26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
23.02.2013, 23:32
#841
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: ДХО
Сообщение от Ксиди
помеху немного дает
Там же, по-моему, импульсный блок питания. А минусовый провод длинный? Тогда бы полезно его покороче и сразу на массу. А плюс в экран и на массу в 1 точке. Хотя это мое умозаключения по фото тех комплектов, которые тут были
24.02.2013, 09:48
#842
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Re: ДХО
Все, привет ! Заказал светодиодные туманки в штатные места.
http://www.logan-shop.ru/products/fa...log_8200074008
Вот теперь вопрос, как резать бампер под них ? Кто нибудь это делал ? Есть ли там проводка под туманки, либо надо тянуть ?
24.02.2013, 22:19
#843
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: ДХО
Сообщение от Ксиди
ДА я тоже заметил, помеху немного дает.
Чо делать будем? Про заявленное о включении при пуске двигла, я молчу, бывает очень редко, как правило включение при включении зажигания. Покупал их на Митрофане, а установка в Политлексе на Волковском.
26.02.2013, 12:57
#844
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Re: ДХО
Вопрос про штатный ДХО.
Хочу купить его, но вот цена в 7500 заставляет задуматься над вопросом: А они перегореть могут?
просто ни разу дела не имел... там в нутри лампочки, которые меняются или просто как есть. и если перегорит, то покупать новый комплект?
26.02.2013, 20:08
#846
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 7 ч. 4 мин. 42 сек.
Был(а): 19 мая 2025 19:20
Автомобиль: рено дастер 4х2
Re: ДХО
Поставил как такие же как купил Isaev. Только там еще кронштейны нужны.Проводка под противотуманки там есть.Только я подключал как ДХО и она не понадобилась. Бампер вырезал сапожным ножом .Сначала вырезал на черновую середину оставляя со стороны по 5мм потом начисто оставляя кромку 1.5мм
26.02.2013, 20:10
#847
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Re: ДХО
Сообщение от консттан
Если можно, то фото выложите получившегося результата.
26.02.2013, 20:18
#848
Re: ДХО
Сфоткать можно только смысл .Светят себе и светят.
26.02.2013, 21:10
#849
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Re: ДХО
Сообщение от Комрад
Если Вы про ФИЛИПСы, то у меня стояли около года на предыдущей, затем переставил на Дастера (жаба задушила отдавать ОД такую сумму). За 1,5 года эксплуатации практически ежедневной (примерно 65-70 000 км) сейчас они как новые, правда когда я их купил- забронировал сразу. А внутри стоят светодиоды.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
26.02.2013, 21:29
#850
Координатор
Re: ДХО
Хотелось бы увидеть фото с близкого расстояния в нерабочем состоянии. А именно посмотреть как в выпиленные дырки встали.
26.02.2013, 23:02
#851
Re: ДХО
Сообщение от Bonevur
В моем случае "извращения инсталяторов" не было, а в прилагаемой инструкции к данным ДХО Филипс, черным по белому было описан именно такой алгоритм работы данных ДХО, подчеркиваю что в более старых моделях Филипс (в том числе тех которые ОД устанавливают), алгоритм иной, горят только при выключенных габаритах ну и само собой ближнего света......отмечу, что это верно так же и для ДХО фирмы Osram, последняя модель которых тоже работает по описанному мной алгоритму с притуханием на 50% при включении ближнего света фар.....так что это скорее всего тенденция....и ориентация на новые правила установки ДХО на заводах всеми производителями авто....
Для неверующих вот в картинках у Осрама, у новой модели филипса так же http://www.avto-xenon.ru/upload/ryko...-LightaDay.pdf
если рассматривать картинку, а именно вариант "B" то становится понятно что 50% притухание используется не совместно со штатными габаритами, а ВМЕСТО лампочек штатных габаритов.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Кто тут брал? в комплекте все чин чинарем? без кидалова?
26.02.2013, 23:09
#852
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: ДХО
Сообщение от Комрад
совет, ставить у тех, кто может дать гарантию на них и установку.....и с филипсами бывают приключения и перегорают и запотевают и т.п., но реже , конешно, чем китаёзы)))))))))))
если перегорит, то они не ремонтируются)))))))))(точнее трудно ремонтируются 50на50 шо будут работать, точнее сомневаюсь что будут)[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Кто тут брал? в комплекте все чин чинарем? без кидалова?[/QUOTE]
купите и узнаем)))))
26.02.2013, 23:22
#853
Re: ДХО
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
неужто я первый?
26.02.2013, 23:41
#854
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: ДХО
Сообщение от Саблинский
блок ДХО оберните фольгой, говорят помогает...
27.02.2013, 10:35
#855
Re: ДХО
случайно нашел на озоне...
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19679316/
интересно почему они написали для Дастера? в картинках нет ничего особо выдающегося для дастера...
01.03.2013, 10:58
#857
Re: ДХО
Сообщение от Комрад
Если кому интересно, то мне сегодня доставили заказ с озона. Там реально лежит дилерский комплект т.е. пластиковые хреновины в комплекте.так что я рад до соплей.
02.03.2013, 10:25
#858
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: ДХО
Сообщение от Комрад
Интересно.
Если не затруднит, выложите, пожалуйста, фото комплекта, чтобы на ней можно было бы разглядеть упомянутые "пластиковые хреновины", эквивалентные дилерскому комплекту. А то на озоновских картинках что-то не совсем эквивалентное:
04.03.2013, 12:57
#859
Re: ДХО
Сообщение от leonliner
Интересно.
ДА в озоне картинка не та и поэтому я сомневался.
вот точно такой набор как тут один в один
В озоне они это хозяйство по МСК доставляют бесплатно и если в коробке будет что то другое, то можно не брать. Поэтому я рискнул.
11.03.2013, 21:31
#860
Re: ДХО
Установили филипсовские ДХО и радиостанции с слабым сигналом, при включении ДХО стали пропадать, у остальных падает уровень сигнала. При отключенных ДХО всё работает нормально. Какие есть соображения по поводу лечения этой болезни? Про заявленное "загораются при пуске двигателя", я молчу - загораются после включения зажигания. Пробовать у продавца заменить блок, или это бесполезно?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
