Все разделы прочитаны
Страница 122 из 1257
Первая
22
72
112
120
121
122
123
124
132
172
222
622
1122
Последняя
23.01.2013, 16:23
2421
Andron46
1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
polugal
смазать петли силиконовой смазкой...
дело в том, что звук идет от примятия верхом двери багажника снега, набившегося в верхнюю выемку, вроде как прикрытую дверью, с петлями у меня порядок.
Andron46
Отправить личное сообщение для Andron46
Найти ещё сообщения от Andron46
23.01.2013, 16:31
2422
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Andron46
, каждое утро чистить от снежка то место)))) Из практики я понял с крыши снег надо счищать, ибо буду сюрпризы при резком торможении, ну и прочие не приятности.
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
23.01.2013, 16:40
2423
polugal
1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Andron46
в моём случае скрипела левая петля в конце открытия... сбрызнул смазкой и болячка исчезла
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
polugal
Отправить личное сообщение для polugal
Найти ещё сообщения от polugal
23.01.2013, 16:42
2424
gaf
1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Бертони
В этом виноват указатель температуры ОЖ. 4 палки загораются при 82° С, при спокойной езде по трассе температура держется 70-75°. Ничего страшного в этом нет. Ниссан Лаурель и отечественные авто были дизельными?
Бензин конечно.
gaf
Отправить личное сообщение для gaf
Найти ещё сообщения от gaf
23.01.2013, 16:59
2425
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
ПРОныра
как засунуть картонку перед радиатором, и есть ли в продаже намордники?
Как засунуть картонку -
здесь.
Готовых намордников не встречал. Каждый изгаляется как может.
Я делал заглушку в нижнюю часть из решетки от Стрелка11. КАРТ обещает сделать заглушку в нижнюю часть -
здесь
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
23.01.2013, 19:31
2426
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
gaf
Сообщение от Бертони
Бензин конечно.
Бензиновые ДВС прогреваются значительнее быстрее дизельных. Это аксиома.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
23.01.2013, 20:37
2427
yrich
1 нед. 21 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2020 18:03
Автомобиль: шкода
SPAS
, Наверное надо встретиться, дизелей в Рязани хватает, просто на форуме не сидят)
yrich
Отправить личное сообщение для yrich
Найти ещё сообщения от yrich
24.01.2013, 04:19
2428
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
В -38 машинка заводилась со второй попытки в это воскресенье без подогрева вебастой.
Главное сцепление держать вызжатым пока обороты не станут устойчивыми.
По поводу снега под крышкой багажника, эта проблема у всех и у меня присутствует поэтому всегда очищаю иначе снег под крышкой тает и превращается в лед и может повредить краску на кромках двери багажника.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
24.01.2013, 09:06
2429
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Приветствую,
killerpest
Рад что Вы решились на эксперимент после того поста про
"минус 40"
Момент: сколько времени машина стояла до запуска без вебасты и долго ли стояло минус 38?
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
24.01.2013, 13:39
2430
killerpest
Юра А.
Приветствую,
killerpest
"минус 40"
Машина простояла больше суток при этой температре без подогрева вебастой. Такая температура у нас держалась дня 3-4. Эта зима радует не такими сильными морозами, но огарчает -20 и ветер до 25м/с.
killerpest
25.01.2013, 12:39
2431
pier
1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
killerpest
, а как ведет себя муфта на Вашей машине (пила на 4 вд вылазит)
pier
Отправить личное сообщение для pier
Найти ещё сообщения от pier
25.01.2013, 13:22
2432
killerpest
pier
killerpest
Выскакивает эта проблема, только при сильной нагрузке и сильном морозе. Последний раз вылезла когда я буксировал хонду hr-v в горку и мороз был -32.
killerpest
27.01.2013, 17:24
2433
ССергеич
1 д. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 20 сен 2016 07:27
Автомобиль: дастер 1.5
Вчера делал ТО у диллера. Воды в фильтре было много. Хотя держу полный бак и заправляюсь на лукойле. Сделали репрог- реле тенов защёлкали в рем зоне, т.е. при + температуре. Провалы и подёргивания прекратились, я думаю после замены фильтра.На счёт перепрошивки пришлось настаивать, мастер под дурачка косил. Завтра проверю по полной, а то 10 км после то-это не показатель.
ССергеич
Отправить личное сообщение для ССергеич
Найти ещё сообщения от ССергеич
27.01.2013, 17:27
2434
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
ССергеич
, Вам меняли топливный фильтр? Мне сказали ,что поменяют через 30000 км - чему лично я был удивлён и не согласен.
Владимир Д
27.01.2013, 17:45
2435
Бертони
Владимир Д
ССергеич, Вам меняли топливный фильтр? Мне сказали ,что поменяют через 30000 км - чему лично я был удивлён и не согласен.
Это дилер сказал
??? В сервисной написано через 10000.
ССергеич
У меня воды в фильтре не было. Полный бак не держу, заправляюсь на Лукойле. Подробнее в
моём бортовике
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
27.01.2013, 17:49
2436
martnick
1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
Владимир Д
, мне меняли топливный фильтр на ТО1. В сервисной книжке записано, что топливный фильтр нужно менять каждые 10000 км для двигателей 1.5 dCi (для остальных дизелей - 30000 км).
martnick
Отправить личное сообщение для martnick
Найти ещё сообщения от martnick
27.01.2013, 19:48
2437
Genall
5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Бертони
Подробнее в
моём бортовике
Если не затруднит. Пояснити что это означает. Взято из Вашего бортовичка.
"За 10000 км. заправлялся 1 раз на жёлтой заправке, 1 раз на синей. Все остальные заправки были на красной заправке."
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Genall
Отправить личное сообщение для Genall
Найти ещё сообщения от Genall
27.01.2013, 20:16
2438
ССергеич
На пером Т.О. меняют. И в книжке написано через 30000 кроме 10000
ССергеич
28.01.2013, 07:15
2439
FoxIV
1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Доброго времени суток!
Прошу откликнуться форумчан, которые уже прошивались по ТЭНу и Муфте.
Как не раз говорил, у нас нет офф дилера, есть сетифицированный центр.
Про прошивку они созрели, но не могут поределиться с аппаратом который прошивает, им кто то говорит (впаривает), что для бензинок всё просто т.е. в разьем в бардачке, а для дизерей всё сложно и нужно какие то провода подсоединять хрен знает куда, короче я был удивлен (и это другим аппаратом деается). Так вот они ломают голову и хотят забить на дизелистов
Вопрос:
кто-нибуть может рассказать как прошивали Вам, в идеале может скажете каким прибором это делали (название, модель) и куда подсоединяли (можно в личку). Это облегчит нам участь тут на севере
По эксплуатации: катался в -39 с ветром 15 м/с, короче жесть. Резина задубела от того шумела сильно + шипы. Когда съезжал с бордюров был стук в подвеске думал, что то отвалилось, потом понял, что аммортизаторы задубели до такой степени, что при отработке стучали. При ветре на трассе выдувает жутко, ноги замерзали, благо не долго так ехал, а то бы окалел, надо искать дыры и заделывать. Муфта у меня отключалась и в -18-20 при вывернутых колесах либо при движении назад. Дуська по преднему хранится в гараже, так что с запуском проблем нет (вонючая только зараза
124 МБ как то не вонял так). И еще - понимаю что у вех почти так авто, но очень не удобно реализованы потоки воздуха - даешь на ветровое, боковые замерзают, включаешь на боковые, ветровое начинает потеть, так и ездишь как диджей крутишь туда сюда крутилку потока воздуха, когда хорошо прогреется, то более менее становится.
FoxIV
Отправить личное сообщение для FoxIV
Найти ещё сообщения от FoxIV
28.01.2013, 07:25
2440
ССергеич
FoxIV
Вопрос: кто-нибуть может рассказать как прошивали Вам, в идеале может скажете каким прибором это делали (название, модель) и куда подсоединяли (можно в личку). Это облегчит нам участь тут на севере
Ноутбук подключают через разъём в бардачке.
ССергеич
Первая
22
72
112
120
121
122
123
124
132
172
222
622
1122
Последняя
Здесь присутствуют: 433
(пользователей: 0 , гостей: 433)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
