15.01.2012, 15:04
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 23:28
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
09.12.2012, 20:30
#222
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
установил Реле-регулятор паузы заднего дворника RPC-2.1 http://autofishki.com.ua/index.php?u...&productID=849 , дворник чистит теперь с паузой до 60 сек.
09.12.2012, 21:00
#223
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Народ подскажите пжлста как снять заднюю форсунку(писалку) омывателя
09.12.2012, 22:46
#224
Время онлайн: 7 ч. 2 мин. 27 сек.
Был(а): 01 дек 2017 21:16
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 АКПП
Вчера прочитал , что надо доработать работу дворников при брызгалке . Сегодня попробовал , при коротком нажатии на брызгалку дворники отрабатывают один раз , а при более длительном три раза , тогда чего надо дорабатывать не пойму .
09.12.2012, 23:42
#225
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Kot63
Где прочитал? "Евродворник" а Дастере идет в штатной комплектации.
10.12.2012, 02:55
#226
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
2 Olejman , подскажи, как заказывал, оплачивал и ждал по почте? во что обошлась доставка?
В наших окрестностях неужто подобного ничего нет?
чур я Дартаньян!
10.12.2012, 10:16
#227
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Olejman, любите вы со всех просить одно и то же! Дайте и я с Вас попрошу...
Фото отчет установки! или хотя бы как вживлены девайсы)
10.12.2012, 12:40
#228
Сообщение от Неугомонный Ездец
фотоотчет не делал, холодно было, фото все есть по ссылкам, которые я выложил выше.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Сообщение от юрас
оплачивал через вебмани, два реле с пересылкой вышло 1400р.+-, прислали почтой, заказным письмом, ждал где то 2 недели, в наших окресностях такого не встречал.
10.12.2012, 13:51
#229
Сообщение от Olejman
Да Вы ленивый еще) или фотоаппарата нет?)
Эти фото которые Вы дали ссылки я уже видел!
Меня интересуют фото установленного в машину!
10.12.2012, 15:16
#230
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от Kot63
мне сделали что бы при кратковременном нажатии дворники 2 раза отрабатывали.
10.12.2012, 16:19
#231
Нивовод.
Сообщение от Bear
Зачем? Одного раза достаточно, второй раз по по сухому стеклу трут!
10.12.2012, 16:28
#232
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Kot63
...Думаю про функцию для заднего дворника,разговор!
P.S. не ставил,не успел, холодно..
10.12.2012, 17:12
#233
Время онлайн: N/A
Сообщение от dg972
ну не знаю. мне недостаточно одного взмаха дворников. с веерными форсунками стекло не сухое.
к то му же многие влезают в электрическую сеть для установки приблуд для регулировки паузы. а мне достаточно нажать на омыватель и получить 2 взмаха.
10.12.2012, 23:26
#234
Время онлайн: 6 мин. 55 сек.
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Народ, не надо ссорится по этому поводу, сколько людей столько и мнений, делали исходя из европейских стандартов, но у нас сколько людей столько и мнений, потому и добавляем возможность кое-чего программировать, но всего и для все учесть не получится, потому как говорится, и существует наш форму, ибо все форумы отследить нам не под силу, где мы прислушиваемся к мнению вас, как пользователей, предлагайте, голосуйте, а мы постараемся сделать всё что в наших силах, НО сразу предупрежу, что это не мгновенно происходит, а постепенно, набрали большинство голосов, приняли решение и ежели есть такая возможность учтём. Так уже доработали девайсы под русские дастеры, даже один у нас в Украине такой попался. Так что предлагайте, будем работать.
Создавайте тему с пожеланиями здесь Схемы подключения устройств на автомобили RENAULT/DACIA
10.02.2013, 21:58
#235
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Сообщение от Kot63
Могу добавить. Если на обратном пути дворников, после обильного поливания, коротко нажать на прысколку, то второго и третьего захода дворников не будет.
25.02.2013, 23:23
#236
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Примерно месяц назад стал "встречаться с глюком поворотников".На ходу при включении поворотника ничего не происходит(лампа поворота,индикация на панели приборов,челканье сигнала при повороте-всего этого нет).Начиналось все только "если в одну какую-либо сторону",теперь же "в обе стороны".Лечится у меня это "выкл-вкл"зажигания.При глюке поворотников не пробывал включить Аварийку(при следующем повторении попробую будет ли работать).Пока не очень напрягает(случается не часто).Но не всегда есть возможность припарковаться и приходится "играться"с зажиганием на ходу,что влияет на безопасность движения.Возможно дотерплю до майского ТО1 и заявлю о неисправности.Чтоб наглядней для Спецов обслуживания сделаю видеозапись как это выглядит.Возможно всего лишь посмотреть,почистить,подогнуть контакты реле отвечающего за вкл.поворотников?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.02.2013, 16:03
#237
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
На днях пытался установить и удлинитель поворотников и реле регулировки паузы передних дворников.Не получилось установить ни один ни другой девайс.
У меня Дастер комплектации Authentique 4x4 1.6 МКП6.
Так вот,удлинитель поворотников не подключил,так как,отсутствует штатный провод в клемме А5.И куда подключать второй оранжевый провод не понятно.
Реле регулировки паузы дворников,подсоединил по схеме.Но при включении
зажигания,дворники работают в штатном,прерывистом движении,во всех положениях рычага их переключения(даже в выключенном состоянии)
sergok,подскажите,что делать.
Заранее благодарю!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
26.02.2013, 17:00
#238
Сообщение от ambal70
какие реле ставили, где приобретали?
26.02.2013, 19:41
#239
Ставил реле Киевских партнеров"Автофишки".Покупал в Москве,еще в ноябре,по наколке с форума.У человека оставались несколько штук...
28.02.2013, 23:07
#240
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от SergeyPershin
Хочу предупредить:
Если указатели поворотов усовершенствовались установкой описанным в этой теме устройством, ОД по гарантии ремонт делать не будет. Лучше снемите устройство.
Если доработок не производилось - зачем ждать ТО? Может не оказаться нужрой детали - это заказ, время, нрвы...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
