Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 21.02.2013, 13:33   #821
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: ДХО
Подскажите размер ПФР какой?
Подойдут такие ДХО+ПФР?
Один
Два
Три
Четыре
Старый 21.02.2013, 13:45   #822
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Вариант Три. У меня стоят такие.
Встают на штатные места и цепляются на штатную проводку.
Старый 21.02.2013, 13:51   #823
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Bonevur
Для неверующих вот в картинках у Осрама, у новой модели филипса так же http://www.avto-xenon.ru/upload/ryko...-LightaDay.pdf
Очень интересные картинки, спасибо!
Но вот только у Осрама два координально разных варианта коммутации блока ДХО (a и b), второй при этом (b) предусматривает отсутствие габаритных огней(изъетие ламп(стр5), т.е. led-ки "становятся" габаритами, в т.ч. при включении ближнего!
К проводам ближнего света, ни в варианте а, ни в варианте b коммутаций НЕТ
Поэтому волей-неволей опять приходится говорить об "извращении инсталяторов"
Последний раз редактировалось РоманC; 21.02.2013 в 14:23.
Старый 21.02.2013, 13:56   #824
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Спасибо. Не подскажете, а четвёртый вариант подойдёт (как раз комбинированные ПФР+ДХОпочти такие же наверное и цена интереснее)? И возможно ли их будет подключить, если я правильно понял там будет два режима.
Старый 21.02.2013, 14:11   #825
Grizzly
Аватар для Grizzly
MetisM,
Вариант 4 - однорежимный.
Цвет свечения выбирается при заказе.
Колодка соответствует подключению в цепь ПТФ.
Геометрия посадночных мест и кривизна стекла фары на фотографиях странная...
Старый 21.02.2013, 14:19   #826
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
MetisM,
Да я уже прочитал, что один режим Спасибо всё равно. И меня тоже смутила кривизна оптики. Думаю остановлюсь на варианте "три" как у вас. Только я не понимаю ценообразование 75$ и 7000-7500р.
Старый 21.02.2013, 14:58   #827
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
у меня ПТФ не было поэтому я поставил вариант №2, они в диаметре меньше чем оригинальные ПТФ (80мм против 64), тоже вначале хотел 2 режимными сделать, но подключил тупо как ДХОс помощью 5 контактного реле фар от классики, в бампере отверстие коронкой вырезал и воткнул их, вошли плотно дополнительно не крепил, проездил уже 9 месяцев, пока работают как часы, немного только пластик щеткой оцарапал и он помутнел
Старый 21.02.2013, 15:45   #828
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
А можно фото увидеть?
Старый 21.02.2013, 15:59   #829
ildgin
Аватар для ildgin
можно http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=523
Старый 21.02.2013, 20:51   #830
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Это для Bonevur. ГОСТ Р 41.48-2004
пункт 6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. Как видно ни о каком притухании фар головного света речь не идет.
Последний раз редактировалось Ксиди; 21.02.2013 в 21:21.
Старый 21.02.2013, 22:32   #831
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
вид не очень, а точнее, фигня полная
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
Один
Два
Три
Четыре
все варианты го....о полное, не катят и нет функционала.....
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Видимо я плохо сформулировал вопрос Поясню - хочу дхо такие же как ставит ОД. Но у дилера это стоит 10500р.!!! Жаба душит ДХО филипс лед 4 можно купить в любом магазине по цене приблизительно от 3600р. А вот пластмассовую окантовку к ним, которая в свою очередь вставляется в решетку, нигде не могу найти. Подключу сам - не сложно. Правильность мест установки обсуждать не буду. Нужен католожный номер или ссылка где можно приобрести. Заранее спасибо
можно попросить карт тюнинх.......пусть делают для дхо рамки, аля оригинальное место!!
Старый 21.02.2013, 23:10   #832
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Видимо я плохо сформулировал вопрос ...
в этом и отличие просто филипса от оригинального комплекта для установки
Duster 4x4 1.5dci
Старый 22.02.2013, 10:16   #833
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs Посмотреть сообщение
А какой вам вид то нужен и функционал?
Старый 22.02.2013, 10:18   #834
Бродил сегодня по ебею и али
1. Вариант для тех у кого нет ПТФ - http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-12...item232812b6f6
2. Такие же но размер по больше, могут и не влезть в штатные места - http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-RO...item23230a8a87
3. Вариант с быстрой установкой, с возможность использования в качестве доп.фар заднего хода - http://www.aliexpress.com/item/1-pai...745076172.html
С сертификатами Е4
С выбором цвета
Последний раз редактировалось zhiv; 22.02.2013 в 10:26.
Старый 22.02.2013, 10:19   #835
Bonevur
Аватар для Bonevur
Онлайн: Bonevur вне форума
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
Пустой спор и не о чем на самом деле.....пусть у меня филипс-колхоз (хотя повторюсь подключено по инструкции прилагаемой к комплекту) и меня устраивает именно такой вариант, ну а как быть к примеру моему другу (у него Киа Спортридж последнего поколения, и заводские ДХО работают по такому же алгоритму с притуханием на 50% при включении ближнего света) и другие к примеру Форд Мондео .... и тд.....они все не по госту российскому? ТО им не светит?)
Старый 22.02.2013, 11:53   #836
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Поставил ДХО от Филипса и обнаружил, что радиостанции с слабым уровнем сигнала пропадают, или уровень сигнала падает, при включении ДХО. Без них, или с другим светом всё нормально. Ни кто не обращал внимания, или это только у меня?
Старый 22.02.2013, 12:08   #837
Bonevur
Аватар для Bonevur
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
Нет, проверил специально, у меня все норм...
Старый 22.02.2013, 12:53   #838
Саблинский
Сообщение от Bonevur Посмотреть сообщение
придётся к продавцу идти, но в том месте все радиостанции с хорошим сигналом.
Старый 22.02.2013, 13:44   #839
ildgin
Аватар для ildgin
спасибо, что открыли мне глаза, пойду вырву их и выкину
Старый 22.02.2013, 18:22   #840
Ксиди
Аватар для Ксиди
ДА я тоже заметил, помеху немного дает.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
