Старый 23.01.2013, 08:21   #1
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
По умолчанию как выровнять руль
всем доброго времени суток может кто подскажет как выровнять руль относительно колес т. е. когда у меня колеса стоят ровно руль повернут немного в лево и загораживает часть приборки снятие руля не помогло там помимо шлицов еще три направляющих может это гдето уже упоминалось направте если нетрудно заранее спасибо
Старый 23.01.2013, 08:35   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
По умолчанию Re: как выровнять руль
вообще-то рулевые тяги надо регулировать и у ОД!
Старый 23.01.2013, 08:48   #3
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от ruvor
У меня такая же фиговина! Когда получил машину , вроде не было такого, но тянуло авто вправо. Обращался к ОД, посоветовали покататься до 3000км! Что интересно , на самом деле, с пробегом тянуть практически перестало! Переобулся на зиму, тоже не тянет, но заметил, что руль повернут влево! Жду ТО-1, там и озадачу!
P.S. Резина амтел, пробег 8 000 - не "подъело"!
Старый 24.01.2013, 10:39   #4
ruvor
Аватар для ruvor
Hudozhnik, рулевые тяги регулируют когда делают схождение колес у меня же с управлением все впорядке это вопрос интерьера просто когда едеш по прямой руль загораживает сигнальные лампы исправности двигателя, ручника, открытой двери и т.д. под педалью тормоза стоит карданчик может быть в нем можно перекинуть на зуб шлицы
штудирую инет пока результат нулевой
Старый 24.01.2013, 10:55   #5
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
было такое, сделал сход-развал у нормального мастера за 750 р., все стало гуд, тянуть не советую, может подъедать резину.
Старый 24.01.2013, 11:39   #6
ruvor
Аватар для ruvor
Olejman, а что было то?
Старый 24.01.2013, 12:17   #7
Hudozhnik
Руль не был поставлен прямо при установке развала схождения, либо его зачем-то снимали и действительно повернули на шлиц?
Старый 24.01.2013, 12:23   #8
ruvor
Аватар для ruvor
Hudozhnik, он так стоял с завода пробег 5000т.км
Старый 24.01.2013, 12:24   #9
Hudozhnik
Сообщение от ruvor Посмотреть сообщение
Ну я и подозреваю, что это произошло на заводе
Старый 24.01.2013, 12:29   #10
ruvor
Аватар для ruvor
*5000км
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:24 ----------
если ехать к ОД с этим боюсь они просто посмеются и ответят что все в пределах нормы
Старый 24.01.2013, 12:34   #11
Hudozhnik
*5000км
С чего это они смеяться должны? Почему вы так думаете?
Это сурьёзный недостаток!!!
Старый 24.01.2013, 12:38   #12
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Правильно Вам Hudozhnik пишет.Надо или попробовать поменять установку руля,на шлицах(там 3 положения).Если не поможет,делать сход-развал,в нормальном сервисе.
Там сначала закрепляют рулевое колесо в ровном положении,а затем производят регулировку схождения.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 24.01.2013, 12:49   #13
ruvor
Аватар для ruvor
установку руля поменять не получится пробовал отклонение около пяти градусов как раз один щлиц а делать сход развал из за такой мелочи для меня спорный вопрос хотелось бы обойтись малой кровью если в карданчике нет направляющих то проще там перекинуть
Старый 24.01.2013, 12:52   #14
Olejman
Аватар для Olejman
руль повернуть на шлиц не возможно т.к. там направляющие, а было то, что в первом сообщении, руль стоял не совсем ровно при прямом положении колес, мастер сделал развал схождение и и все нормализовалось, сказал подвеска устаканилась, резинки утряслись, делал это примерно на 7000 км.
Старый 24.01.2013, 12:59   #15
ruvor
Аватар для ruvor
а где делал у ОД?
Старый 24.01.2013, 14:51   #16
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Однозначно регулировать схождение. А где - вопрос второй. Можно у ОД по гарантии истребовать (причем как раз желательно не дотягивать до ТО-1, впрочем надо книжку перечитать, по памяти - там что-то такое вроде бы было.), а можно просто в любом вменяемом сервисе. Просто покрутить рулевые тяги - много стоить не будет.
Можно, конечно, заехать куда покрасивше, "... типа руль криво, пацаны...". Ну вам скажут, пацан, у тя жып, развал схаждения два маста - пять рублей в кассу.
Старый 24.01.2013, 15:07   #17
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня было так-же с новья, помог развал схождения, причём с первого раза не помогло, пришлось ехать второй раз. Вс
ё делал у дилера на первой тысячи км пробега. По гарантии безплатно.
Последний раз редактировалось Данюсик; 24.01.2013 в 15:36.
Старый 24.01.2013, 17:35   #18
ruvor
Аватар для ruvor
всем спасибо буду тормошить ОД один фик муфту перепрошивать
Старый 24.01.2013, 19:01   #19
Olejman
Аватар для Olejman
сколько пробег, если больше 1000 км, то вряд ли будут по гарантии делать, если меньше то могут и сделать.
Старый 25.01.2013, 22:00   #20
ruvor
Аватар для ruvor
Olejman, а причем здесь пробег гарантия есть гарантия дефект проявляется довольно редко и при морозе
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д. kalka ЗАЩИТА ОТ УГОНА 891 13.02.2022 09:53
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
