Старый 24.01.2013, 23:33   #21
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях
Сообщение от aleks.mishin2013
и одевается прям на свечу без высоковольтных проводов
конечно, как на всех путных иномарках
Старый 27.02.2013, 08:01   #22
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
На меган стоила примерно 800-900 р, было два мегана и ни на одном проблем с катушками не было. То что одна на каждый цилиндр - это очень даже хорошо, так как есть много машин, где они на одной планке (монолитно) установлены и в случае проблем с одной катушкой под замену вся планка.
Старый 27.02.2013, 11:42   #23
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
1. Какая схема управления форсунками впрыска у 2л двигателя (четырех канальная, попарная или параллельная)?
Если верить схемам, то управление форсунками параллельное, вернее на каждую катушку идет свой управляющий провод. А управление катушками - последовательно-попарно 1 и 4, 2 и 3.
Схема во вложении.
Электросхемы2 Наименование прибора.pdf
Электросхемы28 Впрыск F4R.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 27.02.2013 в 11:53.
Старый 21.04.2013, 21:44   #24
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Выход из строя выоковольтных катушек на 2л двигателях
На многих современных движках при пропусках воспламенения в цилиндре отключается форсунка данного цилиндра и зажигается чек.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Если попарная, то отключить подачу в конкретном проблемном горшке не возможно.
Снял клемму с форсунки и все.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Схема во вложении.
Вложение 23735
Вложение 23736
Вложение 23737
ИМХО
Каждая катушка наверно управляется своим драйвером физически,а их логика уже програмно.
Старый 21.04.2013, 21:51   #25
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Верно, сняв разъем с одной катушки, парная с ней будет работать.
Старый 22.04.2013, 04:51   #26
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
ИМХО
А головой подумать прежде, чем бред писать, не судьба?
В современных ЭБУ они определяют в каком цилиндре иду пропуски воспламенения и отключают форсунку именно в том цилиндре!!!
Или Вы уважаемый можете в легкую определить ни чего не разбирая в каком именно цилиндре иду пропуски воспламенения?!
Старый 22.04.2013, 22:15   #27
Volk
Аватар для Volk
А я с этим и не спорю.
Почему Вы думаете,что на попарно-паралельном нельзя отключить одну форсунку ?
Старый 22.04.2013, 23:18   #28
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сегодня был на ТО и порасспрашивал механика про проблемы с катушками на Дастере. Так вот он поведал мне о том, что существует взаимосвязь выхода катушки из строя и наличием декоративной крышки на двигатель. Якобы, Рено намеренно отказались от установки этой самой крышки, потому что без нее катушки лучше проветриваются в сырую погоду и реже выходят из строя. Сам подумывал крышку поставить..
Старый 23.04.2013, 01:26   #29
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
klincity,
Вполне логично ответил механик. Еще может и охлаждаются получше без крышки декоративной.
Старый 23.04.2013, 05:24   #30
Руками можно.
А вот ЭБУ не умеет, так как управление обоими идет с одного ключа (не уже ли это не понятно? )
Старый 23.04.2013, 09:01   #31
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Вот про масло и бензин. ЗР утверждает, что масло быстро не умирает.
Топливо – оправдать!
На заклание обрекли несколько стендовых двигателей ВАЗ-2108, полностью исправных. Раздобыли 100 л дрянного топлива: октановое число всего 89,5, содержание серы свыше 800 ррm (при норме 150), смол – более 3,5 мг/дм³ (должно быть практически нулевое). Усугубили ситуацию, обеспечив маслу максимально возможный контакт с этой дрянью – отломали боковой электрод одной из свечей. Теперь часть бензина, попавшего в неработающий цилиндр, полетит прямо в картер.
Самодиагностика мотора возмущенно отреагировала «чек-энджином» – мы отвернулись. Мотор трясся и вибрировал, но выдержал! Более того, его вскрытие не выявило никаких проблем. Давление масла, конечно, немного упало, но, как только испорченную свечу заменили нормальной, стрелка вернулась на прежнюю позицию. Оно и понятно: бензин – жидкость летучая и в разогретом до рабочей температуры масле долго не живет.
Замеры физико-химических параметров (ФХП) масла тоже не поразили. Вязкость немного упала: все-таки какие-то фракции бензина в нем остались. Щелочное число чуть снизилось – с 7,8 до 7,4 мг КОН/г. Кислотное число увеличилось на 0,3 мг КОН/г. Температура вспышки упала заметно – с 224 до 203 °С. Это четко говорит о том, что бензин в масле был! Но убить его он оказался не в состоянии.
Последний раз редактировалось BAZOFF; 23.04.2013 в 10:33.
Старый 23.04.2013, 15:43   #32
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Ну - лажа, не лажа, а у нас тут как-то лет несколько назад завезли зимой ангарский бензин с температурой вспышки -19. Ну утром "грянул мороз" до 25, половина машин осталась на стоянке. Знакомый один сдуру (сдуру - потому что двиг стартером проворачивался нормально) упросил кого-то потаскать - типа "с ходу" завести. Дотаскался тоже до замены масла - точно так же, после "покатушек за верёвочку" уровень оказался существенно выше верхней метки.
(Crown у него был 95 года).
Пожалуйста, уясните, температура вспышки не может быть ни 19, ни тем более, -19 градусов.
Старый 23.04.2013, 15:56   #33
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
zhiv, откуда инфа?
Старый 23.04.2013, 16:30   #34
zhiv, откуда инфа?
это штатная схемотехника при попарно-параллельном подключении.
Старый 23.04.2013, 16:59   #35
никмих
Аватар для никмих
Онлайн: никмих вне форума
Был(а): 10 сен 2018 15:46
Автомобиль: Дуся 4х4.2мт
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Вот, а все бросились ставить резинку от Газели, уплотнителем подкапотным, видимо здесь -то собака и зарыта, чтоб усё продувалось сквознячьком. А мы спереди уплотним резинкой, сзади-жабо и вперед в магаз за катушками
Старый 23.04.2013, 17:57   #36
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от никмих
Чет мне сквознячком только грязь наносило на двигло. Имхо не айс, когда грязь с дороги попадает аж на моторный щит
Посмтри мою фотку: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=67
Для проветривания можно, наверное, не ставить на бока.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 23.04.2013, 22:10   #37
Volk
Аватар для Volk
Руками можно.
Вы говорите про ЭБУ Дастера ?
На ВАЗе Bosch или (Январь 5.1 1411020-61) при попарно-паралельном - 4 отдельных ключа.
Последний раз редактировалось Volk; 23.04.2013 в 22:16.
Старый 24.04.2013, 18:44   #38
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от LORn
могут и керхером напрудонить под капот.
Старый 07.06.2013, 00:00   #39
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сталкивался с проблемами с катушками на всех распространённых марках автомобилей. В том числе и на Мерседесах. И даже на родных японских Тоётах. На них сталкивался также и с коммутаторами (игнитерами). На Рено, по моему мнению, проблем ни больше, ни меньше.
Старый 17.08.2015, 15:26   #40
vladimir929
Аватар для vladimir929
Онлайн: vladimir929 вне форума
Был(а): 25 мая 2019 19:14
Автомобиль: Дастер Expres 2-4x4М6
ВСЕМ СРОЧНО ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ капот. 2 дня назад затроил двигатель, показало - ошибка Р0303, пропуски зажигания в 3 цилиндре(счет вести от аккум. как на фото где течет). Снял - оказалось сгорела катушка, снаружи слегка сырая(первая мысль- антифриз, но нет), внутри катушки все выгорело и вся труха выпала при вытаскивании на свечку в колодец(сухо). Сгорела по причине попадания воды с капота, как на фото. Катушка зажигания 0040100071 BERU 2520 руб
Название: Вода на кат.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
