Старый 03.01.2013, 21:09   #121
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Ага. точно за средней стойкой
По моему и зеркала другой формы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.01.2013, 06:55   #122
Если крутить наружный вид, то вроде такие же
Старый 12.01.2013, 18:04   #123
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Недавно заметил, что у меня при открытии задней правой двери не загорается салонный свет, от других дверей все работает. Наверное где то не контачит, нужно съездить к ОД. Заодно сделать концевик сигнализации на капоте, сломался, когда укладывал автоодеяло.
Старый 16.01.2013, 12:12   #124
Зиг503
Аватар для Зиг503
Онлайн: Зиг503 вне форума
Был(а): 21 фев 2023 09:25
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0 4х4 Коричневый орех
Привет всем Дастероводам! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.На днях, вечером, понадобилось включить плафон освещения салона. Включил, через некоторое время выключил, затем опять включил, а он не работает. Понажимал на все кнопочки, легонько постучал по плафону - результата никакого. Двигатель на машине был заглушен, но магнитола работала. Выключил зажигание, затем снова включил - плафон стал опять нормально работать. Через некоторое время всё повторил и опять такой же алгоритм. Может кто знает: это правильная работа плафона или что-то с электрикой не в порядке? Я с электричеством, к сожалению не "дружу" и поэтому "заумные" объяснения мне ни к чему. Буду признателен всем, кто поможет разобраться с этим
Старый 16.01.2013, 12:56   #125
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
свет выключает блок комфорта. это сделано специально, чтобы не разряжался аккумулятор,если забыл выключить свет.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 06.02.2013, 05:41   #126
var73
Аватар для var73
Онлайн: var73 вне форума
Был(а): 14 мар 2013 21:57
Лампочка Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Проблема! Только что пригнал нового Дастера. В темное врмя суток вполнакала горит лампа незакрытых дверей на приборке(днем тоже горит,просто не так бросается в глаза).Все двери и багаж закрыты плотно.На их ткрытие реагирует нормальным ярким свечением.Еще заметил что на ходу при нажатии на тормоз практически гаснет...
Старый 06.02.2013, 19:21   #127
var73
Аватар для var73
Проблема! Только что пригнал нового Дастера. В темное врмя суток вполнакала горит лампа незакрытых дверей на приборке(днем тоже горит,просто не так бросается в глаза).Парни что может быть!? Понимаю что нужно уже записываться к дилеру...
Старый 06.02.2013, 19:29   #128
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Зиг503 Посмотреть сообщение
Привет всем Дастероводам! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.На днях, вечером, понадобилось включить плафон освещения салона. Включил, через некоторое время выключил, затем опять включил, а он не работает......
а между этими событиями прошло 20 минут(никаких действий) и автоматика тупо посчитала-владельца нет. Рубим свет. Штатный алгоритм.
Старый 20.02.2013, 10:32   #129
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Сообщение от var73 Посмотреть сообщение
А у меня горит в пол накала лампа в плафоне освещения салона, заметил после установки диода вместо лампочки.
Старый 20.02.2013, 11:09   #130
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Dimarik79 Посмотреть сообщение
Из простых способов: можно шунтировать 10кОм сопротивлением
Старый 04.03.2013, 00:03   #131
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
как подключиться к штатному плафону, к левой лампе?
Старый 04.03.2013, 01:07   #132
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Я когда делал подсветку в ноги просто припаял провода параллельно лампе, но поставил разъем, вдруг надо будет снять сам плафон.
хотя можно вскрть панель и попробывать вылавить эти провода в жгуте и соответственно врезаться.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Старый 04.03.2013, 08:06   #133
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от SMU_25 Посмотреть сообщение
припаял к чему? к самой плате сзади?
Старый 08.06.2013, 07:50   #134
egor_msk
Аватар для egor_msk
Онлайн: egor_msk вне форума
Был(а): 11 дек 2015 15:26
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4 ESP
Может уже было, но тут случайно наткнулся в инструкции по старлайну
Старый 28.06.2013, 23:52   #135
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Как я понял из темы,на двери багажника концевик не установлен,если только не ставили вместе с сигналкой. Я у меня почти из салона горит лампа незакрытых дверей,скорее всего какой-то концевик двери не срабатывает. Как проще их проверить? К ОД не посылать!.Далеко ехать.
Старый 29.06.2013, 00:00   #136
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Ну я тебе уже и в личку ответил... Дверь багажника сильнее хлопни, и закроется у тебя все... И погаснет все...
Старый 29.06.2013, 13:56   #137
Концевик стоит внутри замка багажника!
Старый 29.06.2013, 15:56   #138
Nikolay12
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
ХлопалНичего не меняется!
Придется видно разбирать.
zhiv:
Глазки вверх подыми! Там для тебя написано, где стоит концевик!
Последний раз редактировалось zhiv; 29.06.2013 в 16:28.
Старый 29.06.2013, 21:39   #139
Nikolay12
Робята, не надо ругаться! Разобрался, все оказалось гораздо проще, но об этом никто не сказал: Проблема решилась поднятием скобы, так как дверь не захлопывалась на второй щелчок И все! Всем спасибо!
Старый 12.08.2013, 11:14   #140
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Мой вариант. Лента светодиодная. На 5 двери кнопочный выключатель,работает свет от подсветки номера. Освещение багажника от родного фонаря. Салон, осв. в ногах от плафона салона левый выкл. От правого выкл. штурмана работает вторая задняя камера и зарядное от видеорегистратора. Хочу добавить,когда сделал подсветку в ноги ,то работала в пол накала левая лампа осв. салона, заменил эту лампу на СВЕТОДИОДНУЮ и проблема исчезла. Да,еще , выключатели освещения салона размыкают ( минус).
Название: Доп. освещения багажника и салона 001.jpg
ID:	34958   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 004.jpg
ID:	34959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 008.jpg
ID:	34960   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 009.jpg
ID:	34961   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 005.jpg
Последний раз редактировалось Дуся 69; 14.08.2013 в 10:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
