Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
25.01.2013, 18:30
141
zuga74
4 д. 4 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 14 июл 2022 19:30
Автомобиль: был Duster 1.6 4x4 сейчас 2.0 Duster 2
Re: Запотевание боковых стекол
Вродь поборол эту проблему, купил антизапотеватель kerry за 80 р, езжу 3 недели, температура от 0 до -25, пока не потеют.
zuga74
Отправить личное сообщение для zuga74
Найти ещё сообщения от zuga74
25.01.2013, 18:31
142
вячеслав153
1 нед. 2 ч. 57 мин.
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
silver-00
Поздравляю! Вот видите жизнь налаживается. Сколько шли до этого решения?
вячеслав153
Отправить личное сообщение для вячеслав153
Найти ещё сообщения от вячеслав153
25.01.2013, 18:38
143
silver-00
6 д. 18 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
вячеслав153
silver-00
Накануне почитал журнал skela и решил попробовать, вот и получилось, наверно летом надо обратно заклеивать что бы холод не уходил, посмотрим попробуем.
silver-00
Отправить личное сообщение для silver-00
Найти ещё сообщения от silver-00
25.01.2013, 18:39
144
zuga74
Фильтр менял, кондер или печка на 3 конечно помогает но это не дело, средством для мытья посуды с глицерином, тоже не особо.
zuga74
25.01.2013, 18:45
145
вячеслав153
1 нед. 2 ч. 57 мин.
zuga74
Убери заглушки вентиляции. С левой стороны можно сняв плафон освещения багажника. Читай выше.
вячеслав153
25.01.2013, 18:58
146
Crepato
1 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 21 мая 2013 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
silver-00
Вчера по совету уважаемого skela в заднем бардачке (где домкрат находится) оторвал заглушку, в результате вот уже второй день езжу и все прекрасно, сегодня с работы ехали вчетвером, двое из которых навеселе были, и все было прекрасно ни потеют стекла и не обмерзают, на улице -15. Разница чувствуется. на фото заглушка которую оторвал, она на клеющей основе.
Это все говорит, о том, как люди читают форум. как только прочитал про эти заглушки сразу снял их и уже как 5 месяцев нет проблем с запотеванием.
Crepato
Отправить личное сообщение для Crepato
Найти ещё сообщения от Crepato
25.01.2013, 19:18
147
silver-00
А что кроме этой заглушки еще где то есть?
silver-00
25.01.2013, 19:36
148
yura12
1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
silver-00
их там 4 шт, по 2 с права и с лева.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
я вот думаю одну мысль. если получится под потолком протащить воздуховод от печки, то можно будет задние двери очистить от запотевания.
Duster 2.0 4х4, ESP
yura12
Отправить личное сообщение для yura12
Найти ещё сообщения от yura12
25.01.2013, 20:00
149
rewers
2 д. 1 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
Всем привет! У меня ситуация с замерзанием правых окон началась после сильных морозов (более 30 градусов) и то, когда еду по трассе более 80 км/час. Все проползал со стороны пассажира, ничего неисправного не увидел, но заметил, что обдув с верхнего правого отверстия направленного на окно пассажира, дует меньше, чем с левой стороны. Всего скорее в этом причина и заключается. А по городу катаясь, никаких признаков запотевания и замерзания правой стороны не наблюдается.
rewers
Отправить личное сообщение для rewers
Найти ещё сообщения от rewers
25.01.2013, 20:31
150
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Была у меня когда-то десятка.
Потели окна, мерзла левая нога и соответственно люди как-то все это модернизировали.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2502912#2502912
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
25.01.2013, 23:00
151
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сильно дует холодом из под фильтра салона. Обклеил пластик фильтра оконным уплотнителем, дуть перестало, угол лобового потеет меньше. но в общем проблему не решило, также сильно дует из под накладки левой двери (на ходу) буду теплошумоизоляцию делать, может пройдёт.
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
27.01.2013, 22:31
152
консттан
2 нед. 5 д. 6 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 13 апр 2025 19:40
Автомобиль: рено дастер 4х2
Дует в левую ногу из отверстия которое находится в кармане под кнопками стеклоподемников заткнуть и всего делов
консттан
Отправить личное сообщение для консттан
Найти ещё сообщения от консттан
28.01.2013, 14:09
153
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
вячеслав153
Вот, блин. На заводе машину утепляют, заделываю технологические отверстия, а вы дырки делаете - одним дует, другим мало сквозняков....
Откройте заднее окно и получите тот же эффект.
Размораживатель окон или антизапотеватель (что подойдет) Вам в помощь.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
28.01.2013, 14:34
154
Настоящий Индеец
3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Crepato
Снял весе 4? Как в салоне в мороз? -25,-27? Не холодновато?
На скорость прогрева салона не сказалось?
Не обмерзает при движении по трассе в мороз?
Я ничего не отдирал, в городе в обозначенные морозы - ок, а вот только на трассу - привет!
У меня можно получить клубные наклей
ки
Он же основной канал общения:
Настоящий Индеец
Отправить личное сообщение для Настоящий Индеец
Найти ещё сообщения от Настоящий Индеец
28.01.2013, 17:32
155
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Почитал на форуме logan.ru тему "как бороться с запотеванием стёкол" очень поучительно - в логане тоже не лады с вентиляцией, удаляли поролон, устанавливали дополнительные решетки для прохода воздуха. Очень поучительно. На дастере проблемы те же и пути решения похожие - удаляем заглушки - освобождаем путь влажному воздуху для выхода из салона, значит идём верной дорогой. Подсмотрел у них положение дефлекторов:
Боковые дефлекторы направлены на боковые стекла, центральные дефлекторы вентиляции – под очень острым углом вверх, практически на грани их закрытия, с небольшим отклонением в наружные стороны по оси вращения.
Попробовал действительно в этом что-то есть, практически перестали запотевать боковые стёкла, видимо поток увлекает влажный, от дыхания воздух, за собой куда-то назад, а может морозы ослабели -18С.
Решение обдува правого нижнего угла лобового стекла, себе пока не сделал, но обязательно попробую, человек испытывал применяя парогенератор - эффект есть. стр. 78 сообщение 284 там же. На фото видно - нужно подрезать вертикальные перегородки справа на решетке обдва лобового стекла, кто что думает.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
28.01.2013, 19:15
156
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Eduya
Я центральные совсем закрываю на зиму, чтобы больше воздуха в другие дефлекторы шло.
Eduya
Возможно это и работает, но стремно уродовать решетку на таком видном месте...
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
29.01.2013, 18:02
157
Eduya
В том то и дело что это положение центральных дефлекторов даёт эффект больший чем просто их закрыть. Раньше тоже закрытыми держал, пока на форуме logan.ru не прочитал. У меня положение - лобовое-ноги, вторая скорость вентилятора, температура на максимум, центральные дефлекторы описал, крайние на боковые стёкла, запотевает лишь небольшой участок справа внизу лобового, боковые стёкла чистые, ноги не мёрзнут, искал это положение с начала зимы. Правда потеплело до -20, дождусь морозов покрепче отпишусь. Станет потеплее займусь решеткой, постараюсь сделать аккуратнее чем на приложенном выше фото и опубликую свой результат.
Почитал форум владельцев ларгуса - проблемы с запотеванием выражены ещё больше чем на дастере, очень много недовольных владельцев. Думаю компании рено ДАВНО ПОРА задуматься о модернизации системы отопления и вентиляции логаноподобных автомобилей, косяки у всех схожие.
Вчера проехал на меган-3 с двухзонным климатом, это что-то: всё просто настраивается, не шумит и не потеет. Стоит тех же денег что и мой дастер, но такое впечатление что его проектировали грамотные люди, а наши машины какие-то неудачники. А мы теперь их неудачный эксперимент испытываем на себе, пытаясь хоть как-то улучшить эту никчёмную конструкцию.
Eduya
30.01.2013, 13:04
158
прибалт11
Eduya
Почитал на форуме logan.ru тему "как бороться с запотеванием стёкол" очень поучительно - в логане тоже не лады с вентиляцией, удаляли поролон, устанавливали дополнительные решетки для прохода воздуха. Очень поучительно. На дастере проблемы те же и пути решения похожие - удаляем заглушки - освобождаем путь влажному воздуху для выхода из салона, значит идём верной дорогой..
Странно. Пять лет был владельцем Логаном, но таких проблем не было вообще.
На Дастере ставлю обогрев только на стекло, вентилятор на 2 скорость (при необходимости 3 скорость вентилятора), забор воздуха снаружи и ничего не запотевает. Для профилактики побрызгал антиобледенителем стекол.....и все нормально.
У соседа увидел - заслонка в положении забора воздуха из салона. Может в этом причина?
прибалт11
30.01.2013, 13:22
159
demon73xx
2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
прибалт11
, если одному- вдвоем ехать, то нормально не потеет, а вот беда с пассажирским задом приходит когда три и более человек в салоне, причем за водителем стекло меньше потеет.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
demon73xx
Отправить личное сообщение для demon73xx
Найти ещё сообщения от demon73xx
30.01.2013, 13:43
160
прибалт11
demon73xx
прибалт11
А попробовать обработать стекло антизапотеватилем или антиоблединителем никак? Сейчас даже для очков на зиму протирочную жидкость с противозапотевающим эффектом продают.
А мы дырки в машинах сами открываем, а потом в другой ветке пишем, что "...в салоне холодновато и как-то печка слабовато греет...".
Одни решетки ломают, уродую машины, а мы это в пример приводим.
Ну, странновато это.
прибалт11
Страница 8 из 19
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
