Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 22.01.2013, 17:43   #21
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
По умолчанию Re: Болты
igor_v4, дык я без претензий к вам
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Надеюсь кто нибудь еще измерит болты с фото У меня к сожалению пока нет такой возможности.
Старый 03.02.2013, 16:29   #22
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Сегодня сделал следующее- вставил болт от стиляги в стиляжный диск замерил на сколько он торчит из диска получилось-19.7
вставил этот же болт в литьё получилось19.0 разница не велика, не поленился и посчитал сколько оборотов болта на разных дисках -на стилягах 6 оборотов на литье 5.5.
Как у всех не знаю у меня так.
Старый 03.02.2013, 16:41   #23
batal
Аватар для batal
Вячеслав 66, А какое литье?
Старый 04.02.2013, 14:57   #24
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
у меня K&K. они на своё литьё ставят. ничего не задевает. на фото справа.
Они(болты) в комплекте идут или отдельно к КиКовским дискам надо покупать???
Старый 19.02.2013, 12:20   #25
dad_valery
Аватар для dad_valery
Онлайн: dad_valery вне форума
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Уважаемые коллеги, внесу свои 5 копеек. У меня Luxe Privilege, т.е. машина с родными литыми дисками. Приобретена 30 октября. Буквально через две недели после покупки поехал переобуваться в зимние шины. Ставил шиповку на родные диски. Шиномонтажник огорошил вопросом "А чёйто у вас болты не затянуты?". Шины поменяли, болты ессно затянули. Через неделю появились стуки в подвеске, особенно спереди справа. Даже не стуки, а эдакий расхлябанный бубнёж, проявляющийся особенно на небольшой скорости при проезде мелких неровностей. Как водится, поехал к ОД проверить подвеску. Работы проводились в моем присутствии. Все в норме, все крепления (сайлентблоки, стабилизатор, стойки) в норме, но пришлось подтянуть колесные болты (опять!!!) От ОД выехал - подвеска собранная, плотная посторонних звуков нет. Бубнеж появился опять!!! Проверил колесные болты - ну чего я еще сам могу проверить? И, о ужас, болты пришлось подтягивать на 1/4 - 1/2 оборота. И так в последствии каждые 2-3 дня. Достал из загашника комплект болтов от заготовленной на лето Реплики и решил поменять. Был крайне удивлен, когда вывернул родные болты. Оказалось, они не цельные, а с конусовидной шайбой (эдакая юбочка). На передних колесах шайба на болтах болталась свободно, как г... в проруби, на задних - сидела более плотно, но с некоторым люфтом (типа колечек на свечах зажигания). Предполагаю, что шайбы деформировались и стали болтаться от моих (и не только моих) пордкручиваний. Однако, хочу заметить, что многолетний опыт занятий пауэрлифтингом, позволяет мне регулировать собственные усилия в диапазоне 5-220 кг, поэтому излишнее усердие при затяжке я могу исключить. Тем более, что при работе с телескопическим балонником, усилие по мере затяжки на родных болтах практически не менялось, т.е создавалось впечатление пластической деформации самой шайбы. После установки неоригинальных болтов 28х1,5 стуки в подвеске прекратились, колеса подтяжки не требуют уже неделю. Фото 1 (слева - из комплекта к штампованной запаске, в центре - оригинальные, справа - от реплики), кстати, длина болтов под штамповку -24 мм, родные под литьё - 26 мм, реплика - 28 мм. Фото 2 - болт перевернул для наглядности - вот такая шайба.
ID:	23354   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2013, 12:30   #26
batal
Аватар для batal
dad_valery, класс, спасибо большое за фотоотчет Добавлю ссылку на ваш пост в полезную информацию о дисках.
Старый 19.02.2013, 12:49   #27
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 11 мая 2025 21:52
Сообщение от dad_valery
Пауэрлифтинг -также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.
Даааа сила есть-похоже вы все-же переусердствовали с затяжкой болтов, что привело к вытягиванию резьбы и как следствии - самооткручивание болтов.
Старый 19.02.2013, 13:48   #28
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 08 мая 2025 12:47
Автомобиль: Дастер
Уважаемые форумчане!
Очень интересует какой угол конуса на болтах. Если кто знает - отпишитесь.
Вопрос задан в связи с приобретением секреток. На них приписаны углы конусов и они разные.
Старый 19.02.2013, 13:54   #29
dad_valery
Не стоит ассоциировать наличие силы с отсутствием разума, как в русской поговорке "Сила есть- ума не надо". К счастью, это не взаимоисключающие понятия. Написал ведь специально, для того чтобы было понятно, что момент перетяга исключаю, ввиду профессиональной возможности регулировать и управлять своей "дурью". Не думал, что это будет понято с точностью до наоборот. А резьба, кстати, на месте. расплющило шайбы. Жаль, что не поняли о чем писал....
Старый 19.02.2013, 16:39   #30
Аватар для Sane
Сообщение от dad_valery Посмотреть сообщение
Ну тогда найдите того-кто вам расплющил все конусные юбки, и вытянул(растянул резьбу) болты.После таких повреждений не один болт не удержится в колесном диске.
Старый 19.02.2013, 16:50   #31
FAlVik
Аватар для FAlVik
Онлайн: FAlVik вне форума
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Получил машинку с литыми дисками от завода и 5 болтов в запечатанной пупырке.
Это просто запасные? Или просто бросили?
зы.болты на пакете "маде итали"
Старый 19.02.2013, 16:56   #32
batal
Аватар для batal
FAlVik, в пакетие для штамповки которая у вас в багажнике лежит
Старый 19.02.2013, 16:57   #33
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от FAlVik Посмотреть сообщение
это видимо для запаски
Старый 19.02.2013, 17:01   #34
FAlVik
Аватар для FAlVik
эээ.. а разве запаску не теме же болтами которые открутил буду прикручивать?
хотя из неимения более интресного данное решение самое логичное
Старый 19.02.2013, 17:47   #35
dad_valery
Уважаемый Sane, постараюсь еще раз тщательно-тщательно объяснить: первый раз факт незатянутых болтов был определен на шиномонтаже при снятии колес, т.е болты в этот момент ОТВИНЧИВАЛИ, что произошло без усилия. До этого ничья рука, в том числе никакого пауэрлифтера, их не касалась с момента выхода с конвеера завода. О затяжке болтов свидетельствовал "плевочек" краски на них, производимый гайковертом при достижении необходимого момента затяжки. У ОД колеса не подтягивали. У меня возник вопрос и не один:
1. Это единичный случай брака (несоблюдение момента затяжки, что маловероятно, ненадлежащее качество металла или что-то еще), или кто-то еще с этим встречался, или это никакой ни брак?
2. За весь свой водительский стаж я впервые столкнулся с болтами с подобной конусовидной юбкой (зачем она, почему и для чего именно на этих болтах)?
Если у вас есть соображения или объяснения технического характера, я с глубоким уважением их выслушаю и приму их. Объяснения, что такое пауэрлифтинг, советы идти искать того, кто перетягивает болты, к сожалению, не считаю конструктивными. Кстати, моменты затяжки резьбовых соединений мне известны, к чему приводит их несоблюдение так же знаю.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
FAlVik, если на Дуське стоят литые диски, то их длина 26 мм. Запаска - стальная штамповка и крепится болтами 24 мм. Вот их то и приложили в комплекте.FAlVik,
Старый 19.02.2013, 18:19   #36
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Когда осенью менял колеса, тоже заметил, что все болты открутились без усилия. Ставил Реплику, в комплекте были болты, но они под шестигранник поэтому оставил родные с юбкой в виде шайбы. Завтра проверю затяжку, отпишуся
Проверил, все в норме.
Последний раз редактировалось karla; 24.02.2013 в 01:07.
Старый 19.02.2013, 18:48   #37
Аватар для Sane
На заводе похоже сбитым не повереный вовремя динамометрическим ключом перетянули. Плавающая юбка болта предназначена для более "мягкого" закручивания, когда заворачиваем болт то конусная часть которая прижимает диск она не вращается и не рвёт лунку у диска. И еще когда установлено новое литье с болтами нужно проверить затяжку болтов примерно через 40-50км. из-за мягкости металла.
Последний раз редактировалось Sane; 07.04.2013 в 10:53.
Старый 23.02.2013, 23:24   #38
Олег0801
Аватар для Олег0801
Онлайн: Олег0801 вне форума
Был(а): 19 мая 2015 23:14
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4Х2 МКП5
Добрый вечер. С днем Советской Армии и Военно Морского флота, а также с днём Защитника, всех защитников нашего Отечества. Подскажите, болты под литьё длинна резьбы 28мм. подойдут или будут цыплять?Диски Tech Line 626.
Старый 24.02.2013, 17:51   #39
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Олег0801 - 28 мм. подойдут ! На литьё ставлю 28 - всё ОК , а на стилизованные - родные. У литых дисков место крепления толще чем у штамповок !
ID:	23585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23586   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2013, 21:19   #40
warrior
Аватар для warrior
Онлайн: warrior вне форума
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Кто-нить знаком с литьем Магистраль 6,5x16 . Штатный болт подойдет или искать придется особые какие. Что-то манагер когда мне их ( диски ) впаривал, про болты и смолчал, а я и спросить-то позабыл . Вот Гуглю теперь, но чтой-то никак. Тема по 28 и 26 мм актуальна.
прикрой, атакую!
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
