Все разделы прочитаны
Запотевание боковых стекол
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
30.01.2013, 15:15
161
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Запотевание боковых стекол
прибалт11
А мы дырки в машинах сами открываем, а потом в другой ветке пишем, что "...в салоне холодновато и как-то печка слабовато греет..."
Всё начилось со
Skel'ы
: он первый оторвал резинку и практически первый начал предъявлять притензии к печке)))))))))))))) Кесарю кесарево.... или как-то так)))))))
Хочу конечно.....Без обид....
Сам оторвал и не жалею
Последний раз редактировалось РоманC; 30.01.2013 в
15:21
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
24.02.2013, 09:29
162
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
очередная попытка решить проблему запотевания:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...327#post323327
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
24.02.2013, 10:43
163
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
skela
Я не рискну таким образом уродовать машину - сначала заглушки оторвали,теперь бампер продырявили,видно следующее сообщение в “ветке о отоплении“ о слабости печки и кондиционера летом, в Дастере.
Во первых,в дырку,сделанную в бампере,будет лететь куча грязи,а дальше еще и в салон, салон будет как дырявое ведро.
Чтоб так экспериментировать,надо знать аэродинамику по кузову снаружи и внутри,а так получается метод тыка.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
24.02.2013, 11:18
164
skela
Записей в дневнике:
24
Ваша машина идеальна ! Вам повезло.
Ничего с ней не делайте!
Рекомендую не ездить, а сохранять это произведение для потомков.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
24.02.2013, 12:23
165
прибалт11
skela
Она,как и все Дастеры,не идеальна,но так влезать в нее так.... Можно еще кардинально и крышу убрать и сделать кабриолет - точно стекла не запотеют.
Я просто покрыл антизапотевателем/размораживателем ......и счастье-не потеют/не замерзают.
прибалт11
24.02.2013, 12:26
166
zhiv:
прибалт11
, флуд заканчиваем!
Найти ещё сообщения от zhiv
24.02.2013, 16:38
167
nordian
16 ч. 36 мин. 45 сек.
Был(а): 18 мая 2013 07:16
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 privilege
всем привет! Установил жабо месяц назад, стекла меньше стали потеть, хотя надо проверить салонный фильтр, до этого было дело снежная крошка вылетала
nordian
Отправить личное сообщение для nordian
Найти ещё сообщения от nordian
24.02.2013, 18:03
168
Deming
1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Поднимите дворники выше, чтобы они парковались в зоне обдува ветрового стекла. А весь обдув направте на боковые стекла и в ноги. Ничего потеть не будет.
Deming
Отправить личное сообщение для Deming
Найти ещё сообщения от Deming
27.02.2013, 09:36
169
Дастрич
1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
вчера завёл машину за 10 минут до посадки в неё чтобы прогрелась. на улице -23. сел в машину и как только тронулся на глазах за минуту все окна ваще наглухо затянуло!!! печка на стёкла направлена была, на 2 скорости. я в шоке, токого ещё не видел вообще. я остановился и сидел 10 минут ждал чтобы хоть чуть чуть отаяло, чтобы как то доехать домой. на 4 скорость включил, чисто на окно направил нет результата вообще. на стекле с салона был иней. вот это дастер)) какие ещё сюрпризы.
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
Отправить личное сообщение для Дастрич
Найти ещё сообщения от Дастрич
27.02.2013, 09:44
170
FAlVik
6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Дастрич
У меня пару раз было такое именно при забывании переключиться на забор забортного воздуха. А так даже при 5-ти пассажирах все нормально на троечке регулятора
FAlVik
Отправить личное сообщение для FAlVik
Найти ещё сообщения от FAlVik
27.02.2013, 09:46
171
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Дастрич
, откройте заслонку и сразу полегчает.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
27.02.2013, 10:06
172
Дастрич
какую заслонку открыть? у меня всегда забор с улицы идёт.
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
27.02.2013, 11:11
173
прибалт11
Дастрич
Тогда проверьте положение заслонки или направление обдува попробуйте другое. Как-то такого не встречалось - обычно задние стекла затягивает. А передние и задние,обычно,затягивает. когда забор воздуха не с улицы, а салона идет.
Это болезнь с Логана передалась. У меня в Логане задние боковые стекла периодически запотевали. В последний год раз в месяц покрывал их слоем антиоблединителя. И было все нормально.
прибалт11
27.02.2013, 11:26
174
yura12
1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Дастрич
фильтр проверь, очень может быть из за него
Duster 2.0 4х4, ESP
yura12
Отправить личное сообщение для yura12
Найти ещё сообщения от yura12
27.02.2013, 12:47
175
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
На соседнем форуме указан оптимальный вариант положения ручек.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=395&page=2
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
27.02.2013, 13:25
176
yura12
A n d r e y
Я совсем не уверен что это оптимальный режим, у меня в ноги и на четверть на стекло вот тогда все чисто, а в таком положении лобовое запотевает если разгорячен работой(вспотел) или после бани. обдув на 2 отопление по окружающей среде но чаще на полный обогрев, когда жарко убавляю.
Duster 2.0 4х4, ESP
yura12
28.02.2013, 09:16
177
Дастрич
у нас метель была и снег забился капитально между капотом и лобовухой. вычистил вчера и то не доконца, там уже лёд, но уже окна не затягивает.
спасибо Акиму за подсказку
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
17.10.2013, 16:33
178
a2b
2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Неделя, как получил машинку- а уже надо готовить к морозам...
Заметил, что любая закрываемая последней дверь защелкивается туго- в салоне образуется воздушная пробка, что свидетельствует о герметизации салона. После снятия заглушек воздуховодов все предсказуемо нормализовалось, но появилось сомнение: а не заклеен ли аналогично и фильтр салона? По идее его сечения должно было хватать для устранения воздушной пробки и с заклеенными воздуховодами?
- ведь так и неизвестно, исходя из каких соображений перекрываются нужные воздушные каналы...
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
18.10.2013, 00:00
179
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
a2b
Это где заглушки воздуховодов? Как выглядят?
А если б салонный фильтр был заклеен, то вентилятор печки воздух бы в салон задувал, как думаете? Или и он у вас не дует?
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
18.10.2013, 08:46
180
skela
Записей в дневнике:
24
решение есть:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...973#post432973
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание фар головного света
Dejan
26.11.2020
07:34
Автоматическая тонировка стекол
splash
02.09.2015
12:15
