Старый 30.01.2013, 09:28   #61
zheka18
Аватар для zheka18
Онлайн: zheka18 вне форума
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
По умолчанию Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
да уж ту книгу купил бы с удовольствием
Старый 30.01.2013, 10:39   #62
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Металлургъ Посмотреть сообщение
Не нашел на схемах электротэна климатической установки
На 405 странице, в правом нижнем углу нарисован блок реле тэнов. Но силовая цепь там просто не указана. И непонятно откуда берется "+" питания катушки реле.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
А на 407 странице катушка 1-го цилиндра "висит в воздухе". Контакт №2 должен быть подключен к "М2" на ЭБУ. имхо
Старый 28.02.2013, 19:23   #63
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Ты ба...
И действительно, весь ток ближнего/дальнего света коммутируется подрулевым переключателем
А вот ПТФки - через реле, "по-взрослому"
Старый 08.03.2013, 00:18   #64
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от Катафей Посмотреть сообщение
ок! Кому надо пишите в личку
Доброго времени суток!Вы не смогли бы мне тоже сбросить эл.схемы на Дастер 4х4 ,двиг.1.6.Я так понимаю хозяин не возражает.Заранее благодарен!!!
Старый 28.10.2013, 11:35   #65
Деннис
Аватар для Деннис
Онлайн: Деннис вне форума
Был(а): 24 фев 2014 20:46
Автомобиль: RENAULT DUSTER
подскажите как называется пластиковая черная коробка под капотом справа с предохранителями какими-то
Старый 28.10.2013, 11:46   #66
A_E_S
Аватар для A_E_S
Онлайн: A_E_S вне форума
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
на английском или французском было бы BIM, а так комутационный блок предохранителей и реле. А также место соединения салонной и моторной проводки.
Drive the change.
http://forum-lines.ru/rez/ab234684.gif
Старый 27.11.2013, 22:09   #67
Bratan
Аватар для Bratan
Недавно купил книгу по дастеру.Издательство 3-й Рим,очень хорошая,у меня такая же была по шниве.И схемы есть,но общей схемы почему то нет,может ее вообще нет....Кто что знает по этой теме? Плиз!!!
Старый 02.05.2014, 19:32   #68
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Схемы, которые нашел, уродские какие то. Разобраться нифига не могу, хотя не даун вроде.
Кто так рисует... Вот помню на отечественные авто схемы милое дело. Ну тут же...
Поможите кто знает.
Хочу чтоб свет работал только тогда когда зажигание включено, а стеклоподъемники наоборот всегда работали.
Потыкал цешкой на блоке предохранителей, + появляется например на предохранителе габаритов, когда на подрулевом переключателем щелкнешь. Значит это разделение + в зависимости от того включено зажигание или нет, где то раньше.
Короче подскажите пожалуйста какие два провода поменять местами и на каком разъеме, чтоб поменялся режим работы, в зависимости от того включено или нет зажигание для стеклоподъемников/фар.
Старый 02.05.2014, 21:33   #69
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от alex-1968
Вам уже отвечали,- нет в машине таких двух проводов, чтобы их перекинуть и все заработало "по щучьему велению, по моему хотению". Никто в здравом уме, такого делать не станет, а тем более советовать. Незачем в каждой теме задавать один и тот же вопрос.
- Есть тема про ДХО, про автоматическое включение ближнего света, три темы про стеклоподъемники, только вчера давал кому-то ссылку на бортовик dg972, там отличное решение работы стеклоподъемников при выкл. зажигании. Если Вас не устраивают готовые решения одноклубников, - в этом разделе есть ссылки на электросхемы. Читайте, изучайте и задавайте вопросы по существу.
Последний раз редактировалось sova; 04.05.2014 в 00:50. Причина: Дима, извиняй твой ник криво написал. Поправил.
Старый 03.05.2014, 00:23   #70
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А поиском воспользоваться что мешает?
Давно уже придумано как реализовать включение стеклоподъемников без зажигания. И тема соответствующая тут есть.
Старый 03.05.2014, 05:10   #71
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Не собираетесь (ну или не смогли разобраться, как я) в схемах так и скажите. А то "по щучему велению..."
Что значит нельзя так сделать?
Если упрощенно то один + от аккума, через контакты замка зажигания (ну или пусть там может быть реле это коммутируется) идет через кнопку и блок предохранителей на стеклоподъемники. А второй плюс несколькими проводами идет на прямую на переключатель света потом на блок предохранителей ну и на фары/габариты.
Как это еще по другому можно сделать?
Ну и надо перекинуть местами эти два провода на участке после замка зажигания и до кнопок/переключателей. Я не вижу причин почему этого нельзя сделать.
Другое дело, что схемы конские какие то и нифига не понятно.
А предложенные решения я читал - не очень нравятся.
Старый 19.05.2014, 09:39   #72
sanrodin
Аватар для sanrodin
Онлайн: sanrodin вне форума
Был(а): 26 сен 2019 22:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Синий морской
ребят может не в тему, ума не приложу как стеклоподъёмники форвард подключить, схемы нету в коробке. всё что соединяется фишками я соединил. в итоге остается ещё четыре провода, куда их ?
ID:	53948   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2014, 19:40   #73
фыва
Аватар для фыва
Онлайн: фыва вне форума
Был(а): 29 дек 2021 20:58
Автомобиль: Duster 4x4, 1.6
Прошу слить в личку
Старый 22.05.2014, 12:15   #74
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от sanrodin Посмотреть сообщение
Коричневый - масса.
Красно-желтый +12В.
Синие, скорее всего подсветка кнопок +12В.
Фото не очень удачное. Провода в разъёмах кнопок интересно было бы посмотреть.
Старый 22.05.2014, 12:46   #75
sanrodin
Аватар для sanrodin
Коричневый - масса.
Красно-желтый +12В.
Пусть не совсем у меня фото удачное, но всеравно спасибо тебе. А короткий проводок я думаю вообще откуда то из фишки вылетел, будем искать. А тебе брат большое спасибо, в воскресенье буду пробовать
Старый 22.05.2014, 15:26   #76
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ты, это, аккуратней! Плюсы через предохранитель пусти... На 15-20 Ампер.
Старый 22.05.2014, 17:37   #77
sanrodin
Аватар для sanrodin
спасибо ещё раз, обязательно через предохранитель
Старый 28.09.2014, 00:59   #78
dusty
Аватар для dusty
Онлайн: dusty вне форума
Был(а): 28 сен 2014 00:59
Автомобиль: Renault Megane
Спасибо за образ!
vadlexx, Нам бы узнать в какой книге эти схемы. Я бы книжечку купил!
Если что, есть вот ещё схемы тут http://renault-drive.ru/base/renault-duster/manualy среди них есть и та книга! Ответ год спустя совсем запоздал, может кому ещё пригодится=)
Старый 30.09.2014, 17:57   #79
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
коллеги! после снетия панельки управления печкой обнаружил свободный разъем! может кто знает от чего он? или просто закладка под будущее ЕСП.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Старый 10.12.2014, 10:43   #80
dvm-65
Аватар для dvm-65
Онлайн: dvm-65 вне форума
Был(а): 04 июл 2021 14:44
dvm-65 Катафею: очень прошу Вас сбросить электросхемы Рено Дастер по адресу:
valeriy.demidov.49@mail
С благодарностью dvm-65
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
