Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 05.03.2013, 21:03   #1
eedward
Аватар для eedward
Онлайн: eedward вне форума
Был(а): 14 июл 2020 16:29
Автомобиль: Duster dсi 1.5 4WD
По умолчанию Чип тюнинг дизельного Дастера.
Парни, хочу поставить коробочку RaceChip pro, кто-то проверял сей девайс? Весь инет облазил, кроме субъективных мнений ничего не нашел. А так что бы с замерами "до и после" не одного.... А если поставлю, Через прогу OBD Scope или Torque Pro или HobDrive на андроид, реально снять показатели? Т.к. в Перми диностенда нет.
Старый 05.03.2013, 21:29   #2
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от eedward
На сервисе ребята ставят, только не на реношном, говорят, что действительно помогает. Но ставить лучше после гарантии.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 05.03.2013, 21:36   #3
eedward
Аватар для eedward
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Так она снимается без палева, и никто даже не учует, что ездила с чипом. Даже на диагностике.
Старый 06.03.2013, 08:51   #4
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
eedward, Тоже смотрел на сие чудо, но нигде в интернете не нашёл реальный отзывов владельцев, именно реальных а не рекламных. Откровенно говоря веры не очень много, но вдруг. Torque Pro вроде как у меня показывает крутящий момент, но он я так понимаю несколько виртуальный, то есть прога его сама расчитывает.
57 000 км
Старый 06.03.2013, 08:53   #5
Сообщение от Chu
скорее берет этот параметр из ЭБУ
Старый 06.03.2013, 17:26   #6
eedward
Аватар для eedward
Сообщение от Chu Посмотреть сообщение
Заказал, привезут на следующей неделе. Весь вопрос в обективных показаниях улучшений-ухудшений. А в Москве есть наверно диностенды, сколько интересно, стоят два теста подряд?
Старый 06.03.2013, 19:14   #7
отпишитесь потом в этой теме, пожалуйста
Старый 06.03.2013, 19:30   #8
sapvel
Аватар для sapvel
Эксперименты братьев славян по заглушению клапана ЕГР http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=22742
Но без глубокого изучения влияния работы клапана на работу двигателя, имхо делать этого не стоит.
Старый 06.03.2013, 20:33   #9
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Попадалась информация:
Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Заглушку из банки пива. Насколько верно? Ну и на Украине похоже с катализаторами, экология.
Старый 07.03.2013, 10:24   #10
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
На моей машине мозги учитывают открытие клапана EGR, думаю, на дизеле Renault - тем более. Потому просто бездумно заглушать эту ересь - не хорошо, нужне ещё прошивку перекапывать.
Старый 07.03.2013, 10:38   #11
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
Старый 07.03.2013, 11:36   #12
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...совершенно "колбаса"! ..отработавшие газы -то (на оборотах выше 3500 ,на полном открытии клапана,кстати) через датчик абсолютного давления воздуха на впуске, не идут, а попадают сразу на впуск,поэтому не учитываются в буквальном смысле...ЭБУ судит об их объеме исхода из калибровок в прошивке(время-сечение каналов системы РОГ)...а здесь канал закрыли,газы попадать перестали ,а ЭБУ то их учитывает и подкидывает солярочки,вот вам и неправильное соотношение смеси,со всеми вытекающими...обратной связи-то в виде сигнала от датчика кислорода на выпуске нетути! ...поэтому только програмным путем, исключив датчик ЕГР и ничего механически глушить не надо,он и так будет все время закрыт...
Старый 08.03.2013, 22:03   #13
Chu
Аватар для Chu
Сообщение от eedward Посмотреть сообщение
Я думаю тут как раз важны собственные ощущения, причем они должны быть явными, если начинаешь оперировать терминами "вроде стало лучше" - то это развод на пустышку самого себя. (тем более что устройство можно достаточно быстро монтировать/демонтировать для сравнения).
В любом случае - отпишитесь, так как очень важно мнение "живого человека" а не вымышленного персонажа.
57 000 км
Старый 15.03.2013, 06:46   #14
eedward
Аватар для eedward
Усё, парни, теперь мне нужна ваша помощь. Привезли чип, разъем находится под крышкой, а я даже снять как аккуратно не знаю. Может есть у кого мануал? Потом нужны советы по более-менее объективному замеру мощности-момента, чтоб оценить изменения. Может в гору как то замерить?
Старый 15.03.2013, 07:23   #15
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
eedward, под какой крышкой?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.03.2013, 17:22   #16
eedward
Аватар для eedward
двигателя (пластиковая)
Тип файла: pdf Renault Duster 1.5 dCi 90, Megane 1.5 dCi (86), Scenic II 1.5 dCi.pdf (3.07 Мб, 2356 просмотров)
Старый 15.03.2013, 17:23   #17
eedward
Аватар для eedward
хочу все сделать очень аккуратно, чтоб следов от отвертки даже небыло....
Старый 15.03.2013, 18:03   #18
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А чип какой,http://www.racechip.de/chiptuning/da...65kw/index.php,такой?
Отпишитесь потом по результатам пожалуйста
Старый 15.03.2013, 22:15   #19
lex1187
Аватар для lex1187
Да, который pro. Завтра попробую подобраться к клеме, как написал Михась.
Замерить расход смогу, спецом по одной и той же трассе от одной и той же заправки. А вот мощность-момент даже не представляю как... А пологаться на свои ощущения, субъективно будет. Думаю взять старт в тягун (горку) и допустим держать обороты 2000 и сравнить скорость или наоборот держать скорость 80 и срисовать обороты.
Скорость и обороты не изменятся,они зависят от передаточного числа трансмисии.Если например при 2000 оборотов было 80км/ч,то так и останется.
Я думаю без стенда, более менее точно,можно измерить разгон до 100км/ч. Сначала попробуйте без чипа раза два-три,что-бы полагаться не на паспортные данные,а на Ваше умение и скорость переключения передач,затем с чипом.
Старый 15.03.2013, 22:48   #20
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
ага, в одном и том же месте... только обязательно надо замериться, а то непонятен результат установки будет))
Эксплуатация дизельного Дастера Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 25127 07.05.2025 22:10
Чип-тюнинг aGt Чип тюнинг 1948 13.11.2019 07:59
Тюнинг оптики. Фары и Фонари Ky6uk Тюнинг и доработки 459 25.09.2019 21:25
Тест дизельного дастера DrMaza Мурманская область 15 16.04.2014 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
