18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
06.03.2013, 13:26
#561
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Защитная сетка на радиатор
Выкидывать не обязательно, ИМХО, достаточно срезать выступающее в сторону радиатора ребро, которое, собственно и пробивает радиатор.
В ближайшее время хочу сам поставить решетки и не особо понимаю что это за дифлекторы и что за ребра? Фото,по возможности,можно?
06.03.2013, 13:50
#562
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от прибалт11
С обратной стороны бампера, по краям нижнего воздухозабоника стоят.
Вот фото на снятом бумпере:
Взято отсюда
06.03.2013, 17:19
#563
Поооонятно. Спасибо за ответ.
Но мне кажется что эти штуковины что прикрывают от попадания песка и другой грязи. Может я и не прав....но зачем их туда ставят?
06.03.2013, 17:52
#564
Мне "кажется, что эти штуковины" концентрируют и направляют поток встречного воздуха именно сквозь радиатор.
Вот фото моего мустанга до установки сеток:
Ясно видно, что накладки эти как раз не дают лететь воздуху мимо радиатора в подкапотное пространство, при этом усиливая его охлаждение...
07.03.2013, 14:46
#565
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Соотнесите высоту радиатора кондиционера и высоту дефлекторов и поймёте что они увеличивают теплообмен применительно к всему радиатору от силы % на 5. А с учётом установки сетки на низ - становятся совсем ненужны, поток будет уже не таким сильным. Кто хоть раз охлаждение для серверов собирал или моддингом занимался - понимает. За теплообмен в основном площадь поверхности и её чистота отвечает. Отзывов о перегреве тех кто сетки ставил - нет, значит и наверх можно смело сетку колхозить.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
08.03.2013, 18:35
#566
Вот ещё полезная информация на эту тему:
удаление пластмассовых накладок, пробивающих радиатор
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1176
походу надо пенополистирольчиком разжиться чтобы агрегаты прикрыть за этими дефлекторами.
12.03.2013, 09:33
#567
Время онлайн: 16 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 18:57
Автомобиль: дуся 4х4 2019
Сетка продаётся на молоток.ру
1400 уже с доставкой.
12.03.2013, 11:06
#568
Был(а): 07 мая 2018 12:47
pentagon128, а может там можно просто подрезать края у этих пластиковых штук?
Сам бампер пока не разбирал, сетку заказывал у ОД как доп. Но опасаюсь уткнувшись бампером во что-то не очень серьезное пробить радиатор.
14.03.2013, 09:43
#569
Сообщение от LORn
Тоже вариант. Но тогда будут щели. По примеру с Toyota Chaser - сейчас на ней жена ездит, так там с завода идёт - щели закрывает пенопластовый проклеенный брусок. Тут тоже также можно сделать. Срезать рёбра ножовкой, ножом от пенопласта отрезать куски, отформовать ножом и присобачить на клей типа момента. + можно краской из пульвизатора пенопласт окрасить - чтобы была гладкая поверхность и грязь не прилипала. Но лучше всего полностью убрать дефлекторы, а агрегаты закрыть например кусками линолеума - как делал человек по ссылкам выше.
14.03.2013, 11:41
#570
pentagon128, чет мне кажется, что ОД может расстроиться по поводу такого колхоза. При проблемах с мотором или ремнем может пальцем показать на линолеум и сказать "до свидания".
Если бы эти воздуховоду-направляющие были сделаны из резины...
16.03.2013, 18:03
#571
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 05 Янв 2018 00:11
Автомобиль: Дастер Privilege 2.0 4x4
Renault Duster.Поставил алюминиевую,черного цвета на внутреннюю сторону решеток(нижнюю и верхнюю).Под хромированной решеткой,сетка получается в тени.В глаза не бросается.Пришлось снимать бампер,так не подлезешь. Верхнюю закрепил на штатные саморезы крепления решотки.А нижнюю на стяжки.Сетка режется ножницами по бумаге.По времени заняло часа 2-3 не спеша.Позже ставил другу,на всё про всё 2ч.
Последний раз редактировалось Владимир 765; 24.03.2013 в 18:41.
17.03.2013, 10:12
#572
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Сообщение от pentagon128
А стоит ли трогать оба дефлектора? Судя по фотографиям правый дефлектор упирается в железо, а где радиатор кондиционера находится я так и не понял по фото, видимо слева(?).
18.03.2013, 09:36
#573
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сам бампер не снимал, сетку ставил снаружи, поэтому предложение чисто теоретическое: а почему, срезав опасные выступы, не закрепить на уголках на их место такие же, но вырезанные из резины (например из брызговиков SPARKO?
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
18.03.2013, 09:39
#574
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 33 мин. 5 сек.
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
попытался поставить сетку снаружи(снизу)-понял что пластиковые стяжки не застегнуть, да и болт уронил в бампер-в общем проще его снять и все сделать изнутри(верх без снятия не получится поставить. Тем более что бампер снимается за 10 минут. Единственное что не понял почему у меня локер родной не встал в плотную к бамперу в арке снизу-есть зазор-наверно что-то не так собрал(все саморезы закручены).
18.03.2013, 09:55
#575
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Сообщение от DasWerter
Локер завели внутрь бампера, или снаружи прикрутили? Должен быть внутрь!
18.03.2013, 10:25
#576
внутри конечно-но есть небольшая щель между бампером(внутренним кантом как бы) и локером-снизу там где саморез естественно нет, есть эта щель в середине.
24.03.2013, 15:27
#577
Подскажите, пожалуйста, какие размеры сетки нужны для установки? В магазине бывают сетки размером 400х1000 и 250х1000.
1. Хватит ли для верхней сетки ширины 25 см, или какая должна быть ее ширина?
2. Хватит ли сетки 400х1000 на обе сетки (в верхнюю и нижнюю части бампера)?
Просто в магазине есть только 400х1000 - брать опасаюсь, хватит ли ее.
24.03.2013, 15:52
#578
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Брал 2шт.400*1000 хватило без напряга
24.03.2013, 18:11
#579
250х1000 мм вполне хватит,даже останутся обрезки. Себе такие брал 2шт(вверх и вниз).
24.03.2013, 19:33
#580
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Сообщение от AlexiyI
1. На верх однозначно хватит 250мм, даже если не выкраивать кусочки для крепления к решетке радиатора
2. Если в нижнюю часть ставить сетку снаружи, то необходима ширина 170 мм, поэтому допускаю, что из одного куска шириной 400 мм. можно выкроить на обе сетки.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
