18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
02.02.2013, 01:46
#541
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от alex5581
На саморезы??? Это куда там вкручивать собрался?
Туда же,куда и многие другие. Я тоже на саморезы крепил.Снимаешь передний бампер,переворачиваешь,и всё интутитивно понятно. Куда не надо,саморезы не вкрутишь.
02.02.2013, 08:29
#542
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Какие заморезы? Какого размера?
02.02.2013, 09:49
#543
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
у меня нигде не царапает  я ставил изнутри
И у меня не царапает, хотя и ставил снаружи, тему "Царапанья" не я завел, если что, мне это объяснять не надо
02.02.2013, 10:16
#544
Саморезы 20 или 25 мм,обычные для дерева чёрные или оцинкованные с пресс-шайбой. Щас вряд ли точно вспомню. Но делал подручными средствами,имеющимися в гараже.
02.02.2013, 10:25
#545
Сообщение от Олегъ
Не слишком длинные? Может взять 13,14,или 16мм?
Олегъ: Не слишком. Прикинь по месту,насколько я помню,менее 20мм слишком коротки.
Последний раз редактировалось Олегъ; 12.02.2013 в 23:32.
11.02.2013, 09:43
#546
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 16 мин. 28 сек.
Был(а): 01 ноя 2015 07:23
Автомобиль: daster luxe privillege 2.0 4х4
зиму доеду а весной попробую не снимая бампера на хомуты посадить.
11.02.2013, 16:28
#547
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
я на хомуты ставил но бампер снимал)
12.02.2013, 21:19
#548
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Вот интересно, вчера обратил внимание на aутлендер, там снизу отверстия в решетке больше чем у нас и ни каких сеток, знакомый проехал уже не один десяток км и ни каких камней и пробоин, может зря все это? Хотя я сам уже поставил сетки у дилера, отвалил не малую сумму.
12.02.2013, 23:00
#549
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 22:16
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 2л
Сообщение от silver-00
По моему мнению - сетка нужна. В 2012 еще на Логане от встречки словил что-то, правда в стекло, пришлось менять лобовуху (хорошо что КАСКО). Сейчас на Дастере, когда ехал за автобусом, тоже из-под его колес мелкие камушки прилетали. Себе пока временно поставил пластмассовую, прикрепил стяжками. Короче "наколхозил". Потеплеет - поставлю нормальную сетку.
13.02.2013, 02:07
#550
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Знакомый на рабочих фордах( сейчас уже второй) отъездил по 3 года.
Там тоже решетка с немелкими дырками. Сеткой не заморачивался.
Это при том что мотается по трассе очень много. Небольшой камешек проблему не сделает. Большой не пролезет и так.
А вот если на природе палка воткнется- так сетка не спасет....
17.02.2013, 21:47
#551
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Сегодня и я установил! Из нутри с помощью саморезов, и только две самых мелких стяжки в углах, их там совсем не видно. Самая геморная была конечно нижняя часть. Ну нехотелось мне делать на стяжках, не красиво! Поэтому нашел способ закрепить на саморезах. Для крепления верхней кромки (нижней сетки) ипользовал сталистую проволоку Ф2,5 мм, которую прижал к язычкам фиксаторов с помощью саморезов. Отверстия Ф1,5 мм под саморезы сверлил прижав проволоку к сетке и язычкам. И когда вкручивал саморезы, то проволока четко прижималась шлякой к сетке и к язычку фиксатора рамки. Нижнюю кромку крепил без проволоки. Сверлил отверстия под улом в небольшом приливе рамки (предврительно разметив точки крепления) и саморезами притягивал непосредственно саму сетку. Пластик рамки мягкий и ни каких поломок не было. Попробую вставить несколько фоток с мобильного.
19.02.2013, 10:06
#552
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 7 мин. 58 сек.
Был(а): 13 мая 2017 16:56
А чем вообще лучше крепить сетку к бамперу? Кроме хомутов. Если термоклеевой пистолет? Кто в курсе будет крепко держать?
Всем привет! Лично я вчера за 1,5 часа поставил обе сетки - в верхней части притянул саморезами (они уже вкручены в облицовку), а в нижней части сделал вырезы под все защелки + помог клеевой пистолет (3 места). Итог - обе сетки сидят как будто там и были
20.02.2013, 08:38
#553
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Vitalf
а если не три а хотя бы четыре года, а если не этот ваш знакомый - а кто то другой, в смысле существует вероятность и можно её сделать менее вероятной, но можно дождаться когда она станет реальностью и принимать меры уже тогда, как говорится профилактика дешевле и проще но не факт что пригодится ... а у вашего знакомого к третьему году практически наверняка при эксплуатации в летний период повысился расход топлива упала эффективность и выросла шумность работы климатической установки, но он этого не заметил потому что изменения происходили постепенно и он к ним привык, а то и вообще кондей не включал( в последнем случае радиатор кондиционера прекрасная но очень дорогая защита радиатора основного  )
20.02.2013, 08:41
#554
к стати - обратите внимание,- на этом автомобиле установлена штатная защита от повреждения трубок радиатора мелкими камнями
20.02.2013, 20:44
#555
Хочу еще предупредить, если у кого стоят ДХО, то бампер надо снимать осторожно, т.к. провода короткие и без разъемов, можно порвать. Поэтому я снимал на подставку и потом вынимал фонари наружу, а затем развернув по наименьшему сечению проталкивал их обратно с проводами вместе. И это еще не все. Умельцы из ОД просверлили отверстия в боковых дефлекторах и через них еще пропустили провода. И вот на этом коротком поводке, в непосредственной близости от автомобиля, пришлось отщелкивать боковые дефлекторы (которые находятся внутри бампера). Из-за этого неудобства поломал нижние фиксаторы на обоих дефлекторах. Жалко. Пришлось делать из подручного пластика самодельные и крепить к дэфлекторам на саморезы. Вот еще фото.
21.02.2013, 21:00
#556
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 04 мая 2021 21:33
Автомобиль: дастер4х4 2л
от камней и бампер не защитит
22.02.2013, 17:27
#557
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
У нас потеплело. Скоро гравий полетит которым зимой посыпали  . Надо срочно сетку колхозить на низ. Изготовил нижнюю для установки, с дырками с учётом установки потом ДХО филлипс ближе к лету. Эту нижнюю сетку надо будет присобачить снаружи хомутами уже завтра. Ближе к лету планирую снять бампер и нормально поставить ДХО на низ и сетку наверх - уже изнутри бампера.
Сетку купил алюминиевую ромбиком за 220 руб. Должно на низ и на верх хватить. Обтянул ПВХ трубкой. Трубку прижал хомутами мелкими.
Поставил на выходных.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Последний раз редактировалось pentagon128; 26.02.2013 в 13:55.
24.02.2013, 20:59
#558
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 6 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 04 окт 2020 19:05
Автомобиль: Больше не Реновод
Вчера поставил сетки у дилера в Подмосковье.
Сам не полез из-за отсутствия желания ковыряться.
Привез свои 2 шт., купленные а авто49 по 340 р.
Всё не так страшно - за работу взяли 2500.
Дали гарантию на месяц.
Пробег у машины менее 400 км., однако, сильно
летит грязь через решетку радиатора. Факт.
Сетку ставить обязательно.
Это я так, для информации.
Последний раз редактировалось USSR; 24.02.2013 в 21:54.
06.03.2013, 11:42
#559
Выше уже где-то писали. Но повториться не грех. За нижним "окном" в бампере, ну куда нижнюю сетку все колхозят, стоят 2 шт. пластиковых дефлектора. Толку от них практически ноль. А вот стоит чуть ткнуться бампером во чтото (например в сугроб - выше уже писали) - и эти дефлекторы пробивают радиатор кондиционера - они к нему впритык. И Дастеровод влетает тыс на 20 руб. гдето. Замена радиатора, жидкостей, сборка разборка. Поэтому технически правильно будет при монтаже верхней сетки изнутри бампера - эти самые дефлекторы выкинуть нафиг от греха подальше!  что и планирую сделать - когда время прийдёт верхней сеткой заниматься.
06.03.2013, 12:21
#560
Сообщение от pentagon128
Выкидывать не обязательно, ИМХО, достаточно срезать выступающее в сторону радиатора ребро, которое, собственно и пробивает радиатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
