07.02.2013, 11:39
#21
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Кнопки рядом с прикуривателем
Сообщение от Avi64
Не нашел нужную тему, поэтому пишу здесь.
Вопрос: У меня на кнопочке подогрева заднего стекла не загорается лампочка? У всех так? Когда подогрев включаешь, на приборном щитке соответствующая пиктограмма загорается, а лампочка на кнопке нет. Причем, на такой же кнопке кондиционера при его включении лампочка включается.
У всех так.
Если есть желание сделать подсветку кнопки, то можно воспользоваться советами из этой темы.
21.03.2013, 15:27
#22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Попробуй вот такие (продаются в любом радиотехническом магазине)
встала как там и была, правда у родной заглушки небольшой изгиб, а у кнопки плоскость ровная, но если не присматриваться то не видно.
Фото прилагаю, цена вопроса (кнопки) 23 рубля
23.03.2013, 07:48
#23
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
А схеме от неподключенный разьем темного цвета есть?
Хотел к нему подключить видеорегистратор.
25.03.2013, 19:49
#24
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Если точно выяснить от чего этот разъем, тогда могу посмотреть что и куда там. По форуму 2 варианта, от ESP, от парктроника. Прочитал пост, тоже подумал регистратор туда воткнуть
26.03.2013, 07:23
#25
Так если схема?
Где питание, а где земля (какого цвета провод)?
26.03.2013, 13:48
#26
Для начала нужно узнать точно какой цепи этот разъем, а так по схеме его искать наугад это как иголку в стоге сена
26.03.2013, 14:32
#27
Рядом с прикуривателем разьем коричневого цвета.
Похоже на разьем партроника, но возможно это ЕСП.
04.04.2013, 22:39
#28
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 56 мин. 4 сек.
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Хочу подключить питание радиостанции проводами без использования разъема прикуривателя. Подскажите где (кроме аккумулятора) можно подсоединить провода. В Логане я вынимал на блоке предохранителей предохранитель на одну ножку подпаивал провод красный. а черный закручивал под саморез крепления этого блока. Может в Дастере есть другие варианты. Заранее спасибо
07.04.2013, 17:35
#29
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 15 июн 2015 20:22
Тоже озадачен этим разъемом коричневого цвета, посмотрю если там постоянные 12 вольт, может туда подсоединю видеорегистратор. ( провод проложил через левую стойку и под панелью через блок предохранителей)
07.04.2013, 17:52
#30
А никто не озадачивался куда этот провод все же идет, и есть ли в багажнике второй конец, если это проводка от неустановленного парктроника? Так то наверно неплохо будет подключить туда нештатный парктроник при установке...
07.04.2013, 18:25
#31
Координатор
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Сообщение от Вовка
Тут все тоже самое. Сделай так же и не парься!!!!!
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
25.02.2014, 15:35
#32
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Подниму тему - где бы купить эти две кнопки родные? какие у них номера?
колхозить не родные совсем не хочется.
а с родных значки можно стереть
26.02.2014, 10:37
#34
нашел уже, 700 и 1000. ЕСП и парктроник. Кто скажет, эти кнопки они просто нажимаются или же фиксируются в двух положениях? мне надо выключатели в идеале, а не просто кнопки без фиксации.
26.02.2014, 10:43
#35
Сообщение от Rebelx
Они все без фиксации, если только парктроник фиксируемая
26.02.2014, 10:55
#36
может кто подскажет схему реализации выключателя? какие реле как добавить?
26.02.2014, 11:25
#37
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Выключателем может служить двухпозиционная кнопка включения подогрева сидений, она по форме такая же, как у esp и парктроника и нормально встаёт в штатные места вместо заглушек на центральной панели.
26.02.2014, 14:31
#38
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Что-то я так и непонял ,что-же всетаки это за разъем ?Если на него просто поставить выключатель ,что получится?
26.02.2014, 14:35
#39
Если-бы это для парктроника то- там должна быть перемычка для соединения цепи при отсутствии выключателя или я неправ?
26.02.2014, 14:41
#40
Мприпаять к проводам прикуривателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
