Старый 22.01.2013, 07:44   #21
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
По умолчанию Re: Зазор стекла задней двери
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
Вчера мыл машину и обнаружил что заднее стекло приклеено неровно, левая сторона сильно провалена во внутрь, как быть.
если не протекает, то никак! ОД не будет заморачиваться на это. ну или за ваш счёт.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 22.01.2013, 07:55   #22
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Протечек не замечал.
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:52 ----------
Сейчас сильно не напрягает, но возможно потом, при продаже, могут быть неприятные вопросы и сомнения со стороны покупателя.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 22.01.2013, 08:26   #23
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Летом вытекает, а зимой брякают ледышки слышно))))) ну и ладно. Не та это проблема на которой нужно так зацикливаться. Ну не та)))))
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 22.01.2013, 09:51   #24
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
учитывая что стекло находится на пятой двери, и соответственно живет своей отдельной жизнью от всего кузова, то думаю зазоры, если даже в них будет набиваться вода\лед врятли вытолкнут стекло. На втором фокусе была болячка (но редкая) на морозе лопалось заднее стекло, как раз изза того что набивался лед в зазоры, но там страдал только кузов седан, и соответственно все движения кузова отрабатывались на стекле, дастеру по идее это не должно грозить.
Старый 22.01.2013, 10:20   #25
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...Сейчас сильно не напрягает, но возможно потом, при продаже, могут быть неприятные вопросы и сомнения со стороны покупателя.
Ну - не факт, что ОД "переклеит как надо"... глядишь - и появятся эти самые протечки
А будущему покупателю можно пояснить, что стекло... разбили "пионэры" в поисках... мороженого, что ли - и оно теперь НОВОЕ! а криво вклеено - потому что дилер накосячил...
Старый 22.01.2013, 14:05   #26
Mixbor
Аватар для Mixbor
А может и правда дилер накосячил..., как бы проверить?
Старый 22.01.2013, 14:37   #27
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
В том то и дело, в этом варианте,воде нет места совсем.Сделано по всему периметру стекла, помыл -протер и сухо. Раньше так не было,все время она вытекала, при открытии задней двери.Сейчас все ОК.
Ключевое слово - вытекала!
Старый 22.01.2013, 18:46   #28
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
ну что?помогло кому то?кто силиконом замазывал,кто резинку пихал......один хрен там лёд от отаявшего стекла скапливается!
Старый 23.01.2013, 05:12   #29
esa
Аватар для esa
Что проверить? Не вклеивал ли дилер при предпродажной подготовке стекло, разбитое при ... погрузке-транспортировке-разгрузке?
Это вряд ли... Только если тот, кто клеил - сам сознается
Не исключён, конечно, вариант, что оно ТАК было на заводе поставлено - но ОТК пропустил - и теперь тоже никто не признается...
Старый 01.02.2013, 16:15   #30
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Стекло ВКЛИВАЕМОЕ, а не вставляемое, поэтому и щели. Не будет зазора, перекос кузова, стекло упирается в железо и..... дальше понятно...ломается.
Посмотрите на лобовое стекло Логана - резинки просто прикрывают край стекла и все. Там нет выемки, поэтому никто и не обращает внимание. Кстати, так у всех вклеенных стекол. А здесь стекло в маленькой выемке, вот и заметно.
А то можно еще деревянный штапик....как в деревянных окнах.
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Главное, на том же форуме Сандеро написАли, чтоя тоже поддержу, под всякими резинками начнет скапливаться вода и грязь. А далее РЖАВЧИНА.
А так все открыто и проветривается.
Старый 01.02.2013, 18:38   #31
ванёк северный
так никто и не отписался про толк от резинок которые ставят на клей в зазор на лобовых и задних стёкол.по опыту наверно всем понятно что проклеивать заднее стекло нет смысла-лёд намерзает там от того что соберёт "дворник"а вот лобовое у меня скрипело когда в верхнем зазоре замерзала вода но это только до морозов а после всё будет нормально!так что ничего вставлять туда не буду(усовершенствовать,так сказать)
Старый 01.02.2013, 19:51   #32
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Это герметик.
а какой герметик? Силиконовый или какой ещё?
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Уплотнитель лобового стекла Bullet62 Кузов, экстерьер 107 15.10.2020 13:40
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии zhiv Кузов, экстерьер 98 05.12.2014 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
