02.02.2013, 21:08
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
"Тупит" прикуриватель.
Вырубаются регистраторы. Объясню:
1)Первый раз заметил месяц назад, обратил внимание что регистратор вырубился, зарядник при этом светился (напряжение типа есть). Включился путем повторного втыкания-вытыкания (автоматическое включение регистратора при подачи питания). - повторилось пару раз за месяц: списал на старый рег (больше года оному);
2)Купил новый регистратор, та же проблема - вырубается. Симптомы те же: зарядник (блок-питание) светится зелененьким - что все ок. А рег не пишет. Включается путем повторного втыкания-вытыкания (автоматическое включение регистратора при подачи питания).
Что пробовал:
а) Заменил три зарядника (блока питания). У всех параметры примерно одинаковые. mini-usb 5v 1.5A; - не помогло
б) Проверил на двух регистраторах - вырубаются в неопределенное время, закономерность не выяснена; - не помогло
в) Проверил на трех разных флешках - не помогло
г) Протестировал на "глючность" регистратор - проработал нон-стоп 24 часа в режиме записи дома (от розетки) - не вырубился. (В машине каждые пол часа бывает вырубается)
если что , вот этот регистратор
В чем дело??? Скачек напряжения??? Плохие контакты? Надоело следить за регистратором - пишет или нет.. Стабильно вырубается пару раз за поездку...
Музыка в мафоне не пропадает -я так понимаю на одном предохранителе сидят... Дело не в этом?
- пока вижу одно решение : запитать регистратор напрямую от прикуривателя , исключить из посредника возможно глючную розетку-прикуриватель. Какие еще предложения будут?
Последний раз редактировалось Xazergus; 02.02.2013 в 22:27.
02.02.2013, 22:13
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Re: "Тупит" прикуриватель.
Может просто в прикуривателе контакты поправить или заменить его, по вашему описанию остается именно он.
02.02.2013, 22:21
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Имею похожий клон DVR-280,тоже имел такой глюк,отключался постоянно когда шло питание от шнурка. Приходилось все время контролировать отключение ВР и переходить на автономное от аккумулятора (Включением путем повторного втыкания-вытыкания (автоматическое включение регистратора при подачи питания-я не пробывал) А это меня не устраивало-следить за отключением ВР,пошел простым путем-заменил родной аккумулятор на такой же (от Нокиа), купил дешевый китайский (уже второй-хватает примерно на 10 мясяцев,емкость китайская г@мно не держит заряд-для просмотра меню,сделать фотки -хватает) и проблема с отключением ВР ушла насовсем,теперь спокойно езжу на питании от шнура не боясь что внезапно вырубиться ВР.
02.02.2013, 22:25
dо⊥ɐdǝɓоw
Sane, хм, попробую заменить акк, вроде как раз есть такой в запасе. Немогу понять только в чем проблема родного акка?
02.02.2013, 22:29
Если вы пробовали на двух регистраторах, то причем аккумулятор.
02.02.2013, 22:32
dо⊥ɐdǝɓоw
Ксиди, ну в первом я до конца не уверен. Он стар, но до этого правда за ним такого не наблюдалось!
02.02.2013, 22:52
Сообщение от Xazergus
Не знаю,может защита(блокировка) срабатывает когда емкость акк. полностью заряжается то-ли это глюк ВР,но почему-то с заменой акк.она ушла (один уже сдох,месяц назад новый акк. китай. поставил) даю фото своего ВР.
02.02.2013, 23:05
dо⊥ɐdǝɓоw
Sane, у меня в мобиле такой же аккумулятор оказался, поставил - попробую исключить сей момент. Хорошо так-то будет - если вдруг поможет  Регистраторы визуально одинаковые у нас
02.02.2013, 23:28
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
У меня тоже была проблема с самопроизвольным выключением видеорегистратора (каркам Q2, такой же форм-фактор). Нашел причину - расхлябанный разъем мини-USB. Разъем подогнул, провод зафиксировал на креплении - и проблема ушла.
08.02.2013, 19:39
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да и у вас скорее всего контакт нарушился
08.02.2013, 19:48
dо⊥ɐdǝɓоw
LipDuster, ага, только похоже не в прикуривателе. Сегодня отключил в настройках регистратора автоматическое включение\выключение при подачи или пропадания питания. Как результат регистратор вырубается реже. Но! когда вырубился включить его не смог, ругался на севшую батарею, подергал разъем и он включился , но через 10 минут опять вырубился и опять сел, видимо на кочках мини-юсб разъем прыгает и контакт теряется. Сейчас обжал его посильнее - встает туго - завтра буду проверять.
08.02.2013, 20:45
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
99% что проблема в контакте. И 99% что в мини юсб. Удивительно что неповезло сразу с 2 регами
10.02.2013, 22:07
dо⊥ɐdǝɓоw
batal, проблема решена. Обжал порт в регистраторе, выключаться перестал. Вообщем дастер целиком и полностью оправдан!
этот текст никто не читает
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
