ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
12.02.2013, 23:27
#241
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 18 мин. 5 сек.
Был(а): 15 авг 2017 13:24
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Диагностический разъем OBD-2
V1.5 Super Mini ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayIS...E:L:OC:US:3160
соединение с нотбуком (Win7)
програмка скан мастер рус 2.1 - для контроля параметров двигателя и ошибок
Програмка OBDmain ( http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13426) для косвенного расчета расхода топлива все работает (спасибо zhserg).
13.02.2013, 08:46
#242
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
пришел USB ELM327 OBD2, драйвер установился, СОМ порт виртуальный видится, при подключении видит напряжение а/м и определяет тип ЭБУ, ... и всё дальше соединение с ЭБУ и на этом всё стоит , где копать , чего не исправно.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
Сообщение от HID
возник вопрос - купил на али себе этот адаптер а теперь только увидел что в описании написано что не подходит к дизельным двигателям... Это действительно так? Кто-нибудь из владельцев дизельков пользовался таким сканером?
Вроде как для дизелей другие сканеры нужны , они дороже.
13.02.2013, 09:59
#243
Сообщение от niki.73
интересно в чем отличие... протокол то тот же вроде бы... если (когда) дождусь своего дизелька - потестю, надеюсь не наврежу машинке этой приблудой
13.02.2013, 12:26
#244
Товарищу по работе диагностирую Ниссан Кашкай дизель 1.5л(официально в Россию не поставлялся)своим ELM327 USB.Двигатель на его Кашкае от Рено!!!Диагностирую программой Сканмастер(определяет параметры,читает и стирает ошибки.в общем все что нужно.но кроме расхода топлива.не удалось пока встретить авто,чтоб Сканмастер топливо-расход показал.возможно и скорей всего только из-за поддержки программой датчика MAF.а у нас и современных авто датчик MAP).Коннект происходит в режиме выбора протокола "АВТО" и поиска СОМ соединения также в режиме "АВТО"определения.Вернусь в Кашкаю-дизелю от Рено.Так вот дилеры Ниссан по диагностике двигателя отказывают,а дилеры Рено говорят ПРИЕЗЖАЙ.Фирменным сканером готовы отдиагностировать Ниссан и в том числе запустить принудительно процесс регенерации сажевого фильтра.Нашим Дастеровским дизелистам проще(из-за отсутствия сажевого фильтра)но это совсем другая история.
И еще добавлю,что в описании Сканеров(список поддерживаемых авто)на всех торгующих сайтах НЕТОЧЕН!мое мнение что пишут ОТ БАЛДЫ!Я это к тому,что если в описании нет про дизель,то это еще ничего не значит.Нам поможет только"...Опыт-сын ошибок трудных...".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 13.02.2013 в 12:40.
13.02.2013, 13:35
#245
Я тоже выставил в сканмастере авто и там и там , напряжение видит, тип ЭБУ тоже затем пишет установка связи и на этом всё зависает. двигатель 1.6 кто нибудь подскажите.
13.02.2013, 13:49
#246
niki.73, попробуй переустановить Сканмастер.Соединяешься просто на "ВКЛ.Зажигании"?посмотри на какой СОМ установился ELM и выбери в настройках не АВТО,а его.
Открой программу ,в верхней строке "Установки",открываем,"Связь","Тип интерфейса"выбираем или СОМ порт или Блютуз или WLAN(я так понимаю что wi-fi)."Порт" Автоопределение.у меня установлена галочка внизу" Chek 9600...".Ставим "ОК" "Протокол" Автоматический. Вкл зажигание без завода нажимаю "Соеденить".Жду пока все напишет.Завожу и начинаю "тыкать" по разным там "Измерение опер.данных","Коды ошибок" и др,но не забывая в нижнем левом углу нажимать "Читать".
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 13.02.2013 в 14:08.
13.02.2013, 14:04
#247
Я пробовал, но у меня создаётся впечатление что выставленный в ручную (СОМ3) не сохраняется. Подключатся пробовал по разному и при отк зажигании, и просто вкл, и заведенный двигатель.
13.02.2013, 15:05
#248
niki.73, http://www.youtube.com/watch?v=ZV2IgiaEsLs качество не очень,но основной принцип "на лицо".В видео юзер выбирал СОМ порт,но у меня все прошло в Авто режиме.Ну и программа у него на "англицком"языке,но пункты все так же.
13.02.2013, 17:40
#249
SergeyPershin спасибо за участие. Проблемы оказывается не было, просто я с гриппом , голова соображает плохо , в машине вынужденно киндера в школу отвезти. Я не доглядел, просто по привычке после надписи соединение с ЭБУ ждал отчёт - соединение установлено. А другие вкладки не проверял. Всё оказывается работает.
14.02.2013, 06:57
#250
Время онлайн: 7 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 07 Янв 2014 08:01
Автомобиль: Skoda
У меня дизельный дастер, прога torque на андроиде спокойно считывает данные. Выдает данные похожие на реальность. Правда напряжение сети не кажет, но напряжение на адаптере отображает думаю не сильно отличаются.
Расход, моментальный и средний за сессию, температуру охлаждайки, положение дроссельной заслонки и пр показывает.
Ошибок пока не находил.
Кто знает где на xtrail разъем?
14.02.2013, 06:59
#251
Сообщение от RIE
а адаптер какой у вас?
Сообщение от RIE
обычно либо в бардачке, либо под рулем
14.02.2013, 10:33
#252
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Москвичи подскажите:а где в Москве есть в наличии и недорого V1.5 ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth? Будет командировка 1 день - хотел бы приобрести "девайс".
14.02.2013, 10:37
#253
Сообщение от Sunder_UA
а почему из китая выписать не хотите? всяко дешевле будет чем в Мск. Мне вместе с доставкой обошлось порядка 350 руб (10$), правда 2 с лишним месяца ждать пришлось пока на оленях довезут
14.02.2013, 11:44
#254
Сообщение от HID
пробую найти вариант в наличии... потом Китай или Сингапур
14.02.2013, 11:46
#255
в наличии видел у продавана из Новосибирска - цена 1000руб без учета доставки...
14.02.2013, 11:57
#256
Время онлайн: 8 ч. 28 мин. 15 сек.
Был(а): 11 ноя 2017 16:51
Вчера покупал здесь http://elm327.ucoz.ru/
С доставкой
14.02.2013, 12:08
#257
1299 руб
офигеть просто... у меня точно такой же, но за 350р.
17.02.2013, 01:15
#259
Для Москвичей и близлежащих районов Диагностический сканер ELM327 Bluetooth по ссылке можно посмотреть предложение http://styling4car.nethouse.ru/products/1228501 Пишут,что есть в наличии,возможен самовывоз.С продавцами я "не завязан".Может кому ждать из Китая невтерпеж.Для Москвы,да за наличие сканера,850руб-не дорого.Дешевле у Российских торговцев я пока не встречал.
17.02.2013, 03:36
#260
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
С этого сайта:
"В большинстве случаев китайские подделки ELM327 (как дорогие, так и дешевые) имеют плохое качество сборки и пайки. А в некоторых адаптерах встречается отсутствие, необходимых для правильной работы, электронных компонентов. Такие адаптеры, зачастую, могут не читать ряд протоколов, обычно это протоколы семейства CAN (Ford, Mazda и пр.).
Советуем выбирать адаптеры на сайте ELM327.ucoz.ru"
Во дают! Сами покупают в Китае и тут же хают Китай!
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
