21.02.2013, 21:18
#141
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Off Road - внедорожная резина в Duster (?)
Моё мнение, Сooper Discoverer a/t3 - резина уровня Йоки G012 по проходимости, может чуть лучше, а может наооборот. У Йоки как мне кажется плечевая зона более развитая. Ну а Контик А/Т однозначно более проходимый чем эти две модели, у него между боковыми грунтозацепами палец пролезает, у йоки даже мизинец никуда не просунуть:-) Ну и плечевая зона у Контика гораздо злее, почти как у Гудрич АТ.
21.02.2013, 21:47
#142
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Dasteriba
Все справедливо....но все таки Сooper Discoverer a/t3 чуть лучше Йоки G012, ибо время идет и аналог Йоки G012 у Купера это шина предыдущего поколения... Сooper Discoverer ATR! Это не я придумал, поверьте...
21.02.2013, 22:42
#143
Сообщение от Bonevur
Я не спорю и допускаю такое.
22.02.2013, 11:57
#144
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 26 мин. 1 сек.
Был(а): 23 фев 2020 21:09
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 dCi
Много всего и читал и выбирал и все-таки решил брать CONTINENTAL ContiCrossContact AT ну а запасной вариант BFGOODRICH All-Terrain T/A 215/70R16
22.02.2013, 12:41
#145
Сообщение от АНДРЕЙ7719
Почему 215/70R16? Боитесь что 225/70R16 цеплять будут? Я считаю что 215/70R16 это полумера...не о чем.....надо или оставаться так сказать в "правовом пространстве" и юзать стандартный размер (чтоб к примеру и ОД не цеплялись) или уж задирать по максимуму и переходить на 225/70R16....как думаете?)))
22.02.2013, 13:20
#146
В "правовом пространстве" стандартных нет таких шин и 215/70 немного полегче чем 225/70, хотя можно задрать ничего не случиться чуть чуть может будет задевать, единственное как скажется на подвеске все таки 12 кило лишних
22.02.2013, 13:22
#147
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Кто цепляпся к тебе будет? Авто твоё, твоё прадо делать с ним что хочешь. Как то странно все на гарантию молятся, а толку? Что с подвеской то от этого случится может? Диллеры и без этого тебе 100 аргументов приведут, что это не гарантийный случай.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Положите на весы стилизованный диск на штатных амтелах и гудричи 225 70 на литых. Вы будете удевлены
22.02.2013, 13:30
#148
Да не в гарантии дело, твои COOPER Discoverer тоже весят почти 15, как подвеска
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
а вот это я еще не знал!!! И сколько??
22.02.2013, 18:44
#149
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от BCE6YDET
Сегодня взвесил штатный амтел-11,5 кг.
мишлен кросс, 215/70-12,7 кг
литой диск реплика рн68-8,7 кг.( на память, записать не успел)
Сколько стилизованный весит, кто знает?
22.02.2013, 19:15
#150
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 14 сек.
Сообщение от S.Leonidush
гудрич 215/70 15,5кг будет
22.02.2013, 21:55
#151
литой диск реплика рн68 тоже померил ну 8,5 +штатный амтел-11,5 кг получается 20, а литой диск реплика рн68 +гудрич 215/70 15,5к получается 24 на колесо,то есть передняя подвеска грузится +8 кг и задняя + 8 это я считаю без грузоподъемности, но думаю зачем нагружать напрямую,лучше как Hudozhnik взять стандарт CONTINENTAL ContiCrossContact AT 215/65 (12 кг) проходимость он ее показал, хотя кто что желает лучше то действительно BFGOODRICH All-Terrain T/A(жаль размера стадартного не нет,зато клиренс прибавляется аж на 2 см с 225/70)
23.02.2013, 09:14
#152
АНДРЕЙ7719, S.Leonidush
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...733#post251733
Вес штатных стиляг
Вес штатного континеталя
Вес японского литья от мазды
23.02.2013, 11:02
#153
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Есть покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A LT215/70 R16, думаю, вполне неплохо встанут, да и спидометр врать меньше будет)
23.02.2013, 13:44
#154
Сообщение от Lebedvan
Если не достану CONTINENTAL ContiCrossContact AT, то тоже буду ставить BFGoodrich All-Terrain T/A 215/70 R16 почему то их проще купить
26.02.2013, 15:35
#155
Время онлайн: 6 мин. 5 сек.
Был(а): 20 фев 2015 10:30
Автомобиль: vw t4
Не гонитесь за шириной - лучше размера не найти!
Шины производства "Мастер-Спорт" (Нижняя Кама), модель Кх 46, размер 185/80R16, М/Т, диаметр 700 мм - чуть больше ,чем штатные шины, диск 5.5-7", достаточно широкие, борта не забрызгивают, проходимость потрясающая, из профессионального спорта - кроссовые, очень прочные ( 4 слоя корда в боковине), прекрасно реагируют на изменение давления, шумят на 120 км/ч умеренно. "Е" - серификат для дорог общего пользования. "Нивоводы" ими очень довольны - рыбалка, охота, поле-огороды, рейды и снег. Стоят 3920 руб. На зиму можно шиповать высоким шипом в количестве до 500 шт. на колесо - равных нет!
Найти можно в master-sport.
26.02.2013, 15:48
#156
я бы сказал, что просто врать не будет!
27.02.2013, 19:34
#157
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 28 ноя 2018 11:42
Автомобиль: Рено Дастер, 4*4, 2л.
Re: Off Road - внедорожная резина (?)
Сообщение от SAZ
по поводу шума, выбор между комфортом и проходимостью...
ещё одна резина - BF Goodrich All Terrain TA KO, со слов " петровского" размерность 225/70 R16 добавляет 2см. к клиренсу (21+2=23) на видео резина на штатном диске
Вот только не понятно откуда у них 2см взялось? Согласно показаниям шинного калькулятора внешний радиус колеса увеличился на 14мм таким образом просвет автомобиля вырос только на 7мм. Диск у них судя по видео стандартное литье идущее к Дастеру с завода. Может я что-то непонял? Поправьте...
27.02.2013, 19:53
#158
Сообщение от lis74
Не замечали, что, например, зимняя резина, чуток повыше летней. Предположу, может протектор повыше, поперечный разрез пошире - и вот три-пять миллиметра при той же накачке! А теперь округлим до сантиметров. Вот вам и целых два! Калькулятор - это теоретически!
27.02.2013, 19:55
#159
Сообщение от lis74
Вы ошибаетесь разница между 215/65R16 и 225/70R16 17.5мм, тоесть как и говорят в "Петровском" почти 2см! вот калькулятор Вам в помощь http://www.car-tyres.ru/
28.02.2013, 00:20
#160
Да я ошибся, просто подставлял в калькулятор размеры 215/70/R16 и 225/70/R16 короче чето тупанул с родным размером. Спасибо что поправили.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
