Все разделы прочитаны
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
03.01.2013, 21:09
121
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Ага. точно за средней стойкой
По моему и зеркала другой формы.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
04.01.2013, 06:55
122
Бертони
Если крутить наружный вид, то вроде такие же
Найти ещё сообщения от zhiv
12.01.2013, 18:04
123
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Недавно заметил, что у меня при открытии задней правой двери не загорается салонный свет, от других дверей все работает. Наверное где то не контачит, нужно съездить к ОД. Заодно сделать концевик сигнализации на капоте, сломался, когда укладывал автоодеяло.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
16.01.2013, 12:12
124
Зиг503
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 21 фев 2023 09:25
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0 4х4 Коричневый орех
Привет всем Дастероводам! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.На днях, вечером, понадобилось включить плафон освещения салона. Включил, через некоторое время выключил, затем опять включил, а он не работает. Понажимал на все кнопочки, легонько постучал по плафону - результата никакого. Двигатель на машине был заглушен, но магнитола работала. Выключил зажигание, затем снова включил - плафон стал опять нормально работать. Через некоторое время всё повторил и опять такой же алгоритм. Может кто знает: это правильная работа плафона или что-то с электрикой не в порядке? Я с электричеством, к сожалению не "дружу" и поэтому "заумные" объяснения мне ни к чему. Буду признателен всем, кто поможет разобраться с этим
Зиг503
Отправить личное сообщение для Зиг503
Найти ещё сообщения от Зиг503
16.01.2013, 12:56
125
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
свет выключает блок комфорта. это сделано специально, чтобы не разряжался аккумулятор,если забыл выключить свет.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
06.02.2013, 05:41
126
var73
N/A
Был(а): 14 мар 2013 21:57
Проблема! Только что пригнал нового Дастера. В темное врмя суток вполнакала горит лампа незакрытых дверей на приборке(днем тоже горит,просто не так бросается в глаза).Все двери и багаж закрыты плотно.На их ткрытие реагирует нормальным ярким свечением.Еще заметил что на ходу при нажатии на тормоз практически гаснет...
var73
Отправить личное сообщение для var73
Найти ещё сообщения от var73
06.02.2013, 19:21
127
var73
N/A
Проблема! Только что пригнал нового Дастера. В темное врмя суток вполнакала горит лампа незакрытых дверей на приборке(днем тоже горит,просто не так бросается в глаза).Парни что может быть!? Понимаю что нужно уже записываться к дилеру...
var73
06.02.2013, 19:29
128
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Зиг503
Привет всем Дастероводам! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.На днях, вечером, понадобилось включить плафон освещения салона. Включил, через некоторое время выключил, затем опять включил, а он не работает......
а между этими событиями прошло 20 минут(никаких действий) и автоматика тупо посчитала-владельца нет. Рубим свет. Штатный алгоритм.
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
20.02.2013, 10:32
129
Dimarik79
1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
var73
А у меня горит в пол накала лампа в плафоне освещения салона, заметил после установки диода вместо лампочки.
Dimarik79
Отправить личное сообщение для Dimarik79
Найти ещё сообщения от Dimarik79
20.02.2013, 11:09
130
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Dimarik79
Из простых способов: можно шунтировать 10кОм сопротивлением
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
04.03.2013, 00:03
131
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
как подключиться к штатному плафону, к левой лампе?
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
04.03.2013, 01:07
132
SMU_25
1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Tonio
Я когда делал подсветку в ноги просто припаял провода параллельно лампе, но поставил разъем, вдруг надо будет снять сам плафон.
хотя можно вскрть панель и попробывать вылавить эти провода в жгуте и соответственно врезаться.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
SMU_25
Отправить личное сообщение для SMU_25
Найти ещё сообщения от SMU_25
04.03.2013, 08:06
133
Tonio
SMU_25
припаял к чему? к самой плате сзади?
Tonio
08.06.2013, 07:50
134
egor_msk
1 д. 8 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 11 дек 2015 15:26
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4 ESP
Может уже было, но тут случайно наткнулся в инструкции по старлайну
egor_msk
Отправить личное сообщение для egor_msk
Найти ещё сообщения от egor_msk
28.06.2013, 23:52
135
Nikolay12
5 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Как я понял из темы,на двери багажника концевик не установлен,если только не ставили вместе с сигналкой. Я у меня почти из салона горит лампа незакрытых дверей,скорее всего какой-то концевик двери не срабатывает. Как проще их проверить? К ОД не посылать!.Далеко ехать.
Nikolay12
Отправить личное сообщение для Nikolay12
Найти ещё сообщения от Nikolay12
29.06.2013, 00:00
136
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Nikolay12
Ну я тебе уже и в личку ответил... Дверь багажника сильнее хлопни, и закроется у тебя все... И погаснет все...
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
29.06.2013, 13:56
137
Nikolay12
Концевик стоит внутри замка багажника!
29.06.2013, 15:56
138
Nikolay12
zizigal
Хлопал
Ничего не меняется!
Придется видно разбирать.
zhiv:
Глазки вверх подыми! Там для тебя написано, где стоит концевик!
Последний раз редактировалось zhiv; 29.06.2013 в
16:28
Nikolay12
29.06.2013, 21:39
139
Nikolay12
Робята, не надо ругаться! Разобрался, все оказалось гораздо проще, но об этом никто не сказал: Проблема решилась поднятием скобы, так как дверь не захлопывалась на второй щелчок
И все! Всем спасибо!
Nikolay12
12.08.2013, 11:14
140
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Мой вариант. Лента светодиодная. На 5 двери кнопочный выключатель,работает свет от подсветки номера. Освещение багажника от родного фонаря. Салон, осв. в ногах от плафона салона левый выкл. От правого выкл. штурмана работает вторая задняя камера и зарядное от видеорегистратора. Хочу добавить,когда сделал подсветку в ноги ,то работала в пол накала левая лампа осв. салона, заменил эту лампу на СВЕТОДИОДНУЮ и проблема исчезла. Да,еще , выключатели освещения салона размыкают ( минус).
Последний раз редактировалось Дуся 69; 14.08.2013 в
10:14
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
Страница 7 из 19
Первая
5
6
7
8
9
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
