Старый 25.02.2013, 19:45   #1
volody73
Аватар для volody73
Онлайн: volody73 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
По умолчанию Стук при трогании
Здравствуйте. Дастер второй день, пробег - 80 км. Обнаружилась проблемка: при трогании с места слышится кратковременный стук где-то внизу справа, раза три, потом всё тихо, спокойно едет. Кто-нибудь сталкивался?
Старый 26.02.2013, 15:16   #2
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
По умолчанию Re: Стук при трогании
Либо колесо не дозавернуто, либо под диском болтики.
Старый 26.02.2013, 16:58   #3
volody73, если стук слышен на небольших скоростях проверь болтики крепящие тормозной диск http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
Их ослабление и выкручивания может быть вызвано следующими причинами:
1. Недостаточной затяжкой колесных болтов
2. Не прилеганием привалочной части диска к привалочной части ступицы из неподходящей для Дастера конфигурации диска (подробности тут)
Последний раз редактировалось zhiv; 14.05.2013 в 05:42.
Старый 26.02.2013, 17:06   #4
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Потихоньку начинает бесить что некоторые товарищи задают вопросы одновременно на двух форумах...
Я уже ответил ему на другом:
Я так понимаю у вас машина с ESP? Это она так тестирует датчики. У нас в семье 2 дастера 2.0 4*4 с ESP, у обоих при трогании справа снизу 4 глухих бум-бум-бум-бум. Если машину оставить надолго - повторится при трогании. Если оставить минут на пять - нет.
Старый 26.02.2013, 17:11   #5
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Я вот тоже с этим столкнулся практически сразу после покупки. На других ветках искал - не нашел похожих симптомов. Буквально сегодня у zhiv, в бортовике за 07 октября предыдущий пост прочитал. Попробую пойти по этому пути, потому что до этого к ОД заезжал - грешил на незатянутые сайлентблоки и защиту двигателя. Проверили - затянуто. Стук не прошел.Сам пробовал дозатянуть колеса - мертво.
Стук особенно слышен на небольшой скорости (например, на 2 передаче почти на холостых оборотах) при маневрировании во дворах под сброс газа перед поворотом.Несколько раз - тук-тук-тук и проходит при наборе скорости. Попробую вариант zhiv, Если пройдет - отпишусь.
У меня не при трогании стук , а уже в движении и обычно при повороте.
Последний раз редактировалось Borysych; 26.02.2013 в 17:28. Причина: не вся информация
Старый 26.02.2013, 18:38   #6
batal
Аватар для batal
Ну он не совсем при трогании, метрах на 20 наверно, иногда и при повороте, да. Может от скорости еще зависит. Главное что звук всегда одинаковые и строго 4 одинаковых бульканья.
Старый 27.02.2013, 16:39   #7
Borysych
Аватар для Borysych
Сегодня не утерпел. Испробовал вариант, предложенный zhiv,. Открутил правое переднее колесо и ... не обнаружил ничего криминального Указанные болтики на местах, не вываливаются - на всякий случай трещоткой примерно на четверть подтянул. Поставил колесо на место. С левым колесом- та же история, все на месте, все закручено. После сел, тихонько поехал - опять тук-тук-тук. В общем мыслей больше нет Наверное batal, прав. Если эта хрень слышна только у нас, ESPишников, то скорее всего причина в ESP. Опять же, если бы это была неисправность, то она бы была слышна постоянно, а ведь нет . Постучит и тишина. Судя по всему, надо забить на это и успокоиться. Если впоследствии не появятся какое-нить другое объяснение.
Старый 01.03.2013, 22:25   #8
volody73
Аватар для volody73
Можно грешить на ESP. Но я пробовал её отключать, стук всё равно есть, и кажется становится громче. Вобщем записался к ОД на осмотр. Посмотрим, что скажут. А вообще неприятная вещь. Кто рядом садится первый раз, реагируют сразу: Ой, что-то стукнуло!
Старый 01.03.2013, 23:41   #9
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
колесные диски то родные?
Старый 02.03.2013, 12:09   #10
Borysych
Аватар для Borysych
У меня литые диски как на Люкс Привиледже. Брал как опцию.
Старый 02.03.2013, 19:50   #11
volody73
Аватар для volody73
Диски родные, то есть стилизованные, которые как бы сняли с производства, но мне достались. (брал в феврале)
Старый 02.03.2013, 22:36   #12
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
Вопрос вроде наводящий? А ответа нет
Старый 03.03.2013, 01:09   #13
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
то есть вы правда думаете что пять колёсных болтов с моментом затяжки так 10 кг на метр не могут удержать на ступице тормозной диск без помощи монтажных винтов у которых то момент затяжки 0,2 кг на метр?
вобщето когда колесо стоит эти винтики нахрен ненужны, их задача удержать тормозной диск на месте при монтаже демонтаже колеса - облегчить процедуру так сказать
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
а вот теперь опять сними колёса открути эти винтики помаж их мовилем и поставь на место только сильно не затягивай, а то когда придёт пора менять тормозные диски - будеш их высверливать , это я как врач вам говорю (врач - инженер-механик)
к стати - проверить теорию просто - отключи ABS выдернув соотв предохранитель и прокатись
---------- Добавлено в 03.03.2013 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 02.03.2013 22:56 ----------
Сообщение от volody73 Посмотреть сообщение
каким выключателем выключал? надо предохранителем
Старый 03.03.2013, 07:16   #14
Сообщение от archibalddias
Вы уважаемый не додумывайте за меня!
Где я писал что пять колёсных болтов с моментом затяжки так 10 кг на метр не могут удержать на ступице тормозной диск без помощи монтажных винтов у которых то момент затяжки 0,2 кг на метр, ась?
Правильно ни где, это Ваши выдумки!
А писал, я то, что сняв колесо, обнаружил, что один из этих болтиков был откручен полностью и болтался между колесным диском и тормозным. А болтаясь он вызывал стук!
Старый 03.03.2013, 10:26   #15
archibalddias
то что стучало у вас не будет слышно при закрытых окнах ибо масса винтика 2 или 3 грамма
Старый 03.03.2013, 10:43   #16
Странно, объясните мне уважаемый тогда, почему когда я закрутил эти болтики, стук прекратился?
Старый 03.03.2013, 11:25   #17
Borysych
Аватар для Borysych
К тому времени я машину уже продам
Речь вели об ЕSP. Причем здесь ABS?
Старый 03.03.2013, 14:43   #18
archibalddias
esp это программа а блок abs это то устройство в котором живёт эта программа и который выполняет основные действия этой программы, конечно он - блок abs не обычный блок abs а специально подготовленный для этой цели - там добавлено ещё два клапана и он может не только откачивать тормозуху из суппорта заблокированного колеса но может и нанетать туда жижу без участия ГТЦ с целью притормозить одно из колёс дабы по тракторному подвернуть машину в повороте ежели траектория движения не соотв расчётной и тд и тп, но блок как и его предохранитель по старинке называется блок ABS и предохранитель отмечен как предохранитель ABS, надеюсь я доступно ответил на ваш вопрос.
Старый 03.03.2013, 15:46   #19
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Любой блок АБС имеет насос который докачивает тормозуху иначе быть беде, прни срабатывании ЕСП он душит мотор и/или подтормаживает колёса.
Старый 03.03.2013, 21:40   #20
archibalddias
Сообщение от x22dth Посмотреть сообщение
это вы к чему?
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
