22.01.2013, 19:11
#1001
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Брызговики
Откручивай брызговик, отгибай локер, можно посветить фонариком. Увидишь фигурную шайбу рядом с отверстием(со смещением) или ищи ниже в отбортовке крыла в низу,возможно будет уже в слое грязи, будь внимательным, если не найдешь можно поставить от ваза но у них чуть-чуть другой размер.
22.01.2013, 20:06
#1002
Время онлайн: 2 ч. 3 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:44
Автомобиль: Renault duster
Re: Брызговики
Иван, спасибо! Буду пробовать как потеплеет, купил сегодня брызговики спарко, буду вырезать и ставить!
22.01.2013, 20:54
#1003
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Брызговики
Не ставь, свернутся вскоре в трубочку, возьми резину листовую и сделай. А вот вкручивать саморезы в пластиковый порог я не стал. И без этого все стоит и зазоров нет.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
22.01.2013, 21:21
#1004
Re: Брызговики
Почему свернутся? Ведь многие ставят и нормально
22.01.2013, 21:24
#1005
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 3 мин. 10 сек.
Был(а): 21 апр 2017 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 - ореховый аутентик
Re: Брызговики
Сообщение от фиргат
Я сделал брызговики из плотной листовой резины толщиной 4мм . Снял заводскую ,приставил к резине и сделал такие размеры; в высоту длиннее на 7.см,в ширину + 3см,вниз + 9см . Крепление штатное плюс 3 самореза в каждый пластиковый порог. Зачищает хорошо.
Для меня вопрос брызговиков на сегодняшний день основной... Из всех увиденных вариантов: фабричных и самодельных - этот особенно понравился. И смотрится не колхозно и видно, что основную функцию выполняет.  Буду делать себе такие же...
Вы, конечно, можете называть это чушью, но я-то встречала чушь такую, что в сравнении с ней эта кажется толковым словарем. © Л. Кэрролл
22.01.2013, 21:56
#1006
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Брызговики
Не какие кроме самодельных поставить нормально не получится , потому что край пластикового порога не полукруглый ,а почти прямоугольный.
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от Ромик
Листовая резина должна быть плотной ,чтобы от встречного ветра не сгибалось.А саморезы стоит поставить т.к. штатное крепление далеко от края.
22.01.2013, 21:59
#1007
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Брызговики
Сообщение от фиргат
Лучше с ребрышками
22.01.2013, 22:53
#1008
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Брызговики
На примере этой фотки ( спасибо - "zerioga"), хочу объяснить разницу штатных брызговиков с элегантом 4.
Здесь, очень хорошо видно , как грязь "прицельно" ложится на борта.
На моем авто, после установки элегантов: на передней двери пескоструя-нет, снежно-ледяной клык под порогом - нет, грязь на заднем крыле - оседает, но горАздо меньше и не прямоходом из-под брызговика, а как бы в "облаке"( в основном, при увеличении скорости передвижения).
P.S. Уже предлагал, повторюсь. ИМХО: Думаю , клубные встречи , хорошая возможность , собрать в одном месте и испытать в одинаковых условиях - дастеры с раличными видами брызговиков. Был бы , хороший ,наглядный пример!
23.01.2013, 04:50
#1009
Re: Брызговики
Сообщение от Ромик
У мну ещё не свернулись
23.01.2013, 21:56
#1010
Время онлайн: 1 ч. 54 мин. 51 сек.
Был(а): 24 мая 2013 20:55
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4
Re: Брызговики
Коллеги!
Повторюсь: благодаря теме, ловлю себя на том, что теперь невольно обращаю внимание не на проезжающее мимо авто, а на его брызговики. Т.е. помимо загрязненности автомобиля, эта конструктивная особенность может вызвать маниакально-депрессивный психоз у водителя.  Отдаю должное изобретательности и неугомонности отечественного автолюбителя! Только благодаря вам, мучительно выбрал для себя комплексный вариант брызговиков -«Газель поверх RENAULT (штатных) » по причине лени, дешевизны и надежд на лучшее будущее.
Тем не менее настаиваю: надо высказать свое «фе» автору (в смысле - Автофрамосу).  Пора выходить из тени. После вступления в ВТО тем более имеем право. Хуже не будет. Поэтому предлагаю свой вариант обращения, прошу (особенно модераторов!) поддержать и по возможности внести коррективы .
Открытое письмо
Техническому директору ОАО «Автофрамос»
К Вам обращаются многочисленные владельцы нового кроссовера RENAULT DASTER.
У нас накопился достаточный опыт эксплуатации этого автомобиля и мы хотим обратить Ваше внимание на следующее . Ориентированный на российские условия эксплуатации, автомобиль, как выяснилось, имеет один существенный недостаток, отмеченный единодушно почти всеми владельцами. Дело в том, что конструктивные особенности кузова, столь выразительные по дизайну, в сочетании с абсолютно не эффективной (недоразвитой) конструкцией передних брызговиков, создают условия не только для повышенной загрязняемости этого авто, но самое главное к возникновению эффекта «пескоструйной обработки» низа задних дверей и выступов задних колесных арок. Это обстоятельство на наш взгляд приведет к ускоренному износу ЛКП и вряд ли обеспечит 5-летнюю гарантию от сквозной коррозии вышеназванных поверхностей в реальных российских дорожных условиях эксплуатации в осенне-зимне-весенний сезон (песок,снег,соль, гравий, вода в различных сочетаниях) без применения специальных мер. Поэтому владельцам приходится изощряться, вплоть до бронирования проблемных мест автомобиля защитной пленкой. Все это активно обсуждается на форуме RENAULT DASTER CLUB (в разделе "Дополнительное оборудование- Брызговики"), предложено множество решений.
Тем не менее, мы считаем, что радикальное решение этой проблемы, являющейся имиджевой для автомобиля DASTER и марки RENAULT в целом, остается за разработчиком. Мы убедительно просим экстренно внести изменения в конструкцию брызговиков DASTER и обеспечить ими не только новые партии автомобилей, но и дилеров RENAULT и розничную торговую сеть специализированных магазинов автозапчастей.
По поручению членов клуба ,
Президент RENAULT DASTER CLUB (Ф.И.О)
23.01.2013, 22:16
#1011
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: Брызговики
Немного исправил.
Открытое письмо Техническому директору ОАО «Автофрамос»
К Вам обращаются многочисленные владельцы нового кроссовера RENAULT DUSTER.
У нас накопился достаточный опыт эксплуатации этого автомобиля и мы хотим обратить Ваше внимание на следующее: Ориентированный на российские условия эксплуатации автомобиль, как выяснилось в ходе эксплуатации, имеет один существенный недостаток, отмеченный практически всеми участниками форума. Дело в том, что конструктивные особенности кузова, и конструктивные особенности передних брызговиков, создают условия не только для повышенной загрязняемости этого авто, но, самое главное, к возникновению эффекта «пескоструйной обработки» низа задних дверей и выступов задних колесных арок (снимается лакокрасочное покрытие вплоть до металла). Это обстоятельство, на наш взгляд, приведет к ускоренному износу ЛКП и вряд ли обеспечит 5-летнюю гарантию от сквозной коррозии вышеназванных поверхностей в реальных российских дорожных условиях эксплуатации в осенне-зимне-весенний сезон (песок,снег,соль, гравий, вода в различных сочетаниях) без применения специальных мер владельцев автомобиля (на данный момент это установка разнообразных самодельных конструкций, бронирование пленкой проблемных мест и установки приспособлений сторонних разработчиков и т.п.). Все это активно обсуждается на форуме www.dusterclubs.ru (в разделе "Дополнительное оборудование- Брызговики")
Тем не менее, мы считаем, что радикальное решение этой проблемым, остается за разработчиком. Мы убедительно просим рассмотреть данную проблему и по возможности внести изменения в конструкцию передних брызговиков и порогов DUSTER.
По поручению членов клуба: Президент RENAULT DUSTER CLUB (Ф.И.О)
Олегъ: Исправил (А)шибки!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.01.2013 в 00:10.
23.01.2013, 22:41
#1012
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Брызговики
ну и необходимо знать,прежде чем писать такое обращение,что установка брызговиков даже САМОГО ОГРОМНОГО размера не избавит от пескоструя на "проблемных местах". не верите-проэкспериментируйте,повесьте хоть брызговик 40Х40 см . Так или иначе,при езде колёса поворачиваются,и брызговик перестаёт быть панацеей. Так же,грязь на скорости под действием воздушных потоков летит,минуя брызговики,из-под них.И весь пескоструй/грязь опять оказывается на наиболее выступающих частях кузова. Так что брызговики - лишь частичная мера. С завода нужны либо пластиковые накладки,либо бронирование известных мест.
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.01.2013 в 22:48.
23.01.2013, 22:56
#1013
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Брызговики
Олегъ, Пескоструй направленного действия возникает со штатными брызговиками при положении передних колёс "прямо" или небольших отклонениях в стороны. При установке брызговиков (неважно какого производителя) немного шире штатных в корне устраняет проблему. При большИх углах поворота передних колёс пескоструй не направлен на переднюю часть арок задних колёс и порогов. При малых углах поворота колёс пескоструй просто разбивается о выступающую часть брызговика. Проверено. И не на одном авто. Так что не надо "40х40 или даже больше". Разговор о передних брызговиках.
23.01.2013, 23:01
#1014
Re: Брызговики
Брызговики на моей машине давно,почти изначально, стоят гораздо больше штатных. Я пишу о том,что выявлено опытным путём,и не только мною,но и другими клубнями!  Тут дело в аэродинамике кузова,а именно,его боковых элементов.
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.01.2013 в 00:33.
23.01.2013, 23:16
#1015
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Брызговики
Олегъ, давайте жить дружно  . Я тоже с Вами не согласен. Т.к. мой опыт расходится с вашим. Пескоструй был до установки передних брызговиков и пропал после их установки (Элегант4). Ставил в самую грязь (снежная талая грязная каша). Поставил, помыл, поехал - бока равномерно покрыты только "аэродинамическим" напылением, а направленного пескоструя из-под колес нет. Те места, которые раньше "атаковались" (передняя дверь и задняя арка) чистые, без комков.
23.01.2013, 23:27
#1016
Re: Брызговики
Хотите сказать,что грязного налёта нет,допустим,при езде по грязи либо снежно-грязевой каше? Перед решением отправить такое письмо необходимо как минимум составить голосование. Я свои брызговики не считаю маленькими,но спасают от проблемы они лишь частично,конечно,дело обстоит несравнимо лучше,нежели со штатными "ирониями Рено",да и вообще на форуме стоит почитать,многие считают,что брызговики-не панацея.
Вот мои
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.01.2013 в 00:34.
23.01.2013, 23:40
#1017
Re: Брызговики
Все это понятно, по теме есть что сказать? Письмо писать и отправлять надо или нет?
23.01.2013, 23:42
#1018
Re: Брызговики
Сообщение от Олегъ
Да, прямого налета из-под колес действительно нет. Фоток с грязью предостаточно (даже в рекламе есть).
Аэродинамический налет есть, но он равномерный, да и я смотрю по сторонам - у всех машин так.
Дастер превратился из чумазика в авто, которое можно эксплуатировать и можно спокойно отвести детей в школу, не боясь что они все перепачкаются. До установки брызговиков несколько раз отвозил на Сандеро, т.к. Дастер был в некондиции.
23.01.2013, 23:49
#1019
Re: Брызговики
Сообщение от Birukov
Вложение 22055
Возможно,то,что есть на арках моего авто,не является ПРЯМЫМ налётом,я не задавался вопросом. Возможно,есть косвенный-но он есть,так или иначе,я считаю,места надо защищать дополнительно.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Сообщение от Mаfusail
Считаю,что письмо надо отправлять,кроме того,необходимо добавить про бронировочную плёнку либо про накладки. Ведь,не побоюсь повториться, последнее повышение цен позволяет сделать и то,и другое,и сетки вставить куда надо и не надо...
24.01.2013, 00:00
#1020
Re: Брызговики
Что-то от темы ушли - надо отдельную "Письмо в Автофрамос"!
Последний раз редактировалось Олегъ; 24.01.2013 в 00:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
