Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 19.01.2013, 23:05   #61
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
А какой мощности можно устанавливать лампы в ПТФ и дальний?
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Менять на более мощные не советую оптику расплавишь . Изменить свет можно меняя силу света 3000 К 4300 К 5000 К.
А на вопрос кто-нибудь может ответить (мож кто менял). Желательно в ваттах
Сообщение от X.J.
светодиоды вещь прикольная, как найдёшь под Дустер - отпишись, пожалуйста. Но! Зимой светодиоды не отогревают стекло самой фары, это минус.
Для габаритов и подсветки салона, багажника (на рынке за 600руб. отдавали)
есть и 6000к
Последний раз редактировалось Rawil; 19.01.2013 в 23:15.
Старый 26.01.2013, 15:35   #62
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
есть и 6000к
Красивый свет более 4200К Полезный свет на мокрой дороги менее 4200К В ваттах не более 55В (без риска расправленной оптики)
Старый 26.01.2013, 16:02   #63
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от X.J.
вот посмотри сайт,там есть всё и на любой "вкус" http://www.dled.ru/
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 08.03.2013, 12:10   #64
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
Спасибо, всем кто отписался в данной теме, много полезного! Сгорела ЛЕВАЯ лампа ближнего света, судя по теме, левая "горит" чаще, нежели правая. Пробег 107ХХ. Смотреть буду филипс или осрам, а там уже что понравится, менять буду обе лампы.
Старый 08.03.2013, 14:21   #65
dastish
Аватар для dastish
Онлайн: dastish вне форума
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
менять буду обе лампы.[/QUOTE]
На кой? она может ту которую Вы поменяете переживет, было так не раз.
Старый 08.03.2013, 16:40   #66
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
А вы думаете у меня штатная 4200?))) мне кажется отличатся будут правая и левая))
Старый 12.03.2013, 23:13   #67
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Всем доброго!
Два дня катаюсь с новыми лампами!!! Osram cool blue 4200)))Что сказать про лампы, свет/цвет действительно очень близок к белому, на фару с горящей лампой смотреть одно удовольствие, почти ксенон!))) Замена проблем не составила, на обе лампы и 10-ти минут не ушло. О плюсах! Очень качественно сделана упаковка, тут 5+, колба имеет голубоватый оттенок это еще плюс к красоте! Сделано в Германии, что тоже здорово! Из небольших минусов можно отметить, только, что лампы гоффно))) На мокром асфальте, эффект выключенных фар)) В мокрую погоду, очень отвлекает от управления, постоянное желание поискать рычаг регулировки яркости ламп головного света)) Из салона, особой разницы в цвете не заметно))) В целом покупать их наверное все же не надо)) Если бы я отвалил за них штуку, наверное расстроился бы, а так всего 900 рублей, не сильно огорчают)))
ID:	24380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24381   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2013, 04:24   #68
NaGaR, надо было брать Аллсезон, они чуть желтоватые и благодаря этому конечно со стороны смотрится не так зачетно как всякие КулБлю, но зато нет эффекта выключенных фар на мокром асфальте.
Старый 22.03.2013, 17:40   #69
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Мужики, подскажите, номер детали резинового колпачка, который закрывает отсек блока фары с заде! При замене лампы, куда-то провалилась, не смог найти (наверно в поддон) Боюсь, влага начнёт попадать и окислится все в ней!
Сгорела левая ближний. Пробег 17000 км
Последний раз редактировалось Анатолич74; 22.03.2013 в 18:31.
Старый 22.03.2013, 17:54   #70
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Анатолич74, Вам сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...ED%EE%EC%E5%F0
Старый 18.04.2013, 00:51   #71
d43
Аватар для d43
Онлайн: d43 вне форума
Был(а): 19 ноя 2018 22:42
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4
всем привет!
подскажите пожалуйста про лампы - ближний свет
- Установка ламп с большей светоотдачей.
Благодаря более длинной нити накаливания с дополнительным количеством витков и специальному составу газа внутри стеклянной колбы, удалось увеличить световой поток, сохранив при этом регламентированные стандарты мощности.
H4 Hella 12V 55W +90% - реально поставить на Dustera?
или толку не будет?
чото после Шевика...как-то плохо видно...
Старый 18.04.2013, 01:06   #72
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сообщение от d43 Посмотреть сообщение
... H4 Hella 12V 55W +90% - реально поставить на Dustera?
или толку не будет?
Поставить реально, но гиморно - у дустера H7 на ближнем и H1 на дальнем...
Старый 23.04.2013, 09:07   #73
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Пробег под 13 000 сгорела левая-ближний, спасибо за информацию, особенно "ПЕТРОВИЧУ" за картинки,сразу встало все на свои места.
Последний раз редактировалось Andron46; 23.04.2013 в 13:18.
Старый 23.04.2013, 10:32   #74
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Пробег 8 с мелочью, 5 месяцев. Сгорел левый ближний. Еще двоих видел - то же левый ближний.
Тенденция однако.
Старый 23.04.2013, 11:05   #75
S.P.M.
Аватар для S.P.M.
Онлайн: S.P.M. вне форума
Был(а): 17 дек 2013 16:01
Тоже 5 месяцев сгорел левый ближний.
Старый 23.04.2013, 11:08   #76
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Старый 23.04.2013, 12:12   #77
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Наверное можно в "особенности" выносить "левый ближний"))) Вопрос в другом! Почему левый?))) Что у нас там?
Старый 23.04.2013, 12:34   #78
medved82
Аватар для medved82
Онлайн: medved82 вне форума
Был(а): 23 ноя 2016 12:33
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4, Ярис
Такая же ситуация. 8 тыс. пробег, 5 месяцев. сгорел левая ближний. Ну и через неделею правая ближний. Так что если сгорела одна лампа - жди непременно другую
Дорогу Дастеру!
Старый 23.04.2013, 12:39   #79
У меня
30 августа 2012 года Перегорела левая лампочка ближнего света фар.
29 ноября 2012 года Пробег 12000км. Перегорела правая лампа ближнего света.
Так что совсем не очевидно.
Старый 23.04.2013, 12:56   #80
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
600 рублееей?????? Они дешевле в два раза.
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
Заказывать в китае и в 40 раз дороже продавать? Скоты!!!!
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Сообщение от dastish Посмотреть сообщение
На кой? она может ту которую Вы поменяете переживет, было так не раз.[/QUOTE]
потому что с покон века так заведено было у толковых! водителей менять нужно сразу две.
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
