Старый 28.01.2013, 12:49   #1
SegaN
Аватар для SegaN
Онлайн: SegaN вне форума
Был(а): 02 июн 2014 13:59
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege Черная жемчужина
По умолчанию Гул в моторном отсеке справа от водителя.
Машина новая.Пробег 600 км.
Появился гул от вибрации справа от водителя из моторного отсека в районе бардачка пассажира.
Особенно гул слышен когда заведен движок и при остановках на перекрестках.
Что то вибрирует. Определить пока не смогли.
ВНЕДОРОЖНИКИ РОССИИ http://www.avto4x4.narod.ru
Старый 28.01.2013, 13:02   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Гул в моторном отсеке справа от водителя.
при увеличении оборотов звук исчезает?
Старый 28.01.2013, 14:21   #3
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
может крепление какое поджать надо....всё таки новая машина
Старый 28.01.2013, 15:18   #4
SegaN
Аватар для SegaN
Поворачиваем ключ зажигания.Движок завелся.
Равномерный шум.
Релюшки пощелкивают.
Двигатель меняет обороты,нагревается.
Появляется гул. Тихо-громко-тихо-громко.
Нажимаю газ -гул усиливается.
Отпускаю газ - гул ослабевает.
Двигатель прогрелся.Работает ровно.Гул постоянен.
Поехал .Гула не слышно за шумом двигателя.
Остановился.Гул слышно.
Что то вибрирует
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от LipDuster Посмотреть сообщение
Перетрогали все что можно.Скорей всего где то внутри,до чего не добраться.
Старый 28.01.2013, 15:24   #5
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Это скорее всего вибрация (резонанс) бачка омывателя. У меня тоже так было. Смотрите соответствующую тему.
Старый 28.01.2013, 18:18   #6
SegaN
Аватар для SegaN
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Бочек омывателя проверен .не вибрирует.
Старый 29.01.2013, 07:49   #7
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
смотри гидроусилитель, тоже потихоньку гудел. сейчас не гудит(заклинило). машина месяц в гараже, гарантийный ремонт в одном месте!!!
Старый 29.01.2013, 09:17   #8
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Как вариант:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=117
Старый 03.02.2013, 17:50   #9
SegaN
Аватар для SegaN
Позвонил менеджеру Техцентра.
Машина стоит в холодном гараже ?---Да
Возможно под бачком омывателя образовался лед ,который передает вибрацию на кузов.
Сегодня на улице 0 +1 град. Гул прекратился. Надолго ли?.
Старый 04.03.2013, 14:17   #10
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
эммм.. может, и банальность скажу... я начинаю искать источник шума с того, что вынимаю всё, что положил, из бардачка, салона, багажника. В большинстве случаев это экономит массу времени и нервов. И вспоминаю, что делал до появления шума.
Старый 04.03.2013, 15:06   #11
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На форуме логоноводов читал: вибрировал трубопровод кандея (если стоит кондей, как вариант).
Старый 04.03.2013, 15:24   #12
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
это наблюдалось на Логане при включенном кондиционере
Старый 04.03.2013, 16:28   #13
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Не, просто наблюдалось на холодном движке, независимо от включенного кондея. Запарился искать в свое время, хорошо что прочитал на форуме. Слева (если стоять лицом к капоту) по краю подкапотного пространства две трубки от кондея идут - они и болтались в креплении и от этого гул шел. Подложил под крепление резинку вырезанную из старой камеры - все стало непривычно тихо
Старый 04.03.2013, 16:37   #14
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
SegaN, попробуй зеркало правое потрогать, у меня бывает оно вибрирует в мороз, пошатаешь его туда сюда проходит.
Старый 14.06.2013, 23:20   #15
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Пробег 11200. Сегодня, стоя перед ж/д переездом почувствовал на рычаге КПП небольшой гул на холостых оборотах. Вышел, послушал - звучит как глухое постанывание откуда-то снизу мотора. Гул непостоянный, переменный, продолжительность около 2-3 с, периодичность тоже около 2-3 с. Никто не сталкивался?
Старый 10.09.2013, 17:28   #16
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Тоже появился недавно гул (от вибрации чего то) с правой стороны.
Бывает он исключительно при оборотах движка чуть менее 1000, на холостых нет, выше 1000 тоже нет.
При открытом капоте за шумом движка не слышно, слышно только из салона.
Буду сегодня смотреть турбки кондея и бачок омывателя, на них похоже.
Старый 10.09.2013, 23:51   #17
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Aleks83
посмотри еще защиту поддона.
Старый 11.09.2013, 11:04   #18
Aleks83
Аватар для Aleks83
Бачок омывателя гремел. Звук как раз шел как будто из бардачка.
Подложил пока небольшую тряпочку, больше не гремит, попозже разберу и более кардинально решу этот вопрос.
Старый 14.09.2014, 11:53   #19
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
не много не в тему.не могу пока сам темы создавать.дастер новый куплен месяц назад.пробег 1250 км .1.6 бензин передний привод.не шумновато ли мотор работает(записывал прямо при открытом капоте у движка.на х.х) на горячем двигателе. как думаете?
подносил тел.прямо к движку под конец записи убрал до бампера тел.бензин 92 газпром нефть.
на ютубе чёт долго обрабатывают
Последний раз редактировалось bellserg; 14.09.2014 в 12:38.
Старый 13.10.2014, 00:02   #20
2401
Аватар для 2401
Онлайн: 2401 вне форума
Был(а): 01 окт 2016 18:02
Автомобиль: ГАЗ 2401
При включении передачи появляется легкое еле слышное потрескивание, даже похоже на звук трещетки. По месту впечатление,что звук идет из левого углу панели. При нейтралке звук пропадает. Что такое может быть?
горячий воздух не дует в ноги водителя! skela Проблемы и поломки 69 26.11.2019 18:47
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Продам подушка безопасности водителя юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:00
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Гул на скорости 100 км и более. вездеход РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 05.01.2012 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
