21.01.2013, 22:47
#301
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Брал Бош-г...о полное,на второй иесяяц заполосли.Поменял на Алку-всё нормально!!!
31.01.2013, 20:41
#302
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Взял бескаркасные щетки Brush 65+55 (сделаны в Рязани) - полное г...но. Длинная водительская через 3 дня стала оставлять 2 нечищенных полосы ближе к краям. Визуально видно, что щетка на краях слегка выпрямилась и перестала прижиматься. Пришлось срочно поменять на SWF (60+55), сразу стало все в порядке.
Размер щеток 65-60/55 полностью решил проблему "сопли". Пришлось приподнять поводок водительской щетки примерно на 2 см, чтобы внизу на парковке не касалась пассажирской. Пассажирская уже была слегка приподнята в заводской сборке.
Проблема "сопли" - это школьная геометрия. "Сопля" темь меньше, чем больше разница в длине водительской и пассажирской щетки и(или) чем больше пассажирская щетка приподнята. Тогда вертикальный сгон от пассажирской щетки при прямом ходе в большей мере или полностью уходит в зону обратного хода щетки водителя.
Можно для борьбы с "соплей" взять щетки типа 55/47, но 65/55 - заметно больше зона очистки стекла.
65 см - максимальная длина щетки водителя по верхнему срезу лобового стекла.
55 см - максимальная длина щетки пассажира по правой боковой стойке.
31.01.2013, 21:07
#303
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Разве у Дастера сопля? Кто знает, вот на ГАЗ 53, вот там была сопля!
Извините, не удержался
МОЙ БОРТОВИК.
31.01.2013, 21:16
#304
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от pdm
Тоже самое... ALCA бескаркасные рулят....поставил- небо и земля...
31.01.2013, 21:50
#305
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Моя попытка избавления от сопли о постоянного обмерзания дворников.
http://www.youtube.com/watch?v=EgdI35RueUY
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
31.01.2013, 22:14
#306
Щетки поставил максимальной длины (65+55) ТОЛЬКО ради максимальной зоны очистки. Но жена на пассажирском кресле все равно недовольна - ворчит, что для неё плохой обзор дороги, и она в общем-то права - правый верхний угол неочищаем в принципе.
А "сопля"... Ну что "сопля" - лишний раз щетками махнуть. До этого 2 пятилетки отъездил на ВАЗ 2114, так сопля была поболе, но как-то не переживал.
Неплохим вариантом были бы щетки со сложной кинетикой (видел на мерседесе) - это когда щетка не только ходит вокруг оси, но и на определенной части траектории уходит вместе с осью вверх. Вот там реально зона очистки процентов 90!
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от military
По-моему, вполне прилично. Все-таки я бы немножко щетку водителя опустил, запас вниз еще есть, да и в стойку колотиться - это как-то не очень.
31.01.2013, 22:19
#307
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Для тех кто по каким то причинам ещё только в раздумьях чё ставить и как бороться с соплями: Поменял ТОЛЬКО водительский дворник на бескаркасный 60 см Алко.
Констатирую: сопли нет. Место для её возникновения уменьшилось до 1 см. Нечему копиться и стекать на таком маленьком участке. (фотку если смогу, вставлю чуть позже)
P.S. Перечитал всю ветку и удивился что кроме 1 или 2х раз нет упоминания что наличие и величина сопли также зависит от направления форсунок омывателя: сопля тем больше чем больше омывателя разбрызгивается ближе к краю пассажирского дворника. Год ездил на логане, знать не знал что оказывается есть проблема названная Логановской. Видимо случайно повезло с первоначальным направлением форсунок - не так много скапливалось и почти не стекало.
Ставить бОльшие дворники ради обзорности дело хорошее. Если же кто то хочет только от сопли избавиться -попробуйте сначала чуть "поиграть" направлением форсунок.
Кстати, дело то вроде и не хитрое это а кто-нить видел слышал какие нить рекомендации по "теория правильной настройки форсунок"  или это я уже слишком в теорию ударился?
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
31.01.2013, 22:26
#308
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Поставил Alca 65+53.
Доволен, это еще мягко сказано. Заморачиваться с задиранием не стал, чистят пока ;-) идеально
31.01.2013, 22:33
#309
Сообщение от vspb
Да какой там омыватель! Ездил под мокрым снегопадом, на стекле все тает, дворники машут - сопля тут как тут!
31.01.2013, 22:38
#310
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Безкаркасные щётки "автовираж премиум" (Питер).размеры от 50 до 60 см в любых комбинациях.Чистят отлично ,цена 125-135 р, кто-то ломит больше.Комбинация 60 вод. 53 пассажир - минимальная сопля.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
31.01.2013, 22:57
#311
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Не стал мудрить с более длинными дворниками. Взял безкаркасные , штатного размера 51см, поднял поводки: водительский в верхнем доходит до окантовки лобового, а пассажирский на 3-4см выше чем был.
Плюсы: сопли - нет, цена 350р за пару, "предпологаемой" излишней нагрузки на моторчик - нет.
Минус: пассажирский дворник не много не по "фен-шую" лежит, высоковато, НО : таким образом выведен из непрогреваемой зоны обдува стекла, что опять же - плюс!
P.S. Не пойму, в том ли размере фотки выложил? Если нет , прошу поправить!
Для сравнения: 4-е фото (Кубика), с переделанной трапецией.
Последний раз редактировалось Ашот; 31.01.2013 в 23:31.
01.02.2013, 01:00
#312
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от sgf
Ну это практически на всех машинах с дворниками, работающими в одну сторону
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от РоманC
Поставил Alca 65+53
Поставил такие же - пока замечаний нет, трут отлично
01.02.2013, 06:21
#313
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Подскажите, где есть инструкция, фото, видео поднятия поводков (что это такое?) дворников. Пробовал искать по поиску, не нашел.
01.02.2013, 06:29
#314
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от vspb
тут даже тема была, но сильно скептически настроеные товарищи засмущали топикстартера и тему он грохнул.
Но в общем, как-то так
01.02.2013, 11:43
#315
Координатор
Сообщение от shak
ПРОСТО!!! КРАСАВЕЦ !!!!!!! Я то думал про это сказать показать но памятуя сколько тут "злых" теоретиков излишнюю инициативу проявлять не стал)))) БРАВО!!!!!! Индивидуальное спасибо!!!!
12.02.2013, 18:27
#316
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Поставил щетку "алко" только она взлетает на высоких скоростях и нифига не чистит.
12.02.2013, 19:11
#317
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от РоманC
За свою цену отличные щетки-ни скрипа ни разводов
12.02.2013, 19:26
#318
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
Как же вы все ее не красиво называете! Сопля! Фу! Вот на сивик-клабе мы ее называли ласково, Капелька! или Капелько! Её даже в культ возвели! А еще стали заказывать брелочки на ключи, клубные наклейки и др. в виде капли! Это правда!
13.02.2013, 09:27
#319
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Сопельку удалось убрать Алькой 65 и 50 см. Только в зоне прилегания к стеклу водительского дворника остается невычищенная зона ( около 5 см) , предпологаю что просто грязь успевает подсыхать из-за обдува горячим воздухом лобового стекла.
прикрой, атакую!
Последний раз редактировалось warrior; 28.02.2013 в 17:42.
13.02.2013, 11:20
#320
Сообщение от LEMAR
Да, скрипов нет. Только чистят до 80-ти км/ч, а дальше летят над стеклом...............
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
