина,но на прошлой машине,нексии,я ставил картонку(благо,там это удобно было делать) для того,чтобы в морозы за 20 быстрее прогревался двигатель,а значит,и салон,получалось вполне успешно. Экономии особой не заметил,может,и была разница,нол точно не 2 литра. До сих пор не понимаю,куда можно засунуть "Рашен картонку" в дастер. ИМХО,это не наш случай. Намордник,только намордник...
Старый 17.01.2013, 13:23   #46
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
полность согласен радиатор будет меньше охлаждаться при езде а экономия будет незначительная
Старый 17.01.2013, 13:49   #47
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
До сих пор не понимаю,куда можно засунуть "Рашен картонку" в дастер...
Тянет руку, Я, я, кажется, понял, народ засовывает картонку со стороны мотора между основным радиатором и радиатором кондиционера.
Старый 17.01.2013, 13:50   #48
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Радиатор там вообще не охлаждается. Ибо уже холодный. Закрыт термос. Сам движок выветривается.
Старый 17.01.2013, 14:06   #49
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Вставлял картонку перед радиатором,со стороны улицы,входит нормально,может потому что у меня кондея нет,и там устройство другое.Если интересно кому могу фотки выложить,только не сегодня,машина в гараже стоит.
Старый 17.01.2013, 14:42   #50
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Экономия только на прогревах, значительно меньше времени уходит на прогрев движка.
ID:	21810   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.01.2013, 18:04   #51
tymur
Аватар для tymur
Автомобиль: сипорка
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
у меня бензин 2.0
Может третий это фен?
Какой смешной топик получился!
Еще чутка, и я сфотографирую этот эксклюзив!!!
Последний раз редактировалось tymur; 17.01.2013 в 18:27.
Старый 17.01.2013, 19:01   #52
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Сам небось уже с картонкой рассекает, проверяет, а может правда про 2 литра....[/QUOTE]
Я с картонками ,тем более от пива, не ездил и не собираюсь! А проверять расход который на сотне всего 60 тугриков стоит тем более не собираюсь ибо для меня не критичноДА и прогреваю я на ходу и вот тут есть экономия
Старый 17.01.2013, 19:49   #53
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
у меня бензин 2.0
А ты третий радиатор у себя где нашёл?
Старый 17.01.2013, 19:57   #54
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
вполне допускаю такое, у меня на крайслере 4 радиатора
Старый 17.01.2013, 20:08   #55
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
У вас у всех, что? термостаты не работают, или работают не правильно и посылают холодную ОЖ охлаждаться в радиатор? Закрывая радиатор картонкой, или ещё чем перекрывается поток воздух для всасывания и приходится движку жрать воздух из под днища с песком, солью и прочим дерьмом. При не вмешательстве воздух проходит через радиаторы и уходит вниз препятствую попаданию грязи в моторный отсек. Инженеры мотористы, есть дураки, поэтому на современный двигатель миллионник нужно обязательно, что-нить приколхозить ввиде рашенкартонка, жалюзей то не сделали дураки.
Старый 17.01.2013, 20:18   #56
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Уважаемые, бред полный... Переименуйте тему.... Или пойду фанеру засуну между радиаторами, будем 10'литров на сотню экономить... ))))
Ну будте благоразумны... Один флуд...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 17.01.2013, 21:24   #57
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Столько сарказма... а по факту экономия будет, правда в основном не прогревах и не уверен что огромная, но будет. Все очень просто: по двигатель не прогреется до номинала, он как бы на "электронном подсосе", т.е. смесь обогащенная. И обогащение приличное (это видно по нештатному МК) и держится довольно долго, почти до практически полного прогрева движка. Т.е. например на ХХ еще при 50-60гр МК показывает около 2л/час вместо чуть более 1л на полностью прогретом. А на совсем холодном и 5л/час можно увидеть!
Поэтому идея ускоренного прогрева движка для экономии топлива, обдуваемого встречным ледяным воздухом имеет право на жизнь! А если температуры ниже -20с, то полный прогрев движка бывает сильно затруднен. А чуть упала температура - ЭБУ сразу начинает добавлять % горючки в соответствии с вшитым графиком зависимости подачи топлива от температуры.
Уж заморачиваться с "рашн картонка" или нет - это дело каждого, но эффект несомненно должен быть, особенно при низких забортных температурах.
Все ИМХО, но в свое время разбирался с ВАЗовским инжектором, ЭБУ и общими принципами работы.
Старый 17.01.2013, 21:43   #58
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Кстати народ не забывайте для чего придумали ЭПГ он экономит топливо как на прогреве так и во время езды, я замечал по тахометру как стрелка иногда прыгает от 1100 об в мину сразу на 500, думал сейчас просто тупо заглохнет, аис нет видимо ЭБУ он подумал прогрет движок или нет. На предыдущей калине там стросиковый педаль газа стоял, такого не замечал на тахометре когда движок грелся, я когда тороплюсь 1-2 ми прогрею и поехал потихоньку, а когда нет по стою по курю пока греется и поехал потихоньку, пока тихо еду уже 2 палки показал и можно по шустрее ехать быстро, удобно и экономно. Я писал пихать картонки только на ВАЗовских машинах это на классике, или те кто живет в северных краях они подкладывают на любой марки. А у нас в России климат разный. Зачем велосипед изобретать если уже давно за нас изобрели, я о картонке вообще не думаю, была бы температура неделями от -20 до -25 тогда можно было подумать.
Старый 17.01.2013, 21:46   #59
Саблинский
[QUOTE=u313]Все ИМХО, но в свое время разбирался с ВАЗовским инжектором, ЭБУ и общими принципами работы.[/QUOTE
]Значит надо городить жалюзи из картона, как раньше были из металла на ГАЗонах(открыл-закрыл, прямо из кабины). А так прогрел, остановился, вышел открыл. В пробке встал, закрыл. Потом опять открыл, пошёл в магазин закрыл. Мутатень какая то, а не экономия.
Старый 17.01.2013, 22:26   #60
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Мне тут в шутку неплохую идею подкинули.
Можно ролштроку поставить. Прикрепть её в верхней части и привязать верёвку с кольцами. В нижней части сделать типа крючочка. По необходимости можно открывать, закрывать или крепить в каком то промежуточном положении. Этой зимой врядли займусь, дел много. Но на будующее есть мысли.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
