ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
01.02.2013, 21:26
#201
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от ru40823
torque не пробывал - нет андроида
Попробуй
http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/
01.02.2013, 22:41
#202
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
[QUOTE=SergeyPershin;290415]Разница в потребляемом топливе будет только у типа Мультитроникс,так как необходима тарировка количества в бензобаке топлива[/QUOTEю
Тарировка также необходима и на Torque и на ХобДрайве, тогда всё со всем сходится... Кстати на обеих программах (для наших машин) тарировка делается с помощью параметра VE. Для моей 1,6 4Х4 получилось (для обеих программ) VE=73. Как маршрутник использую Хобдрайв - "приходы-расходы" всё - ОК. Если диагностика требуется, пользую Torque.
Duster серебристый 1.6, 4x4
02.02.2013, 00:22
#203
а я и не знал что Хобд можно привязать к ELM327 по WI FI(не знал что такие существуют).хорошая возможность для андроид планшета не имеющего Блютуз.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.02.2013, 10:56
#204
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 18 мин. 5 сек.
Был(а): 15 авг 2017 13:24
Автомобиль: Дастер 2.0
скачал hobd пробную версию - расход не показывает
03.02.2013, 19:01
#205
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Парни! Вопрос тем кто использует Torque на андроиде со связкой ELM.
Подскажите пожалуйста как настроить чтобы показывало фактический остаток топлива в баке, расход топлива в час.
Никак не допру, где и что делать
03.02.2013, 20:17
#206
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
После соединения программы с ЭБУ, нажмите на главном экране кнопку Realtime Information
Потом двигайте экран вправо или влево, пока не найдете свободный экран (количество экранов можно выставить в настройках).Нажмите на выбранный экран и долго держите пока не появится такая картинка:
В открывшемся списке выберите этот виджет:
Когда установите виджет в удобное для вас положение на экране, покрутите содержимое рамочки вверх и вниз, пока не найдете нужную величину:
ЗЫ: написал бы поточнее, но это надо одеваться и идти на улицу и подключаться к машине, уже лениво.
03.02.2013, 20:32
#207
Хорошо! Что даст все эти действия? Может быть я не правильно сформулировал проблему - мне хотелось бы видеть в качестве датчиков интересуемые меня значения, вкупе со скоростью и проч. датчиками настройка которых не вызывает затруднений, либо они есть в стоковой настройке
03.02.2013, 21:18
#208
Тогда попробуйте следующее:
Откройте это:
и выберите удобный тип отображения, после чего выбирайте те данные, которые хотите иметь перед глазами:
Потом выберите размер виджета:
И расположите на экране как вам удобно, получится примерно так:
Верхний циферблат - расход бензина, нижний - остаток.
03.02.2013, 21:35
#209
В способе получения данных по расходу с ЭБУ надо выбрать MAP сенсор, по умолчанию там стоит MAF!
03.02.2013, 21:53
#210
Уважаемые софорумчане!
Нашел еще интересные плюшечки. Если нажать на виджет, то откроется такая табличка.
Если нажать Display Configuration, то появится кнопочка "изменить название". После написания единиц по русски, всё становится нагляднее:
Обратите внимание на виджет с надписью "температура воздуха". Это температура на впуске.
03.02.2013, 21:56
#211
Сообщение от Металлургъ
Вложение 22549
Датчика уровня топлива в Дастере нет. Он может быть только расчетный - указали программе текущий уровень топлива, далее она вычтет сколько израсходовали и и скажет. Ещё надо тарировать расход по VE. Для 1,6 VE примерно 0,73. У Torque вроде так.
03.02.2013, 22:13
#213
Сообщение от КимИрСен
Ссылки не читаются
03.02.2013, 22:23
#214
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Здравствуйте.
1.А кто-нибудь использует это устройство постоянно? Т.е. установил, соединил с телефоном(планшетом). После этого заглушил авто, ушел с телефоном (соединение разорвалось), приходим снова запускаем программу Torque, соединение автоматически происходит?
2. есть ли разница между Bluetooth ELM327 и Supermini elm327 Bluetooth
03.02.2013, 22:28
#215
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
RenoDaster, я использовал таким образом. Потом надоела эта игрушка, да и опасно оставлять без присмотра китайский девайс под напряжением. Вдруг загорится!
Думаю эти два адаптера отличаются только дизайном.
МОЙ БОРТОВИК.
03.02.2013, 22:29
#216
Сообщение от vvm373
Ссылки не читаются
Сорри, фотки в альбоме на личной странице сайта. Пока только так сумел поместить
03.02.2013, 23:49
#217
Сообщение от vvm373
Дык, вот в инструкции к Дастеру описание датчика уровня топлива:
03.02.2013, 23:53
#218
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от vvm373
Когда я воткнул в обд разъем мультитроникс TS740, он сразу определил остаток топлива в баке, ну и текущий расход и километраж до заправки.
Я не спец, но мне кажется есть от там.
04.02.2013, 00:05
#219
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
есть, даже штатная приборка в диагностическом режиме умеет показывать с точностью до литра. нажал кнопку сброса одометра и вкл. зажигание, шаговые эл. моторы начнут гонять стрелки приборов, на дисплее зажгутся символы(вроде вначале все) потом по очереди кнопкой одометра, версия прошивки, затем остаток в литрах в баке.
04.02.2013, 09:23
#220
Сообщение от Max51
Сообщение от niki.73
Ничего плохого не могу сказать по поводу мультитроникса, и его подключению к авто. Отличный маршрутник (Мультитроникс, у меня был RI500 - четыре года пользовался им на Лачетти).
Также не знаю алгоритм выдачи показаний на штатную приборку.
Но Вы попробуйте на Дастере вывести показания датчика уровня топлива на Torque или ХобДрайве - и увидите чирк "-", т.е. ничего!
Сообщение от RenoDaster
Здравствуйте.
Как поставил два месяца назад, так и стоит. Доставал только когда загонял в сервис по поводу шума где-то "сзади", и всё.
И работаю именно так - остановил машину, выключил программу, пришел, запустил двиг, затем программу и автоконнект есть!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
