05.03.2013, 21:03
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 7 мин. 30 сек.
Был(а): 14 июл 2020 16:29
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
Чип тюнинг дизельного Дастера.
Парни, хочу поставить коробочку RaceChip pro, кто-то проверял сей девайс? Весь инет облазил, кроме субъективных мнений ничего не нашел. А так что бы с замерами "до и после" не одного.... А если поставлю, Через прогу OBD Scope или Torque Pro или HobDrive на андроид, реально снять показатели? Т.к. в Перми диностенда нет.
05.03.2013, 21:29
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от eedward
На сервисе ребята ставят, только не на реношном, говорят, что действительно помогает. Но ставить лучше после гарантии.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
05.03.2013, 21:36
Сообщение от sapvel
Так она снимается без палева, и никто даже не учует, что ездила с чипом. Даже на диагностике.
06.03.2013, 08:51
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
eedward, Тоже смотрел на сие чудо, но нигде в интернете не нашёл реальный отзывов владельцев, именно реальных а не рекламных. Откровенно говоря веры не очень много, но вдруг. Torque Pro вроде как у меня показывает крутящий момент, но он я так понимаю несколько виртуальный, то есть прога его сама расчитывает.
57 000 км
06.03.2013, 08:53
Сообщение от Chu
скорее берет этот параметр из ЭБУ
06.03.2013, 17:26
Сообщение от Chu
Заказал, привезут на следующей неделе. Весь вопрос в обективных показаниях улучшений-ухудшений. А в Москве есть наверно диностенды, сколько интересно, стоят два теста подряд?
06.03.2013, 19:14
отпишитесь потом в этой теме, пожалуйста
06.03.2013, 19:30
Эксперименты братьев славян по заглушению клапана ЕГР http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=22742
Но без глубокого изучения влияния работы клапана на работу двигателя, имхо делать этого не стоит.
06.03.2013, 20:33
#9
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от sapvel
Попадалась информация:
Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Заглушку из банки пива. Насколько верно? Ну и на Украине похоже с катализаторами, экология.
07.03.2013, 10:24
#10
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
На моей машине мозги учитывают открытие клапана EGR, думаю, на дизеле Renault - тем более. Потому просто бездумно заглушать эту ересь - не хорошо, нужне ещё прошивку перекапывать.
07.03.2013, 10:38
#11
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Lebedvan
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
07.03.2013, 11:36
#12
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...совершенно "колбаса"! ..отработавшие газы -то (на оборотах выше 3500 ,на полном открытии клапана,кстати) через датчик абсолютного давления воздуха на впуске, не идут, а попадают сразу на впуск,поэтому не учитываются в буквальном смысле...ЭБУ судит об их объеме исхода из калибровок в прошивке(время-сечение каналов системы РОГ)...а здесь канал закрыли,газы попадать перестали ,а ЭБУ то их учитывает и подкидывает солярочки,вот вам и неправильное соотношение смеси,со всеми вытекающими...обратной связи-то в виде сигнала от датчика кислорода на выпуске нетути! ...поэтому только програмным путем, исключив датчик ЕГР и ничего механически глушить не надо,он и так будет все время закрыт...
08.03.2013, 22:03
#13
Я думаю тут как раз важны собственные ощущения, причем они должны быть явными, если начинаешь оперировать терминами "вроде стало лучше" - то это развод на пустышку самого себя. (тем более что устройство можно достаточно быстро монтировать/демонтировать для сравнения).
В любом случае - отпишитесь, так как очень важно мнение "живого человека" а не вымышленного персонажа.
57 000 км
15.03.2013, 06:46
#14
Усё, парни, теперь мне нужна ваша помощь. Привезли чип, разъем находится под крышкой, а я даже снять как аккуратно не знаю. Может есть у кого мануал? Потом нужны советы по более-менее объективному замеру мощности-момента, чтоб оценить изменения. Может в гору как то замерить?
15.03.2013, 07:23
#15
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
eedward, под какой крышкой?
МОЙ БОРТОВИК.
15.03.2013, 17:22
#16
Сообщение от Бертони
двигателя (пластиковая)
15.03.2013, 17:23
#17
хочу все сделать очень аккуратно, чтоб следов от отвертки даже небыло....
15.03.2013, 18:03
#18
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А чип какой, http://www.racechip.de/chiptuning/da...65kw/index.php,такой?
Отпишитесь потом по результатам пожалуйста
15.03.2013, 22:15
#19
Да, который pro. Завтра попробую подобраться к клеме, как написал Михась.
Замерить расход смогу, спецом по одной и той же трассе от одной и той же заправки. А вот мощность-момент даже не представляю как... А пологаться на свои ощущения, субъективно будет. Думаю взять старт в тягун (горку) и допустим держать обороты 2000 и сравнить скорость или наоборот держать скорость 80 и срисовать обороты.
Скорость и обороты не изменятся,они зависят от передаточного числа трансмисии.Если например при 2000 оборотов было 80км/ч,то так и останется.
Я думаю без стенда, более менее точно,можно измерить разгон до 100км/ч. Сначала попробуйте без чипа раза два-три,что-бы полагаться не на паспортные данные,а на Ваше умение и скорость переключения передач,затем с чипом.
15.03.2013, 22:48
#20
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Сообщение от lex1187
ага, в одном и том же месте... только обязательно надо замериться, а то непонятен результат установки будет))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
