04.02.2013, 14:54
#21
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
скрипит, забил.
04.02.2013, 21:13
#22
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/216/5710128F
интересно если этим обработать? никто не пользовал?
в других местах и подешевле есть. или это обычный силиконовый спрей?
05.02.2013, 12:01
#23
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Способ 1: поскольку скрип не представляет реальной опасности ни для чего, кроме мозга владельца, устраняю его (скрип!) при помощи магнитолы.
Способ 2: у соседа новая Шнива (куплена за 594000р. между прочем). Когда мне начинает казаться, что на Дастере всё скрипит, машина не едет, полный привод не копает, салон воняет и т.д., я просто беру у него ключи и делаю пару кругов вокруг дач. Очень эффективная терапия.
05.02.2013, 21:45
#24
все же мне кажется это гарантийный случай- некачественные резинки...
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.03.2013 в 23:40.
09.02.2013, 17:39
#25
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 07 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Дастик(тракторик) 1,5Dci 4x4
у меня у друзей на 2 ух кашкаях такая же ерунда..... в морозы начинает передок скрипеть.... я, загнав машину на эстакаду и использовав 2 балона силиконовой смазки от "ранвей" избавился примерно на месяц а после нескольких моек и пробега в 6 тыс все повторилось.... сейчас морозы спали и все пропало.... как только ночью подморозит то утром скрипит пока не проедешь пару километров.... если это и гарантийный случай то попробуйте его доказать.... загонят вас на станцию, машина отойдет и ничего не скрипит, интересовался я у ОД при прохождении ТО попросили воспроизвести скрип а на улице тепло и хрен я че им воспроизвел..... так и с хрустом в шрусах, соглашаются что может быть проблема в смазке но воспроизвести это никак не получается у них, да и смазку не поменять.....
Жизнь улыбается только в ответ....))))))))
19.02.2013, 08:45
#26
Время онлайн: 3 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Сообщение от Unixman
SanaKa-реально помогло? не вымыет ли эту смазку и не будет ли опять скрипеть? и на сколько этого хватит? полумера,чтоб успокоится? Смазка похожа наверняка на графитку? Сдается мне, что это некачественная резина и тянет на гарантийный случай. И надо менять резинки. Но вот что поражает- похоже только в МСК скрипит- мож от реагентов резина распадается?
Вообщем то реально 2-3 человека заявляет на форуме об этом... Комрады, у кого еще скрипит???
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ, НА ПОЛИЦЕЙСКИХ СКРИПИТ.
20.02.2013, 09:35
#27
побрызгал силиконовой смазкой, скрип пропал (времени потратил полминуты)
20.02.2013, 11:11
#28
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Alexander_l-city
В смысле просто сверху на сайлент блоки побрызгал
или речь об амортизаторах???
20.02.2013, 18:00
#29
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Пролил WD-40 втулки стабилизатора передние и задние и наступила долгожданная тишина.
25.03.2013, 23:14
#30
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Потеплело с -15°С до 0°С - появился указанный "скрип" на полицейских. Посмотрим, что получится. По ходу, фирменный косяк.
25.03.2013, 23:39
#31
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Logist
Лить по сути модифицированный керосин,коим является ВД-40,на резиновые детали-это надо быть,мягко говоря, либо очень смелым,либо просто не представлять себе последствия такого воздействия.
26.03.2013, 00:48
#32
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Уважаемые. Это просто износились ваши втулки на тяге поперечной устойчивости, т.к. зимой резина становится жестче следовательно и износ увеличивается. Длительность работы сих деталей зависит от качества материала. Можете поставить копралоновые (желтые или синии), которые используют на раллийных машинах.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
26.03.2013, 08:25
#33
Сообщение от SMU_25
Пробега нет ещё и 600км
Попалась тут ссылка: http://www.vvm-auto.ru/58-opyt-ekspl...renault-duster
«Резинки» подвески зимой в морозы иногда поскрипывают. Нередки случаи появления стуков в передней подвески из-за износа втулок стабилизатора поперечной устойчивости уже на 20 тыс. км. Гарантия на втулки составляет 50 тыс. км. Обнаружив износ, официальные сервисы производят замену втулок бесплатно, по гарантии. Стоимость одной оригинальной втулки около 600 рублей, аналога – около 300 рублей.
29.03.2013, 20:51
#34
Хороший обзор- правдивый- все по делу- прям выжимка негатива с форумов....
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
это когда у тебя яма хотя бы есть...а если нет?- в полминуты это не впишется- в полдня )))) а потом это поможет ненадолго- резинки г....полное.... уже писал про это- еще раз скажу- все ругают тазы- так вот на тазах такого нет!!!! вон пост предыдущий- 600 км не проехал человек.... блин вот оно настоящее качество... проезжаешь по лежачим- как ножом по сердцу....телега несмазанная..причем снаружи этот скрип тоже очень слышен )))люди оборачиваются на переходе и смотрят что это там скрипит?
02.04.2013, 20:02
#35
Надеюсь скоро добраться до искомых втулок, но пока даже не смотрел, что там и как. Есть ли нормальные фотографии передней части дна дастера? Как я понимаю, искать тягу нужно чуток ближе к передней части авто от "оси" колёс. Если это так, то отметил правильно, хотя втулки и не видно:
тут было 2 фотографии, но хостинг их решил удалить...
Последний раз редактировалось bigmess; 14.07.2014 в 13:04.
02.04.2013, 21:30
#36
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от bigmess
Все правильно отметил
02.04.2013, 21:56
#37
В потёмках нашёл эти втулки, они прямо в том месте, в котором тяга перестаёт быть видимой. Опасался, что локера не дадут добраться до них.
При повёрнутом колесе их всё же видно. Присутствуют чуток песка и остатки льда. Помою машину и для теста смажу втулки - посмотрю, действительно ли они скрипят.
06.04.2013, 17:27
#38
Брызнул чуток силиконовой на втулки - мгновенно исчез скрип.
27.04.2013, 22:56
#39
Седня менял колеса.... и вот что увидел на аммортизаторах- причем и спереди и сзади... спереди правда задиры были более глубокие... Не это ли было причиной скрипа? Что мне кажется, что именно оно... Кто-что скажет камрады- что за херь? стерло не только краску- металл проточен...
27.04.2013, 23:36
#40
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Unixman, ИМХО это просто потертости от защитных пластиковых кожухов. Сам шток амортизатора выше, он тонкий и хромированный.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
