Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 25.01.2013, 14:14   #621
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Sapsan-999
ни когда на масле не экономил
Оно не дешевое 1 литр 600 р.
Старый 25.01.2013, 17:46   #622
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Да дело то не в большой цене,а что-б вовремя менять и за уровнем следить! И тогда всё будет тип-топ.
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 26.01.2013, 12:22   #623
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
BAZOFF, вы меня не правильно поняли.
stasekup - прав. Дело не в большой цене, а в качестве масла и как вы будете следить за состоянием своего авто.
Поэтому я вам уже писал - ИНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ. Я думаю что если есть сомнения в ваших продаваемых маслах, то можно заказать. Короче есть способы решить проблему.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Старый 27.01.2013, 09:16   #624
kirillbondarev
Аватар для kirillbondarev
Онлайн: kirillbondarev вне форума
Был(а): 28 окт 2022 07:21
Автомобиль: DUSTER LUXE PRIVELEGE 2.0 4X4
Подскажите пожалуйста ссылочку где есть инфорация как проверить уровни масла в коробке , раздатке , и в РЗМ. Или уровень должен быть до заливной пробки? Заранее спасибо.
Старый 27.01.2013, 10:17   #625
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от kirillbondarev
Ну так в теме и обсуждаются три вещи
1.Почему рено и фрамос такие козлы
2.Какое масло лучше
3.Где те дырки,по уровень которых,рено и фрамос не заливают
масло ,застывающие при лёгком морозце.
Вот и ответ
Но можно было и тему почитать...
Старый 27.01.2013, 22:22   #626
Sapsan-999
kirillbondarev, почитайте тему, здесь всего лишь 30 страниц и все уже описано даже с фотками ( если мне не изменяет память).
Старый 28.01.2013, 08:18   #627
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Сообщение от Sapsan-999 Посмотреть сообщение
Вы меня тоже неправильно поняли. Я две ссылки на данное масло повесил. Спросил мнение по спецификации (масло идет и в коробку и в раздатку с задним редуктором). Уже залил. Можно не отвечать.
Старый 31.01.2013, 19:06   #628
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 07 мая 2025 20:29
Сегодня записался утром и в 15-00 заехал на проверку масла в коробке и в редукторах. Везде уровень в норме, масло светлое, пробег 11000т.км. Душенька успокоилась.
Старый 31.01.2013, 19:44   #629
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
А ни кто такое не пробовал Neste Gear S 75W-90 - трансмиссионное синтетическое масло с пакетом присадок: противозадирных, морозостойких, предотвращающих окисление и коррозию.
Спецификации:
API GL-4 температура застывания -54 залил такое в коробку,а Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5, -54 градуса залил соответственно в раздатку и редуктор , так в мороз -40 без проблем заводил с автозапуска, немного прогрев двигатель Гидроником.
Шрек
Старый 19.02.2013, 06:45   #630
Хочу залить в трансмиссию следующие масла:
МКПП - Castrol Syntrans V FE 75W-80
раздатка/редуктор Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
отговорите пока не поздно.
Старый 19.02.2013, 09:07   #631
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Сообщение от zhiv
Хуже не будет.
Старый 19.02.2013, 10:34   #632
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Хуже не будет.
+1
Старый 19.02.2013, 10:41   #633
А какое лучше залить в редуктор и раздатку
Старый 19.02.2013, 10:58   #634
FlexRu
Аватар для FlexRu
Автомобиль: Дастер
[QUOTE=zhiv;321482]А какое лучше залить в редуктор и раздатку
В редуктор и раздатку вроде бы GL-5 надо заливать.
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4
Syntrax Long Life 75W-90 вообще допуск непонятно какой.
Я залил Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло
Старый 19.02.2013, 11:08   #635
FlexRu, вроде Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4+
Старый 19.02.2013, 11:15   #636
FlexRu
Аватар для FlexRu
Автомобиль: Дастер
Точно. Значит можно заливать там, где требуется API GL-5.
Старый 19.02.2013, 11:22   #637
По этому и моск на раскоряку, что залить
Старый 19.02.2013, 13:17   #638
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Также как многие озабочен качеством смазочных материалов, заливаемых в Дастер и хотел бы их заменить. Понятно, что машина бюджетная и требованиями бюджета определен выбор смазок. В связи с этим вопрос, что льют в Колеос? И чем принципиально отличается в Колеосе от Дастера раздатка, редуктор и коробка ? Может кто-либо в курсе?
Старый 19.02.2013, 17:26   #639
В общем пока для себя решил так:
МКПП ELF Tranself NFJ 75W80 если не будет значит Castrol Syntrans V FE 75W-80
Для редуктора и раздатки ELF Tranself SYNTHESE FE 75W-90 или TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Старый 19.02.2013, 23:08   #640
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от zhiv
zhiv, его можно вовсюда, по описанию. Купил такого 5 литрух, буду скоро менять везде.
А так тоже мозг был враскоряку неделю, пока определился. )))
Рено, вино и домино!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
