Старый 22.12.2012, 21:56   #441
oren-one
Аватар для oren-one
Онлайн: oren-one вне форума
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
По умолчанию Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
ВСЕМ ПРИВЕТ!Кто-то еще что делал в машине?
Старый 22.12.2012, 22:03   #442
Александр_А001МР
Аватар для Александр_А001МР
Онлайн: Александр_А001МР вне форума
Был(а): 04 фев 2014 15:23
Автомобиль: reno Duster privilege 2.0 4x2 акпп
я поставил 62 см. бескаркасные и водительскую и пассажирскую,сопли нет ,ничего не гнул,стоят как родные и чистят великолепно!!! все счастье 500р
Старый 09.02.2013, 16:31   #443
ДВ25
Аватар для ДВ25
Онлайн: ДВ25 вне форума
Был(а): 07 апр 2014 10:13
сегодня установил замок в крышку лючка топливного бака. на разборке купил от тойота гайа, по длине хватило. Получилось здорово, фото чуть позже.
Старый 09.02.2013, 16:41   #444
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от ДВ25
Сверлить надо?
Старый 10.02.2013, 06:38   #445
ДВ25
Аватар для ДВ25
С начала хорошеноко вымерил гле должно распологаться отверстие под замок, просверлил небольшое отверстие, со стороны багажника, над болтом крепления домкрата есть заглушки, прикрытая резиной, через нее, при закрытом лючке проверил точность просверленного отверстия. На куске жести вырезал трафарет, попробовал как будет крепиться замок, перенес трафарет на авто, подогнал отверстие по трафарету и установил замок. Личинку замка обрезал на 3 мм, закруглил края, опробовал, все работает, на верхнюю резинку отбойника поставил пружину. Металл в месте сверления тонкий, проблем со сверлением нет.
Старый 10.02.2013, 14:05   #446
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ДВ25, ждем фото.
Старый 10.02.2013, 14:22   #447
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от ДВ25
Вы поставили замок на крышку лючка топливного бака с личинкой под ключ?
Т.е. теперь крышка лючка у Вас на ключ запирается?
Старый 10.02.2013, 14:57   #448
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
А зачем?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 12.02.2013, 04:48   #449
ДВ25
Аватар для ДВ25
Замок поставил без личинки под ключ, как на японских автомобилях, открывается из салона клавишей, которую расположил около водительского кресла слева.
Последний раз редактировалось ДВ25; 12.02.2013 в 04:56.
Старый 12.02.2013, 07:47   #450
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
А зачем?
А затем . что японский автомобиль - это эталон автомобиля( особенно праворульные) где качество сборки , надёжность агрегатов даже не обсуждается. и на дальнем востоке привыкли к удобству. а открывать лючок ключём-неудобно да и народ не поймёт!!!
Старый 12.02.2013, 10:04   #451
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от ДВ25
А можно подробности установки? Или где про них прочесть?
Старый 12.02.2013, 12:13   #452
Ярррик
Аватар для Ярррик
Онлайн: Ярррик вне форума
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от ДВ25 Посмотреть сообщение
Супер, Молодца! Хорошая доработка!
Старый 12.02.2013, 14:48   #453
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
вот посмотреть бы на фото
Старый 12.02.2013, 15:15   #454
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Маскар
Зато с заправочным пистолетом не уедешь
Старый 12.02.2013, 16:22   #455
Ярррик
Аватар для Ярррик
Автомобиль: 2,0 4х4
Забронировал край капота, арки колес и края задних дверей. фото не очень (телефон)
Последний раз редактировалось Ярррик; 14.02.2013 в 08:38.
Старый 12.02.2013, 16:35   #456
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Сколько микрон пленка и почем?
Старый 12.02.2013, 18:25   #457
Ярррик
Аватар для Ярррик
Автомобиль: 2,0 4х4
150мкрн, 1800 руб. - капот 30см, 500 руб - арки и двери.
Последний раз редактировалось Ярррик; 12.02.2013 в 19:14.
Старый 13.02.2013, 05:02   #458
ДВ25
Аватар для ДВ25
Приступаем к установке замка в лючок топливного бака. Вымерил где должно находиться отверстие под замок и просверлил небольшое отверстие , диаметром 3-4 мм. Со стороны багажника,в нише под домкрат, над болтом крепления домкрата есть техническое отверстие, прикрытое резиной (фото), через нее, при закрытом лючке проверил точность просверленного отверстия (небольшой металлический прутик просунул в отверстие и проверил как фиксируется лючок). На куске жести вырезал трафарет (фото) диаметр 18 мм, попробовал как будет крепиться замок, перенес трафарет на авто, подогнал отверстие по трафарету, вставил замок(замок вставляется со стороны заливной горловины, поэтому необходимо подтачивать все выступающие детали на замке и сделать прорези полотном от ножовки по металлу на фиксирующей накладке) (фото) вставляем замок и проворачиваем на небольшой угол для фиксации в отверстии. Личинку замка обрезал на 3 мм, закруглил края, опробовал, все работает, на верхнюю резинку отбойника поставил пружину для откидывания крышки (фото). Металл в месте сверления тонкий, проблем со сверлением нет . В нише под домкрат есть круглая резиновая заглушка (большая), в которой проделал сквозное отверстие и вывел тросик замка, пропустил его под пластиком, через нишу запасного колеса, под заднее сиденье, вывел к сиденью водителя.
Приступаем к установке клавиши (фото). Снимаем переднее сиденье, отворачиваем настил на полу, извлекаем пенопласт. Вырезаем прямоугольник размером 4х6 см, в поперечной балке,со стороны багажника, как можно ближе к двери водителя вырезаем отверстие (верх и бока, внутри есть еще одна балка, так что придется повозиться) и отгибаем получены лючок вниз, На ту же балку , только со стороны педалей переносим трафарет (фото), вырезаем отверстия, вставляем блок с клавишей и фиксируем болтом. С обратной стороны поднимаем вырезанный лючок, выводим тросик и ставим все на место, в половом покрытии вырезаем под клавишу. Тросик немного длинный, излишки в виде петли поместил под сиденье задних пассажиров. Металл мягкий, работать не сложно, но для подгонки отверстий требуется работать надфилями, круглым и плоским напильником. Затраченное время 6 часов. Всем удачи!!!
ID:	23004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23012   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Untitled.FR10.pdf (72.6 Кб, 538 просмотров)
Старый 10.03.2013, 18:51   #459
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Решил проблему невидимости положения крутилок вентилятора печки, направления обдува и температуры при невключенном освещении (габариты, ближний свет и т.д.). Приобрел обычный карандаш для замазывания царапин серебристого цвета и покрасил верхнюю грань светящегося элемента на крутилках, вот что получилось:
ID:	24258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24260   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2013, 18:07   #460
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Mаfusail Посмотреть сообщение
А я сделал по другому : взял белую самоклеющеюся пленку ,вырезал полоски и приклеил их на торцы крутилок. Теперь их видно даже в солнечную погоду в солнцезащитных очках .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
